Нужна критика по схемке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем akotik, 17.06.10.
  1. akotik
    akotik
    akotik
    Всем добрый день.
    Спецы гляньте своим профессиональным взором, что у меня получилось. Жду советов и рекомендаций. А то делаю сее впервые, и то порядком позабыв все основы электротехники из института, так что сильно не пинайте.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Зачем АВ 40А2П перед УЗО на 63 А? Лучше УЗО на 80 А возьмите.
    У вас уже по кухне возможна нагрузка в 58 А .
    2. Розетки со светом одного этажа не стоит подключать через одно УЗО.
    3. Розетка для улицы через УЗО на 10 мА.
    4. Вся топочная через УЗО на 10 мА и лучше их там 2 поставить, одно на насос, другое на стиралку с водонагревателем.
    5. Вам точно нужны розетки в ванных комнатах и санузлах, а не рядом с ними?
    Если нужны, они должны подключаться через УЗО на 10 мА.
    6. Остальные УЗО кроме на 63 А (80 А лучше) использовать на ток утечки в 30 мА и ток 40 А (там где возможно).
    Пример, возьмем топочную. Линия на насос, мощностью 0,75 кВт, УЗО 10 мА 16 А-> АВ 10 А (допустимая мощность к подключению ~ 2 кВт), а то может и АВ 6 А использовать (допустимая мощность к подключению ~ 1,25 кВт)
    Другая линия УЗО 10 мА 40 А-> АВ 16 А (на стиралку) и к этому же УЗО АВ 16 А на водонагреватель.
    Другой пример 3 этаж комната. Использовать УЗО 30 мА на 40 А и оставить как есть, но если УЗО сработает, в комнате не будет света и напряжения в розетках. Хватит пока.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Получайте...
    1. Все УЗО нижнего ряда на 30 мА (первое слева 40 А, остальные 63 А). Номиналы для показанной схемы.
    2. Целесообразнее вывести освещение из под УЗО розеток и оставить под УЗО 300 мА, тогда и номиналы УЗО 30 мА можно пересмотреть.
  4. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    УЗО с током утечки 300 мА (можно 100 мА) поставить только одно на вводе (т.н. "пожарное"), ток утечки всех остальных групповых УЗО должен быть ниже, чем вводного - соблюдайте принцип селективности по току утечки (обычно 30 мА, а на теплые полы, ванную, санузел, насос, водонагреватель и т.п. - 10 мА).
  5. akotik
    akotik
    akotik
    Спасибо люди добрые за советы.
    Внес вроде все замечания. Гляньте еще разок. :|:
    1. Убрал генератор,пока. Вообще не понятно как организовать работу аварийной группы (холодильник, насос, свет 1-этажа частично, и одну розетку)
    2. Разомкнул заземление нуля, вроде вычитал что так делать нельзя. Но остается вопрос: Будет ли рваться фаза и ноль и при молнии, допустим? Или опять что-то путаю.
    3. Разнес все по рекомендациям, надеюсь не ступил.
    4. Обратите внимание на красный автомат, так можно делать?
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Внимательно слежу за темой. У себя буду использовать последний (самый последний) вариант. Люди, просветите, когда ставится УЗО и автомат, а когда дифавтомат? По последней схеме контур не соединен с нулем. Склоняюсь к тому же.
  7. akotik
    akotik
    akotik
    Если я правильно понял, то дифавтомат это сомещенный узо с автоматом, который рекомендуется ставить на отдельные (одиночные) потребители. Узо ставится на группу автоматов, что существенно уменьшает еще и стоимость всего.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так-с, по группам.
    1. Повторяюсь, вводное УЗО увеличьте до 80 А.
    2. Теплый пол ванны и санузла объедините через отдельную линию АВ 10 (или16 А) и УЗО 25 А на 10 мА (! на десять,а не на тридцать).
    3. Есть смысл объединить через УЗО розетки 2-го этажа со светом 3-его. В действующем варианте, если что-2 этажа без света, хотя выбор за вами.
    4. Пол теплый в кухне через отдельное УЗО и АВ (или дифАВ)
    на 10 мА.
    5. Всё на улицу через дифАВ (если вам проще) на 10 мА.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Под третьим УЗО сумма номиналов АВ больше номинала УЗО.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если вывести "теплый пол" из 3-ей группы, то УЗО проходит по току.
    Кстати может вообще весь "теплый пол"объединить через одно УЗО? (с АВ на каждый конечно).
    И может насос и ту розетку одну для улицы может тоже через одно УЗО объединить.
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Просвещаю.
    УЗО ставится там где есть опасность пробоя ТЭНа или мотора на металлический корпус или на сырой цементный пол: холодильника, печки, чайника, стиралки, плитки.
    Автомат ставится для защиты линии питающей автомат и нагрузку.
    Дифавтоматы надёжные мне не попадались, это как всесезонное масло, летом давление на нуле, а зимой шиш заведёшь.
    Земля с нулём имеет разные функции. Никогда не соединяйте.. Берегите жизнь близких.
    Автору топа вместо критики дам советы.
    1- Считайте внимательно суммарные токи оконечных УЗО и сравнивайте с токами будущего общего автомата.
    2- Замените бестолковое общее входное УЗО на правильный общий автомат на 80 А.
    3- Дополните все УЗО автоматами как и положено по ПУЭ. Помните что УЗО и автомат- это разные узлы и разные функции.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сообщение от Суровский
    Чего то я не понял ход мысли. :|:
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
