Переключение фаз - помогите
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sinii, 17.06.10.
  1. sinii
    sinii
    sinii
    Гость
    Доброго времени суток!
    Имеется ввод в дом 3 фазы (без нейтрали) чем переключать автоматически или в ручную между тремя вариантами L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3. Периодически проседает или вырубается вовсе одна из фаз
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Подождите, как без ноля?У вас все потребители на 380 вольт?
  3. sinii
    sinii
    sinii
    Гость
    нет на 220. Линейное 220 фазовое 127. очень старый трансформатор и менять никто не будет (сказали в электрослужбе). стоит счетчик трехфазного тока для трехпроводной системы. собрался менять в связи с чем еще несколько вопросов возникло
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Гибкой перемычкой и ручками. Только так наверно.
  5. sinii
    sinii
    sinii
    Гость
    А Автоматический переключатель фаз или кулачковый переключатель не смогут помочь?
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    У Новатек-электро есть ПЭФ-301. Подойдёт?
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ПЭФ не подойдет. для него нужна 4хпроводная сеть. Пожалуй можно только кулачковые переключатели поискать
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Поставьте 3 трёхфазных пускателя, и поочерёдно подключайте через них необходимую комбинацию проводов. Управление пускателями можно организовать через реле напряжения.
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А за чем трех фазные если можно обойтись двух фазными?
    Это конечно решение. Но выйдет слишком дорого. + к этому необходимо реализовывать защиту от одновременного включения.
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    А я просто двух фазные никогда не видел... Наши советские пускатели, стоят копейки и работают надёжно.
