Свесы без подпорки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем amarrak, 17.06.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Помогите, люди добрые, кто чем может. Лучше всего опытом и полезным советом.
    Какой максимальный по длине фронтонный и карнизный свесы крыши можно сделать без дополнительных подпорок, кронштейнов и консолей? Например, свесы в проекции 1 м - это уже рисковано?
    Исходные данные: 2 район по снеговой и ветровой нагрузке, высота дома около 8 м, двускатная крыша с углом наклона около 25 градусов, дом почти квадратный в проекции, холодный чердак, гибкая черепица. Стропила 200 х 50 мм жестко крепятся к мауэрлату и к коньку. Фронтонные свесы образованы стропилами, крепленными к выпускам наружу мауэрлатов и конька.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Узел крепления типа такого
  3. Weha09
    Weha09
    Weha09
    Подмосковье - Восток
    50*200 - неплохо, можно на метр спокойно выпускать.
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    А подшивать будете? Не закрывает ли свес крыши окна?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня 100х50 ...2 зимы прошло !
    проблем нет !
    причем угол крыши - пологий !
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    С учетом не очень большого угла наклона крыши - свес не должен закрывать окна. А вообще на стороны свесов выходят только окна туалета и кладовки. Остальные окна - со стороны фронтонов.
    Подшивать буду. А вот как - это пока вопрос. Либо по стропилам, либо сделаю горизонтальную коробку (см. рисунок).
    В случае горизонтальной коробки можно сделать дополнительный упор в стену. Для пущей прочности большого свеса. Но при большом свесе хромает (на мой взгляд) эстетическая составляющая горизонтальной коробки.
    Для моего небольшого угла наклона крыши хорошо бы подошла подшивка по стропилам. Но тогда свесы будут просто висеть. А они большие...
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А какова величина горизонтальной проекции свесов? Т.е. на сколько они у вас большие?
  9. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Горизонтально подшивать удобней, да и прилегание к стене будет плотное.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Добрый день
    Посоветуйте, пожалуйста
    Есть большой свес 1,2 м в горизонтальной проекции (1,5м сам вылет стропилины), который потом будет подшиваться по стропилам. Шаг стропил 540 мм из доски 200х50 лиственница в основном (небольшая часть из елки). Подпорки не хочу.
    Достаточно ли сделать как на 1 рисунке, или лучше перебдеть и усилить металлопрофилем (рис.2). Достаточно ли длины доски (кобылки) 2 м?
    Как можно еще дополнительно усилить крепление стропил?
    Крыша мансардная (между стропил утеплитель). Угол уклона 38 град. Общая длина ската 6,8 м. Мягкая черепица. 2 снеговой район
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше перебдеть, конечно. Тем более, подшивку снизу по стропилам до самой стены гнать будет неудобно, да и стену потом обшивать опять-таки до стропил также геморрно. Концы стропил, выходящие на 1,5 м - консольные балки, практически. Можно посчитать, конечно, и с сечением 200 и вместе с уголком металлическим. Но, имхо, я бы подпирал, все-таки, эти вылеты стропил и делал по ним подшивку горизонтальную. :hello:
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Почему-то все забывают что горизонтальную подшивку необязательно делать от самого нижнего кончика кобылок. Можно ведь и от середины.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снегозадержатели будут?
    Мала длинна кобылки для стыка- увеличте кобылки на 50см.
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    +1 Даже красивее когда не от конца стропил идет горизонтальная подшивка.
  16. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    На счет снегозадержателей пока не решил. :faq: Нигде ежели честно не видел, чтобы делали, а помятый водосток видел только в одном месте, и то там шаг держателей редкий был, а сам водосток выше плоскости ската.
    Что если, как мне предложил уважаемый Баир, сделать сдвоенные кобылки?
    У меня еще остались доски 6м из елки и 4м из лиственницы (200х50). Хватает для сдвоенных 3 и 2 м (если пилить пополам) слева и справа от стропилы.
    Достаточно прочно? :hello:
    Я помню :) В модельке дома рисовал и то, что я видел на форуме - не понравилось. На цвет и вкус... ;)
