Ремонт инвертора бензогенератора bgd1000ti
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Vitalius, 17.06.10.
  1. Vitalius
    Vitalius
    Vitalius
    Litva
    Приобрел недавно за 40 зеленых 2008 года рождения неработающий бензогенератор "BILD WORKER" BGD1000TI (голандия-china).При покупке сказали генератор вроде цел только незаводится что то с двс - мастер болен некому посмотреть Решил я ознакомиться с новыми ветрами в генераторостроении Дома сначала осмотрел движок оказалось мало маслла - долил, завелся очень хорошо (двигатель аналог хонды XGH50).Оказалось неисправен инвертор (в e-bay от 240уе )При проверке инвертора тестером нашел пробитый 3ф диодный мост и выпученный электролит 470мкф/450в, Занялся ремонтом -инвертор сунул в элдуховку установив 100 гр (инвертор залит черным компаундом) , отковырял все вокруг силовых деталей -легко подаллся но осторожно монтаж smd (MOSFET 4шт IRG41BC20KD, 3шт IRF.6a...600V, 9шт FR207 2ах800в ,TOP222P) Причина гибели инвертора - при большой нагрузке тепло от диодов расплавило припой вокруг диодов под компаундом и они закоротили между собой Полетели все электролиты стоявшие в 300в цепях 4шт Все управляючие цепи имеют опторазвязку (8шт) и остались целы , также слетел TOP222P питающий управление ключами
  2. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Молодец! Не перевелись ещё инженеры на просторах ex. СССР!
    Но китайцы однако фуфлыжники, залить-то залили, а нормального теплоотвода не обеспечили. Благо компаунд вытопился, а не дай Бог смолой залили бы. Тогда труба.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У двух четырех виденных мной в разобранном состоянии генераторов были одинаковые моторы, но разные блоки электроники, причем два продавались под одинаковым торговым названием. Увы - у всех электроника нормально работала, поэтому поковыряться повода небыло. Что меня удивило, это вполне приличная синусоида на выходе, в отличие от например аккумуляторных инверторов, у которых на выходе прямоугольник. Интересно - китайцы что, ШИМ используют для формирования синусоиды? Вообще интересно было бы ознакомиться с схемотехникой этих блоков. Даже объявление в "из рук в руки" давал "куплю неисправный генератор" именно с целью в нем поковыряться - но за год никто не отозвался.
  4. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    По каким параметрам блок инвертора определяет частоту вращения двигателя?
    Как осуществляется возбуждение генератора?
  5. Gennas
    Gennas
    Gennas
    Симферополь
    Приветствую всех!
    Нет-ли у кого-нибудь схемы такого инвертора?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    +500.
    И у меня похожий генератор был куплен как неисправен за треть цены. Проблема - взорванный электролит, аж шляпку снесло. Разобрал без духовки - просто выковырял электролит и на проводах 3 см подпаял другой с верху.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  8. chen1
    chen1
    chen1
    Довольно бесполезно чинить такую электронику, опять сломается. для того, чтобы инвертор надежно работал необходимы определенные алгоритмы, например такие http://a-electronica.ru/inverter-dc-ac-systems-protection-outlet-article.html. китайцы такими алгоритмами не владеют.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Склонен с этим согласиться. Но если получится аккуратно удалить компаунд, то дальнейший ремонт будет сводиться к простейшей перепайке дешевых транзисторов. К сожалению ресурс этих блоков не превышает пары тысяч часов, да и то если повезет. Два месяца назад заменил очередной в IG1000,как раз около 2.5тыс часов и проработавший, но новый который поставил - уже издох, хотя работал на нагрузке не выше трех сотен ватт, правда каждый день часов по восемь.
    Увы - из-за стоимости инверторов и их ежегодной (а то и чаще) замены электричество от инверторных генераторов получается чуть ли не дороже чем от советского двухтактника 2СД. Даже если эксплуатировать инверторный генератор на пропане. Качество электроэнергии безусловно отличное, но вот цена не выгодная :(
  10. Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Рождествено
    Приподнему тему. Huter DN1000 с мертвым инвертором. Поменял на рабочий кубик. Транзисторы поменял, выхода нет. Если внаглую подтянуть к +5В PB0 (12 нога) Mega88, по нарастающей появляется выход 50 Гц до уровня питания (на столе запитал DC 24 вольтами), через 1 сек. напряжение падает до 5 В. Ставил так на генератор греется IR2130, выхода нет.
    WatchCat, вы с такими симптомами не сталкивались?
    На самый последний случай думаю пробросить постоянку до розетки, а потом использовать совместно с частотником. Есть лишний iC5 на 0.75 кВт.
  11. Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Рождествено
    IC5 отменяется. На выходе 400 вольт на минимальных оборотах. Нужно искать 3х фазный частотник и убавлять в нем F/V до 220В на 50Гц. Зато и штатный выпрямитель можно выкинуть.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там кроме 400 в на холостых ещё и частота гуляет от оборотов в широких пределах, точно не помню в каком режиме но 200 герц там точно видел.
  13. Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Рождествено
    Да черт с ней с частотой. 300 Гц на холостых. Частотнику все равно из чего постоянку делать. Другое не пойму, переменку на выходе меряю 220В линейное, как на конденсаторе 400В получается? Выпрямитель не расковырял еще, но там скорее всего не диоды - не вызваниваются они. Может PFC, но дросселя около конденсатора не вижу. Еще красивый вариант инвертор на EGS002 собрать. Братья с китая модуль за 600 руб предлагают. Лежит такой в ящике, в даташите если без БЖТ, то как раз 400В питание требуется.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так для того он и конденсатор. показывает пиковое напряжение.
  15. Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Shfjfhdhsgahfjc
    Рождествено
    Х. з. откуда такие пики лезут, чесслово не газовал!
    Итак! Спаял из 2х мостиков Ларионова, меряю - 320 вольт. И куда пики делись?
    Подключил iC5 с лампочкой 60Вт на выходе. Частотник не ругается, лампа светит. Уря!
    Осталось сделать электронный гувернер. Думаю обойтись без ардуины одним контроллером шагового двигателя. На вход step - через делитель с 12В обмотки генератора 300Гц. На вход Dir с выхода компаратора, спроектированного на 310В. Без ардуино - чтоб нечему было зависнуть.
