1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопросы по септику из жб колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lavvash, 22.06.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги добрый день.
    В ближайшем будущем необходимо будет реализовать решение по канализации для дома в деревне.
    Вот мои мысли- поправьте где ошибаюсь :
    Задача
    Дом для 5-8 человек + ванна + стиральная машина + туалет
    Техническое решение
    2 колодца из жб колец (в каждом по 3 штуки).
    У колодца №1 (сливного) бетонированное дно
    У колодца №2 (предварительное фильтрование) не бетонированное дно
    Колодцы соединены между собой 2 рыжими трубами ПВХ 100 мм(сливная и для обмена воздухом). Так же в первом колодце установлены вытяжка из рыжей трубы ПВХ 100 мм
    Теперь вопросы :
    В некоторых темах фигурирует и 3 колодец - окончательная фильтрация - насколько он нужен ? Планирую что вода будет впитываться в землю из колодца. УГВ ниже 2 м, земля на глубине 2 метров имеет вот такую структуру
    Глубже пока не было повода копать :)
    На какой высоте ставятся трубы ( сливная и для обмена воздухом)
    Пока прикинул вот такую схему
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А зачем перелив и труба для прохождения воздуха так низко? Не вижу смысла рабочий объем первой камеры уменьшать. Воздушную трубу можно совсем наверху, а можно и вообще не делать, у вас же не будет таких стоков, чтобы 110-я труба перелива полностью закрылась потоком? А переливную трубу сантиметров на 10 ниже уровня входа канализационной трубы из дома
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вместо двух труб обычно ставят одну на 10 см ниже слива из канализации. Со стороны сливного колодца надевают тройник.
    Аппередил на 3 мин! ))
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    То есть трубу которая сейчас названа слив, убираем вообще, а труба которая названа воздух остается на своем месте - понял спасибо.
    А что с 3 колодцем - он нужен или нет ?
    PS чем под переливную трубу делать отверстие (приямок) в жб кольце ? болгарка с диском по бетону ?
    Кольца брать какие : КС 10-9 или КС 15-9 ?
    Нужно ли, что бы верхнее кольцо, торчало из земли сантиметров на 20-30 что бы по весне и осени не заливалась туда талая или дождевая вода ?
    Нужно ли под самым нижним кольцом во втором колодце выкладывать фундамент из кирпича что бы кольцо не утопало в земле ? Cделать наподобие фундамента по периметру кольца ?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    3-й нужен если СЭС нагрянет.
    Скарпель и молоток/кувалдометр.
    По наименованиям не разбираюсь.
    Не надо. Крышку просто герметично на цемент сажаете и делаете глиняный замок+обмазку резинобитумной мастикой.
    Судя по вашей глине - не надо.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Не надо. Крышку просто герметично на цемент сажаете и делаете глиняный замок+обмазку резинобитумной мастикой. - это справедливо для колодца где бетонированное дно.
    а для колодца где не бетонированное дно так же справедливо ?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, только мажете битумом верхнее кольцо, крышку и стык между ними. Бетон сам по себе водопроницаем, что то типа 2 л/ч на м2.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Сейчас посчитал объем одного кольца КС-10-9
    Объем = 3,14 *(0,5*0,5)*0,9= 0,8 куба
    Суммарный полезный объем из 2 колодцев будет
    0,8 * 4=3,2 куба
    На человека по нормам в день нужно 200 л воды - реально хоть и поменьше, пусть это будет с запасом.
    200 литров это 0,2 куба * 6 человек = 1,2 куба на 6 человек в сутки
    то есть имеем 2 кратный запас по вместимости для канализации
    Объем одного кольца КС-15-9
    Объем = 3,14 *(0,8*0,8)*0,9= 1,8 куба
    Это получается что одно кольцо КС 15-9 заменяет 2 кольца КС 10-9 ?
    или я где то ошибся ?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ХЗ... Не в курсе темы.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да не, не ошибся. КС 15.9 примерно в два раза больше по объему. И в вашем случае для септика лучше взять большие кольца, так как слив должен еще отстоятся хотя бы пару дней. Я для в два раза меньшей семьи даже два кольца КС 15.9 запланировал под септик. А вот под фильтрующий колодец уже зависит только от вашего грунта. Но если у вас не песок, то тоже лучше большие кольца взять.
    Посмотрите соседнюю ветку - у меня практически такая же конструкция.
    Фундамент я делать не буду под фильтр. колодцем, потому что на дно надо будет щебня насыпать сантиметров 20-30, что уже самом по себе будет исполнять роль фундамента, не даст кольцу провалится в грунт.
    Кстати, когда будете кольца монтировать, то ставьте их краном на слой раствора - иначе потом замазать щели будет уже не так эффективно. Я уже помучился в своем колодце (с чистой водой).
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо - значит КС 15-9 будем брать, тут тоже об этом сказано
    http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=85
    Вариант с щебнем мне очень нравится - только какой сыпать, покрупнее (фракция 40-70) ?
    Осталось решить вопрос с 3 колодцем ...
    И что делать с фильтрующей траншеей ?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Кстати говоря, когда будете делать всякие фильтрующие устройства с отсыпкой щебнем и песком, будьте аккуратнее. На выходных, когда делал песчаную подушку под свой септик, натолкнулся на неприятную вещь - если до засыпки песком вода в моей глине уходила, хоть и медленно, то после засыпки речным песком (у нас другого нет) вода уходить перестала совсем. С другой стороны, в 100 метрах есть колодец, не дне которого ярко-рыжий песок (доставали, когда колодец чистили), через тот вода проходит отлично всегда. Видимо, разная фракция и огранка песчинок.
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Я сейчас корыто готовлю под фундамент. Проливал уложенный песок водой. Именно тогда я и понял что значит выражение :
    Уходит как вода в песок :)
    Теперь про бюджет :
    КС 10-9 стоит 1600 рублей
    КС 15-9 стоит 2400 рублей
    нужно определится сколько колодцев должно быть : 2 или 3 ...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В сутки - 3 литра на квадратный метр. Я тоже раньше писал в час - меня знающие люди поправили. Хотя кольца кто попало может делать - и другая статистика может быть. Есть мнение, что бетон только на 3 см воду пропускает (может нормальный бетон на нормальном заводе)
    На 5-8 человек у Вас должно быть воды в колодцах примерно 4 куба. Объем метрового кольца 750 литров - вот и считайте сколько Вам надо колец и колодцев. 4 куба без учета фильтрационного колодца. Т.е. второй колодец может быть без дна, но при не соблюдении нормы объема он быстро заилится и будете делать третий колодец. Или поле фильтрации (на Ваше количество проживающих лучше поле).
    Перелив между первым и вторым колодцами - труба с тройником, все правильно, но надо вниз трубу нарастить, что бы сток примерно с середины объема перетекал во второй колодец.
    Для этих целей лучше использовать морской намывной песок (и только его). На участках отсыпанных речным намывным лужи частенько стоят. Сам видел.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ну тут стоит добавить что 5-8 человек это временное явление. В действительности не более 5 человек а еще правдоподобнее 1-2.
    Сейчас пообщался на работе с коллегами - все говорят надо 3 колодца.
    Не буду я делать из КС15-9 , буду делать из КС 10-9 но 3 колодца.
    По деньгам одинаково - зато более правильное решение.
