1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Про устройство вентканалов и плит перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юльчонок, 22.06.10.
  1. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот такой может быть и глупый но очень важный для меня вопрос, вентканалы выкладыватся с первого этажа, для того чтобы уложить плиты перекрытия нужно будет вырубать у плиты кусок, не повредит ли это плитам? :(
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Каналы какого размера?
    Если размер в пределах пустоты, то без проблем. А вообще лучше в стенах вести.
  3. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Вентканалы и будут внутри несущих стен, а на эти стены лягут плиты, в этом и вопрос, как провести каналы через плиты?:(
  4. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    У меня где труба плиту перекрытия не положили, а на этом месте залили монолитную плиту. Но стена у меня не несущая, поэтому было попроще
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот как-то так. И ни чего долбить не надо. Еще раз - размер канала какой?
  6. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо за ответ! Размер сейчас уточняем какой должен быть, хотим поставить скорее всего два котла, один газ, электричество, другой твердотопливный, поэтому размеры пока не знаю ширина стены у меня твинблок на 400, то есть если судя по Вашему рисунку я должна положить плиту максимум на 12 см чтобы осталось 20 где то на дымоход, и стенка в полкирпича? или я чего то не так поняла?:|:
  7. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    А кто нибудь слышал про дымоходы Schiedel их по-моему можно устанавливать около стены, а не в стене?
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Да, стена тонковата. И я не знаю что такое - твинблок. Какая площадь дома?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не путайте пожалуйста вентиляционные каналы с дымоходами= это две большие разницы! Поперечное сечение дымохода зависит от мощности отопительного прибора, а не от толщины стены.
  10. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Дом 10*12, два этажа, стена 400 для Екатеринбурга это нормально. Какой котел может подойти?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
