Каркасный дом из "конструктора"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 21.06.10.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На рынке есть предложения комплектов домов из каркасных элементов (набор типовых элементов-блоков из плиты OSB и бруса+фермы крыши) стоимость таких комплектов порядка 300-500 т.р. Каркас дома фактически собираешь как конструктор. Далее закладываешь утеплитель и обшиваешь изнутри плитами ЦСП. Какие мнения есть по такой технологии? В приложении примеры блоков
  2. SergioCarlione
    SergioCarlione
    SergioCarlione
    Плюс такого конструктора, что все панели сделаны в заводских условиях на оборудовании с помощью сухого и ровно дерева, то есть проблем с кривым материалом не будет, минус это цена такого конструктора...
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если такой конструктор будут собирать узбеки, можно ведь сэкономить на работе, а накосячить у меньше шансов.
    И еще, состыковка блоков конструктора вызывает вопросы, одно дело собирать каркас из досок на месте, получается как бы каркас монолитный что ли, другое дело отдельные блоки.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый boatmaster, отдельные панели(блоки) крепятся между собой крепежем, предусмотренным производителем панелей(-это,- плюс), затем единой верхней и нижней обвязками, поэтому "монолитность" , в результате, получается гораздо качественней., но расход материала немного повышается(-это,-минус),-
    Уважаемый SergioCarlione, о какой цене идет речь? Люди строят самостоятельно из таких "конструкторов",- и в результате(убрав, соответственно, стоимость работы) себестоимость дома ,"падает" более чем в два раза,-!?!,- цыплят по осени считают...,- т.е.,- РЕЗУЛЬТАТ,
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А где приложение ?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Теоретически я "ЗА" - такие конструкторы помогают строить. Но... только, если Вы "загорелись" именно таким домом / проектом. Мне, например, не нравится их стандартная высота потолков и проемы окон. А если вносить правки, то это уже не конструктор LEGO, а индивидуальный проект и совсем за другие деньги.
    Судя по фото (One Rus FH выкладывал) - выглядит очень прилично: строганая доска, все под размер, хорошие конструктивные решения. На коленке (даже торцовочной пилой + аккуратно) заводские условия не повторить.
    Но, опять повторюсь, не всем подходит.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот фотки.
  8. SergioCarlione
    SergioCarlione
    SergioCarlione
    речь идет о цене этого конструктора который продают некоторые компании, если сам из них собираешь - то цена дома конечно падает, но я имею ввиду стоимость самого конструктора который дороговат по сравнению если ты сам будешь делать эти панели.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только не у одного производителя почему то не предусмотрен уплотнительный материал между панелей, или все правда верят, что там не будет щели. :)]
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот именно этот момент меня и смущает. Там не совсем ясно с межблочным утеплением, надежность и качество таких стыков сомнительно для меня.
  11. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    не совсем так:
    "... 5. Стеновые панели устанавливаются на обвязочную доску. Между стеновой панелью и обвязочной доской прокладывается льноджутовое полотно, как уплотнение, по ширине обвязки и стеновой панели. Льноджутовое полотно следует крепить к нижней обвязочной доске при помощи мебельного степлера (скобой 8-10 мм).
    9. Крепление рядовой панели «ПГ» к угловой панели «ПУ» выполнять при помощи сантехнических болтов М6х80, с шагом 300 мм в шахматном порядке. В стыках между панелями по вертикали проложить льноджутовое полотно для уплотнения (по размеру толщины панели).
    14. После монтажа стеновых панелей, согласно проектного решения, по верхнему поясу стеновых панелей следует уложить льноджутовое полотно и закрепить его скобами (мебельным степлером).
    15. По верху стеновых панелей, на уплотнение из льноджутового полотна, следует установить верхнюю обвязочную доску толщиной 42 мм (шириной согласно проекта)..."
    (с)
  12. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    SIP ведь тоже относится к таким конструкторам? В какой-то из тем про SIP выкладывали картинку, где панели стыкуются не через вертикальную стойку по всей толщине утепления, а с помощью пересекающихся частей OSB(не знаю, как лучше объяснить:|:), а остальные швы запениваются. соответственно и стыки теплые.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Всё больше склоняюсь, что строительство по этой технологии (конструктор) все-таки не для постоянного проживания.
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Все временное рано или поздно становится постоянным.:)]
  15. Buster
    Buster
    Buster
    Cледует писать "согласно проектному решению".
