1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом из 0,5 кбб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oxxxana, 22.06.10.
  1. Oxxxana
    Oxxxana
    Oxxxana
    Volgograd
    Добрый день!
    Собираемся весной строить дом с жилой мансардой (2 спальни и санузел)
    размер 8,5*8,5, с пристойкой над входом и порожками.
    На данный момент есть только участок где-то 22*30 (6,6 соток), почва ближе к песчанным. На участке есть гараж. И всё.
    Никакие материалы не закупали.
    Планировали строить дом в блок (38-40 см), но просмотрели несколько домов строящихся в поселке - многие строят в полблока.
    Фундамент решили заливать:
    глубина 0,7
    Ширина 0,5
    С использованием арматуры (точнее армсетки)
    при кладке блоков тоже будет использоваться армсетка.
    Вопрос 1: через сколько рядов блоков её (арсетку) необходимо укладывать?
    Вопрос 2: не развалится ли вся эта конструкция? (с учетом, что полы второго этажа будут деревянные... никаких плитоперекрытий не будет!)
    Вопрос 3: Утепление. Зимой бывает по 3 недели до "минус 30"...
    Как планируется сделать "пирог", слои, начиная с внешнего:
    1. Сайдинг (В чем +/- метал или пластик или винил еще не знаю, пока не изучала)
    2. Утеплитель (Минвата. Может лучше пенопласт?)
    3. кб Блок
    4. Изоспан
    5. Минвата
    6. Изоспан
    7. гкл
    Что лишнее в "пироге, может чего не хватает?
    Может что-то не учла?:|:
    Заранее спасибо за помощь...
  2. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Я себе строил коробку 2х этажного дома в пол-блока, правда не керамзитного, а бетонного вибропресованного с пустотами, так называемые BESSER блоки. В пустотах вертикальное армирование и замоноличивание колонн через 1м, горизонтально через 3 ряда сетка. Снаружи утепление ППС и тонкослойная штукатурка.
    В вашем случае из "пирога стены" все утепление выносите наружу. Наружний утеплитель (минвата) должен быть закрыт ветрозащитной пленкой (Тайвек Ютавек итд)
    Между ветрозащитой и сайдингом- воздушный зазор
  3. Oxxxana
    Oxxxana
    Oxxxana
    Volgograd
    сколько см? 2-3?
  4. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    точно не помню- советую вам изучить инструкцию по монтажу сайдинга (например с сайта UNIKMA) там все подробно и с картинками. В будующем это вам поможет либо самим не совершать ошибок при монтаже, либо заставлять рабочих делать как положено, а не как они привыкли
  5. Oxxxana
    Oxxxana
    Oxxxana
    Volgograd
    Нашла видео урок по утеплению фасада минватой или пенопластом.
    Там сказано, что нужно очистить стену, нанести спец клей, приклеить блоки утеплителя, сверху слой того же раствора клея 2мм, сверху армированная сеточка, которую "вкатать в предыдущий слой клея, потом держатели углов блоков (типа дюбеля с широкими шляпками) и защита углов (метал. уголки), и сверху шпаклевка...
    А нельзя никак без клея этого и сетки если облицовка сайдингом?
    я видела на некоторых стройках, что из стены торчат типа длинные гвозди, и полагала, что именно на них одеваются блоки минваты...
    и как потом крепить ветрозащиту, на что?
    и еще интереснее, как сверху облицевать это сайдингом?
    я так понимаю, что крепится он на профили по типу работы с гкл. к чему эти профили крепить то?
  6. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ссылку на инструкцию с картинками отправил в личку
  7. Oxxxana
    Oxxxana
    Oxxxana
    Volgograd
    Cat_Killer, спасибо за подсказку сайта. вопрос о том как утеплять без клея снимается )
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем добрый день! :hello:
    Рассматриваю вариант строительство дачного дома из КБ блоков. Дом предназначен только для летнего отдыха, соответственно топиться не будет. Планирую строить в пол блока, утеплять не буду, снаружи обошью блок-хаусом или сайдингом. 1 этаж плюс мансарда.
    Вопрос по фундаменту. Планирую делать ленточный. Какой ширины и глубины он должен быть? 30 см ширины достаточно будет? А в глубину? По идее должен быть ниже уровня промерзания? Как узнать этот уровень и раз дом топиться не будет важно ли это? см 50 хватит?
    Да, участок ровный, почва ну как сказать, не глина и не песок, обычная почва, грунтовых вод нет.
    Через сколько блоков делать армирование? А то, что-то ужастиков тут насмотрелся как стены разваливаются...
  9. Vlad_Kulikov
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Дзержинский Московской области, ул. Спортивная
    Глубина залегания не как не связанна с тем что дом топиться или нет, по ответственнее пожалуйста слишком мало данных о грунтах
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А какие еще нужны данные?
