Нужен ли в садовом домике ДИФ автомат или УЗО?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ден, 17.06.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток.
    У нас летний дачный домик, зимой не отапливается,
    есть насосная станция, решили провести медную проводку.
    Электрик сказал, что можно поставить ДИФ автомат или УЗО.
    Возник вопрос – если домик летний, и зимой в нем никто не живет, может и ненужно ставить ДИФ или УЗО, за зиму еще что то с ним случиться, а стоит он не дешево.
    Уважаемые форумчани, дайте пожалуста совет, нужен ли в садовом домике ДИФ автомат или УЗО?
  2. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    УЗО защищает от удара молнии, утечки тока, перегрева проводки. Решайте сами, УЗО непренципиально, но в щитке не помешает. Ну а если после щитка вы будете тянуть провод по дому, потом куда-нибудь до сарайки и всё это на скрутках, то УЗО желателен!
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    УЗО, это единственное, что защищает от поражения электрическим током, простой автомат-предохранитель защищает только от пожара. Так, что УЗО очень очень желателен, и именно на садовом участке, когда ходишь по земле, работаешь с электро инструментом, пользуешься удлиннителями.
  4. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Пожелание: К УЗО и ДИФ хорошо иметь контур защитного заземления.
  5. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Как раз контура заземления (контур заземления - это рамка и траншея вокруг дома?) у нас нет.
    УЗО устанавливается в щитке после вводного автомата на все ветки или на одну конкретную ветку? ДИВ устанавливается на одну определенную линию? Если не верно поправьте меня, и что лучше в моем случае ставить?
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    УЗО ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Да, оно дорогое, но оно защищает ВАШУ жизнь и жизнь ВАШИХ детей.
    На мой взгляд как раз на нем экономить не стоит. Берите от проверенных производителей(АББ, Легран, Шнайдер). Ток утечки должен быть 30мА. Я рекомендую Шнайдеровские ~1,5к руб
    УЗО не защищает от перегрузки. Для этого ставят автоматы либо диф автоматы(Это УЗО+Автомат в одном корпусе)
    От ударов молний защищает молниеприемники. От перенапряжений вызванные непрямыми ударами молний защищают УЗИП.
  7. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Мне консультант сказал что ДИФ автомат – это два в одном и УЗО и автомат.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Допустим на вас выделено 4,5кВт, если вы ставите счетчик и диф.АВ 30мА 40А,то вы получите ограничитель нагрузки,который не допустит превышения выше выделенных 4,5кВт и защиту от токов утечки при непосредственном контакте человека с неисправным прибором(т.к. у вас нет заземления). При этом бытовые розетки у вас могут плавиться до некоторого предела (т.к. они рассчитаны в осн. на 16А,есть пока и на 10А), при включении нагрузки с потреблением превышающим 16А.
    Т.е. минимально возможная конфигурация у вас АВ->счетчик->УЗО->АВ 16А на розетки и к этому же УЗО АВ 10А на свет.Пишу упрощенно,т.к. неизвестна выделенная вам мощность и ваши желания) Если посмотрите характеристики АВ и УЗО, то можно найти такие,которые сохраняют свою работоспособность до -25С.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
