Посоветуйте цельносварной биметалл
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Владимир1, 16.06.10.
  1. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Здравствуйте.
    В дачном двухэтажном бревенчатом доме 80 кв.м монтируется система с тт котлом виадрус 12 кв(уже установлен ниже пола на 30-40 см) , трубы железные 50мм, подаюжая от котла вверх и по периметру второго этажа, обратная по плинтусу первого обратно, стояки 1"-1,1/4", работать будет на пропиленгликоле. Основной режим-насос, аварийный ЕЦ.
    Собственно вопрос -посоветуйте пожалуйста ,кто знает, цельносварной биметаллический радиатор с вертикальными каналами возможно большего диаметра(резьба для подключения желательна дюйм или больше, если такие есть в природе). Возможна ли вообще ЕЦ на биметалле? Впринципе достаточно будет 50-60 процентов от номинальной мощности системы.
    Для ЕЦ с ТТ котлом понятно что надо ставить чугун, но там прокладки, которые у кого-то текут, у кого-то не текут, или текут через год-два. Вообщем с удовольствием выслушаю Ваши мнения можно ли сделать ЕЦ на цельносварном биметалле, а также другие ценные дельные советы для моего случая (ТТ котел, ЕЦ в аварийном режиме, пропиленгликоль в системе).
    Спасибо.
    Владимир1 , 16.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Что Вы подразумеваете под термином "цельносварной биметалл"? Биметаллические радиаторы, это каркасс из стальных труб залитый сверху алюминием, секции также соединяются нипелями на резиновых прокладках, как чугун и алюминий. Впрочем может я чего-то не знаю и есть какой-то другой биметалл.
    Инсталятор , 18.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Есть модели у многих производителей с цельносварным стальным сердечником без ниппелей, что актуально при использовании антифриза.
    Будет ли ЕЦ с такими батареями?
    Владимир1 , 18.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Например ?
    сердечник да, цельносварной, у глобала Style например, но секции то все равно скручиваются, правда в отличии от люминьки соединение идет сталь сталь.
    Хортэк СПб , 18.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    По описанию напоминает конвектор ЛАК-2, применялся в совдепии.
    Тепловик , 18.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Весь внутренний стальной каркас батарей сварен, без секций и ниппелей, напоминает мини регистр, потом все это залито алюминием. ТО что нашел - российские (правда сам видел только в рекламе - Рифар монолит), корейские Пионер, итальянские "Роял Термо Твин" - разное описание на разных сайтах, утверждать не буду.
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть китаец BANTAL, он вроде бы сварной и облит алюминием, но я его болгаркой не резал и что там внутри на самом деле ?
    #7 + Цитировать
  8. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Bantal по рекламе цельносварной.С радиаторами вроде разобрался, можно найти цельносварной в любом бюджете.
    Подскажите, впринципе ЕЦ будет на биметаллических радиаторах?(если сама система правильно собрана).
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, законы физики на земле пока никто не отменял.
    #9 + Цитировать
  10. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Тогда буду ставить биметалл. Осталось определиться какой именно.
    Про радиаторы Bantal из личной практики поделитесь информацией, если у кого стояли:).
    #10 + Цитировать
  11. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Я купил Бантал.. Сейчас монтирую(разморозил систему..чугун). Исполнение более-менее, правда стружка внутри присутствует. И как-то больно легкие они мне показались, может из-за того, что накануне чугун со льдом выносил...Монтируются достаточно легко, правда крепления г..но.(скоба), нужно брать по две скобы в одно место(вальтом) тогда еще держит...Как запущу - отпишусь.
    trubaj , 15.12.10
    #11 + Цитировать
  12. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Ну что, запустил.. Сначала как то стремно было, казалось что они чуть теплые при 50 гр. носителя. Но при этом в доме стало заметно теплее. Интересная особенность - система однотрубная радиаторы раньше чугунные были котел грел мин 15 набирал температуру потом отдыхал минуту две при этом к радиаторам не дотронуться. Сейчас при Bantal овских радиаторах алгоритм котла изменился, он молотит постоянно и температура на самих радиаторах не очень., но при этом в доме все равно теплее. Из этого вывод - радиаторы хорошие теплообмен очень качественный, конвекция замечательная. Кстати по замерам газа (небольшого периода) могу сказать что он снизился на %20...
    trubaj , 29.12.10
    #12 + Цитировать
  13. _Алехандро
    _Алехандро
    _Алехандро
    Киев
    Bantal ставить не стоит у нас на фирме было пару случаев не хороших после 1-1.5 года эксплуатации.
    _Алехандро , 11.01.11
    #13 + Цитировать
  14. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Если можно подробней про ваши случаи...Весьма интересно, поскольку уже стоят. - соломки подстелю...
    trubaj , 12.01.11
    #14 + Цитировать
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Решил ставить rifar monolit. По описанию конструкция цельносварная, облит алюминием. В паспорте к радиатору указано, что предназначен для работы с водой, маслом, антифризом и даже паром. И подсоединение сразу на 3/4, т.е. пробки переходные не нужны. Вполне удобно.
    ded196980 , 18.03.11
    #15 + Цитировать
