Перекрытия в деревянном доме, по шагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Interalta, 20.06.10.
  1. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Здравствуйте всем =)
    Собственно, пара вопросов:
    1. Как утеплить пол по бетонной плите 20 см? *теплые полы не предусматриваются!*
    Вариантов два: Пеноплекс 35-й + финишная стяжка 3-4 см, на которую кладется финишное покрытие (ламинат, видимо). В стяжку укладываются трубы разводки отопления.
    Попробовала оценить необходимую по снипу толщину пеноплекса - получается что-то около 12,5 см (если брать 0,03 Вт/м*С теплопроводность пеноплекса и сопротивление теплопередаче 4,15 м2*С/Вт).
    Минусов вижу несколько - доступ к трубам ограничен, слишком толстый слой утеплителя, время на высыхание стяжки.
    Второй вариант: сухая стяжка кнауф.
    Пеноплекс 5 сантиметров, сухая стяжка, плиты. Туда также укладываются трубы отопления.
    Тут из плюсов: достаточно быстрый монтаж, сама стяжка является неплохим утеплителем (можно ли вообще без пеноплекса обойтись?)
    Но есть вопрос - не будет ли слишком зыбким данный пол?
    2. Устройство перекрытий между первым этажом и отапливаемой мансардой, но поверх балок перекрытия (чтобы они оставались снизу видимыми!).
    Как? :)
    Буду благодарна всем ответившим
    P.S. Подполье неотапливаемое.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Поскольку не планируется тёплый пол, я бы не стал утеплитель монтировать под стяжку, а утеплил бы перекрытие снизу из подполья (надеюсь, техническая возможность существует). По двум причинам:
    1) перекрытие превращается в аккумулятор тепла
    2) толщину утеплителя можно наращивать, если её окажется недостаточно. 12,5 см - хорошая толщина, если средства позволяют - можно сразу столько смонтировать. А можно и постепенно. А можно и не пеноплекс, а что-нибудь подешевле, типа минваты.
    Если я правильно помню, монтаж сухой стяжки Кнауфф не предусматривает применения пеноплекса, по-моему, она укладывается на перлитовый песок. Это очень хорошее основание для пола (говорят, правда, что воды боится).
  3. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Утеплять снизу очень трудоемко, не хотелось бы...
    А неужели действительно на пол нужно больше 10 см эппс? :mad:
    Или по принципу "утеплителя много не бывает"?
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы не пожалел утеплителя. И принцип хороший. Я постоянно советуюсь с братом, имеющим большой дом и с другом, имеющим каркасник, привезённый из Швеции и построенный в точнейшем соответствии с технологией. Оба в один голос говорят, что каждый рубль вложенный в утепление вернётся десятью рублями экономии на топливе. И очень скоро.
  5. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Ну неужели никто по перекрытиям совет дать не может, спецы, а-ууу! :|:
    И по сухой стяжке - есть ли ограничения по применению, а то продавцы насоветуют - дай боже.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Летом тут глуховато
  8. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Все на стройке?
    Ладно, попробуем так. У меня есть мысль по поводу межэтажных перекрытий:
    на балки делаем накат из шпунтованной доски (чтобы снизу было красивый потолок), на него кладем мембрану, сверху делаем лаги из брусков 100*100, между ними кладем звукоизоляцию, зашиваем фанерой и кладем ламинат на гидроизоляцию.
    Такой вариант имеет право на жизнь?
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    я буду делать в балках перекрытия первого и второго этажа скорее всего песок.
    Самое главное сё таки таких местах это шумоизоляция, а песок в этом плане отличный шумоизолятор. 5 см хорошего речного песка и будет
    Хотя точно ещё не решил, возможно залью пеноизол, пока не на все сто процнтов его изучил.
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Утеплять по перекрытию - 150мм ЭППС, а стяжку делать порядка 60, желательно с армированием сеткой. Слой утеплителя 150 - это именно из требования СНиП по сопротивлению теплопередаче ограждающей конструкции.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Конечно, имеет. Я так и делал в бане. Только роль шпунтованной доски выполняет имитация бруса (мне показалось, так красивее и вес поменьше). Я у себя в теме фотографии выкладывал, только сейчас зайти туда не могу, почему-то. Зачем, кстати, лаги такие толстые - они рассчитывались? 100х50 - не хватает? У меня 120х50 с шагом 60 см (под минвату).
    Если вас интересует звукоизоляция - надеятся только на материалы, наподобие минваты, не стоит. Звукоизоляция - это комплекс мер и применение звукопоглотителя - только одна из них.
    Песок, как совершенно правильно сказано, хороший звукоизолятор. Точнее, он увеличивает массу перекрытия и демпфирует его колебания. Лаги придётся как-то акустически отвязывать от балок, а балки от стен (прокладки демпфирующие). Ну и т.д. Тут любое лыко в строку.
  12. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Ну да, я посчитала затраты на одну тока шпунтованную доску и прослезилась
    Меня просто смущает, что имитация бруса/вагонка довольно тонкие, а если постелить доску потолще, она будет играть роль не только потолка красивого, но и частично перекрытия.
    Насчет 100*100 - это цифра почти с потолка, вполне возможно, что и 100*50 будет достаточно.
    А как засыпается песок в перекрытия? На пленку?
    И еще была мысль купить нестроганной шпунтовки или обычной обрезной доски, с одной стороны ее рубанком пройти, а вторую так и оставить. Только где ж ее такую нестроганую-то найти ((
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я видел, делали так, застилали на втором этаже черновой пол и лаги специальной плёнкой, а потом засыпали от 5 см. песка.
  14. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Ясно. Спасибо, буду думать... только три тонны песка над головой не внушают оптимизма
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Меня тоже это как то не порадовало, но это реально хороший звукоизолятор, тут не поспоришь.
    найдите передачи канала усадьба, "строить не перестроить" там много об этом, мне кажется важно это видеть своими глазами.
  16. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Спасибо :)
    Поедем в эти выходные настил из досок делать и пеноплекс раскладывать
