Опирание бетонной перемычки над окном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Николай1980, 21.06.10.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    решаем вопрос - Проём окна 150 см - Балка бетонная для перемычки над окном 200 см - опирание на стену по 25 см -ровно на ширину Керамического блока - а есть балки по 180 -опирание по 15 см - прораб кричит что хватит и танка выдержит - какое опирание правильно по нормам ?
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Опирание перемычек несущих - 250 мм,
    опирание перемычек рядовых:
    пролет до 1,5 м - 125мм
    пролет до 1,75м - 200 мм
    пролет более 1,75м - 250мм.
  3. vitek
    vitek
    Строю скважины Н и Г.
    vitek
    Берег устья р. Самары.
    По нормам вам дал Novak.
    И смотрите на свой проект: сколько этажей, какое перекрытие.
  4. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    А сколько необходимо перемычек для опирания на них плиты перекрытия? Одна или их нужно укладывать на всю толщину несущей стены?
  5. vitek
    vitek
    vitek
    Опирание плиты 15-20 см. На кирпич я ложил 12 см.
    Стена как правило 20-40см.
    Под перекрытие ложится "несущая" перемычка, в Вашем случае 3ПБ 19-37-п, а просто под стену добираем до ширины стены "рядовыми" перемычками-2ПБ 18-8-п. Надо учитывать что высота ПБэшки "рядовой" 140мм, а несущей - 220мм. Ширина обеих -120мм.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
