Горки для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем СергоДонбасс, 18.06.10.
  1. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Предлагаю обсудить вариант использования полипропиленовых труб диаметра от 600 мм для устройства водных горок типа аквапарковых. Уж очень неприлично дорого стоят фирменные.
  2. фелекс
    фелекс
    фелекс
    Миллерово
    где вы такие трубы видели? я например невстречал, сам ломаю голову чтобы детям сделать маленькую горку в басейн, но кроме того что сделать каркас а сверху обтянуть баннерной тканью
  3. chernant
    chernant
    chernant
    а не проще детскую пластиковую горку купить
  4. фелекс
    фелекс
    фелекс
    Миллерово
    5-7000руб жалко на кусок пласмасы,да и борта у них мелкие и короткие они, уже смотрел)да и руки вроде имеются,сделал детям за двором типа детского городка,вся округа ходит
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пополам разрезать трубу не сложно, но как её изогнуть извилисто?
    Прямая горка не интересна. (имхо).
    Просим фото детского городка, плиз.
  6. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    ДА НЕЕЕТ! Я же предлагаю КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ или ВОДОПРОВОДНЫЕ трубы. Они обычно черные - полиэтиленовые или полипропиленовые. Все же пользуются грунтовкой! Заводы выпускают и для воды и для газа большой диаметр для магистралей.
    Нуу для начала разговора
    вот rtz.com.ua/ru/pipe-load.html
    etp.com.ua/twin_wall_pipe.html
    Не сочтите за рекламу.
    Вопрос 1 - будет ли скользить
    Вопрос 2 - ультрафиолет.
    Я говорю не про 1-2 метра - это можно и из композита провальцованого, а про полноценную горку метров 8-10 с высоты второго этажа и прямиком в бассейн
  7. фелекс
    фелекс
    фелекс
    Миллерово
    скользить думаю полюбому будет, главное чтобы нормальное давление воды сверху подавалось,ведь на море горки надувные и сделаны типа из брезинтовки или баннера и ведь скользят на жаре и очень даже скользят))с водой, так что думаю получится, я походу из баннера сделаю метров на два три для малых ,возможно воду буду подовать с фильтра что в комплекте к насосу идет,тоесть забирать воду как обычно с басейна, а обратно в басейн через горку стикать,пока вот такие мысли
    согласен что прямая неинтересно,да и сорость с 10м будет бешеная))
    а угол думаю можно на ней сделат,а потом положить верхнюю наверх нижней, недумаю что при спуске это будет заметно,ведь думаю труба несильно толстая
  8. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Ничего резать не надо! В аквапарках половина горок закрытые. По одной из тех ссылок, что я дал, есть трубы КОРСИС.Думаю это само то. Они снаружи гофрированные, а внутри ровные. И я сам сегодня дочитался, что они предназначены для наружного-открытого применения, т.е. вопрос ультрафиолета решен. Только не нашел на сколько можно ее изогнуть. А вот с открытыми как раз не проблема. Ребята, что делали мне бассейн торгуют листовым полипропиленом в рулонах. ekoplast.com.ua/pr_list.htm Воду думаю лучше забирать отдельным насосом, т.к. система насос-фильтр-... отбалансирована на существующий напор. Малыша походу хватит с головой. Да кстати я не говорил про 10 метров высоты. Я говорил про 2-й этаж. Это 3-4 метра. В моем случае это балкон. Остается вопрос загнуть под 90 градусов.
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Может попробовать нагреть промышленным феном?
  10. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Как вариант резать трубы под нужным углом и стыковать... в нутри швы можно расплавить.
    Вот только чем стыковать открытые(пополам резаные трубы)...
  11. chernant
    chernant
    chernant
    тоже появилась маньячная идея сделать горку со 2 этажа баньки...кто что соорудил поделитесь идеями
  12. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    В бассейн? Да с высоты второго этажа? Я только подумала, уже дух захватило.:)]
  13. chernant
    chernant
    chernant
    со 2 этажа детская...с крыши взрослая
  14. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Выбор в пользу гофрированой канальи диаметром 630/535 ужо сделан. Сейчас прорабатываю стойки (чтоб смотрелись гламурненько). Еще важный момент - место старта - корытце в который подается и скапливается вода. Кстати идея с трубами пришла после того как в городе расковыряли аагромную траншею и завезли подобные трубы. Намедни подъезжал, смотрел , мацал. Оно.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Катался с такой горки этой весной.
    В коттедже, где-то за Медвежьими озёрами,
    на первом этаже бассейн, на втором сауна
    и выход к бассейну:
    либо с горки, либо по лестнице.
    Впринципе попса и пустая трата денег.
    Пару раз прокатился и не интересно стало (высота маленькая),
    не аквапарк, всё же.
    Дети резвились дольше, но не на много.
    Однако слежу за данной темой!
