Ввод нового колодца в эксплуатацию
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Tear, 17.07.07.
  1. Tear
    Tear
    Tear
    Гость
    Колодец, 9 колец, только что (вчера) закончили. Уровень воды пока 1 кольцо, с небольшой мутью. Фильтра на дне нет - муж категорически желает сделать его самостоятельно. Вопросы к гуру и к тем, кто уже прошел все эти удовольствия :)
    1) Много где пишут, что колодец нужно "раскачивать" - несколько раз полностью откачивать воду. Это можно делать до засыпки донного фильтра? Сколько раз ее желательно откачать?
    2) Чем откачивать мутную воду? Везде рекомендуют "Малыш" в старых колготках - подойдет? Не сгорит ли он когда уровень воды понизится?
    3) Донный фильтр собираемся делать по следующей инструкции: "нужно откачать из колодца всю воду, а затем удалить грунт на глубину 100—150 мм, тщательно очистить и выровнять дно. После этого на дно колодца насыпают 200—250 мм промытого крупнозернистого речного песка, а на него слой мелкого гравия или щебня толщиной 150—200 мм и затем такой же слой крупного щебня. Перед засыпкой мелкий щебень (5—10 мм) и крупный (20—30 мм) обязательно следует промыть в растворе хлорной извести и после этого в чистой воде". Тут все правильно или есть замечания?
    4) На чем спускаться в колодец? Веревочная лестница подойдет?
    5) Глиняный замок вокруг колодца нам тоже не сделали. Глиняный замок и бетонная отмостка - вещи обязательные или можно оставить их на время когда делать будет нечего? Можно ли использовать для замка глину, поднятую со дна, а если нет, то где брать подходящую?
    Заранее спасибо!
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Ваш муж просто супермен...
    Я откачивал первую муть с помощью того же мотора, который и сейчас работает, но поставил его в таз и привязал к мотору!
    Далее, в течении недели откачивал, но вода сразу практически, пошла хорошая, тогда сделали донный фильтр и всё!
  3. Vladimir43
    Vladimir43
    Vladimir43
    Гость
    1. Колодец прокачивать конечно надо, чем больше тем лучше.
    3. Вода из грунта идет чистая сама по себе, а фильтр нужен для того чтобы не было мути при опускании ведра.
    Это заблуждение - что можно прочистить воду фильтром 15 -40см. когда она идет из глубины, через гораздно более плотную структуру чем фильтр - она уже чистая. А если в ней есть запах ( об этом отдельный разговор) так его ничем не убереш.
    Фильтр нужен если колодец в песке, это дает дополнительные 10 см. уровня воды.
    4. Мы спускаемся на веревочной лестнице.
    5. Глинянный замок это очень важная часть колодца. Если у Вас идут дожди то сделать его надо немедленно, иначе с дождевой водой намоет в колодец грунт сверху, а т.к. это органика то он будет гнить на Вашем фильтре.
    Глину можно брать и которую подняли из колодца - если это глина.
    Бетонная отмостка вещь хорошая.
    Хочу добавить что 1 метр воды это мало, если только у вас может большой напор воды, но это вряд ли. Напишите через сколько времени заполняется кольцо после полной откачки воды, полкольца.
  4. Tear
    Tear
    Tear
    Гость
    Спасибо за ответы!
    После полной откачки колодец заполняется за ночь (8-10 часов). Воды уже полтора метра (столько нам и обещал геолог). Это мало?
  5. Vladimir43
    Vladimir43
    Vladimir43
    Гость
  6. alex03
    alex03
    alex03
    Копают колодец. 3 кольца прокопали. 4 уперлось в породу и заклинило..
    Что посоветуете??
  7. Vladimir43
    Vladimir43
    Vladimir43
    Гость
    Полагаю, что копали внутри колец и они перестали опускаться. Надо поднимать кольца, срезать грунт и снова ставить кольца, или копать без колец - смотря какой грунт. Другой вариант - обкапывать снаружи колец, но работы в этом случае больше.
  8. alex03
    alex03
    alex03
    Да копали внутри колец.Грунт на 4 кольце камни с очень твердой породой.
    А что копать можно по другому??
  9. Vladimir43
    Vladimir43
    Vladimir43
    Гость
    Если грунт - камни с очень твердой породой - то можно копать без колец. Меня заваливало дважды, прежде чем я начал замечать мелкие предвестники обвала.
  10. alex03
    alex03
    alex03
    Завтра попробуем вытащить и ковшом "зачерпнуть"
    А может стрелой от крана придавить ... протолкнем??
  11. Щербаков
    Щербаков
    Щербаков
    Иваново
    Выкопали колодец-7 колец. Грунт в основном песчаный. Сейчас воды в нем 1,9 м. Откачал 1,3 м воды. И вот, что меня смущает, вода на свой уровень доходит на третьи сутки. На дне 30-40 см песка (протыкал шестом). У соседа колодец на той же линии заполняется за ночь. Что делать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько лет колодец у соседа?
    Дебит колодца разрабатывается годами, при неоднократной его чистке...
