Печь из клинкерного кирпича?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zzhuk, 16.06.10.
  1. Zzhuk
    Zzhuk
    Zzhuk
    Ukraine
    Можно ли выложить всю печь, включая топливник из клинкерного кирпича? Кирпич с пустотами
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно выложить печь,только она будет двухконтурная. Т.е полностью футерованная. В топливник шамотный кирпич.
  3. Zzhuk
    Zzhuk
    Zzhuk
    Ukraine
    Спасибо. Т.е. использовать клинкер как облицовочный? Раствор обычный песок-глина? Или спец-раствор для клинкера? Дороговато получается...:(
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Раствор глина-песок практически не преклеивается к клинкеру, у этого кирпича плохое водонасыщение. Первично я клинкер замачивал,чтобы хоть чуть насытить водой,кладочного раствора для клинкера у меня не было,кладку вел на песок-цемент-известь. Дырки забивал раствором. Между внутренним контуром из шамота и внешним клинкерным зазор порядка 3 см с заполнением минеральной плитой . Печь долго нагревается. Еще с чем столкнетесь,клинкер плохо режется алмазным диском,отбивается край.Мучений с клинкером много.
  5. Zzhuk
    Zzhuk
    Zzhuk
    Ukraine
    Да... Я так и думал. Тогда проще сложить печь из огнеупора и обычного красного кирпича с последующей облицовкой, чем из клинкера. Спасибо
