Бюджетный настил за тройку выходных
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем AlexIll22, 16.06.10.
  1. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Необходимость в настиле возникла, после того как у взрослой собаки начали болеть задние коленки от лежания на холодной плитке (Собачники меня поймут :)). Всю весну копилась информация о видах, дизайне и способах изготовления настила. Наступили солнечные деньки и решено было нАчать :)
    Вот что было и вот что стало (вчера сразу после дождичка) Если кого-то заинтересует - есть пошаговое выполнение :)
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Конечно давай подробнее, из чего, как, чем. Интересно ведь.
  3. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Древесина: лаги от евро поддонов, покрыты био защита+восковой краской (не знаю, можно на вашем форуме называть бренды или нет :), Опоры 120 см - бетонный столб диаметр 11см (туба от рулонных материалов)+ шпилька на 10 мм. Сам настил - доска еловая 25 мм с обработкой по всем плоскостям. Био защита + 2 слоя ****текса + (пока) 1 слой восковой УФ устойчивой пропитки. Именно эта пропитка дает ощущение "пластика" на древисине и на ней не остается следов от когтей моей живности, что является неплохим показателем износостойкости :). Зазоры между досками 4-6 мм, 7-10 мм между досками и стенами. Крепил доску не на черные саморезы (не красиво смотрятся шляпки и сильно проминает древесину) , а на желтые 2х45, у них резьба не до шляпки.Свет под настилом и самодельная лампа за "деревцем" - диодная елочная гирлянда, запитанная через датчик освещенности с несколькими режимами экономии. Вот в общем и все.
  4. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Этап второй
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Что за состав, как себе ведет в атмосферных неблагоприятных условиях? Производитель кто?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Ну и этап третий
  8. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Jobi Holzlasur gel. И как не странно, расход поверх 2 слоев ххххтекса меньше, чем указывает производитель, несмотря на весьма усердное погружение кисточки в этот гель :) (Реально гель). Правда намазывал в ту субботу, а было +32 в тени :).
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А я на фотках банку Белинки видел. А JOBI, разве с воском?
  10. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Белинкой, только лаги после био обработки, а вот по поводу состава Йоби история умалчивает :) но очень похоже при нанесении. Интересно, что при активном движении краски, гель становится жидким и классно растекается, не оставляя следов от кисти. Да и запаха не осчутил. На выходных собираюсь в интерьере свои шпоннированые "поделки" покрыть и посмотреть как оно.
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Красиво. А можно фотку домика. Уж больно отделка интересная
  12. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А у меня Йоби гель на стенах после зимовки частично поотшелушивался... :(
    Нанесен был тоже поверх какого-то чудотекса.
    Не критично конечно и в общей массе стены не заметно, если не подходить вплотную и не щупать
    Этим летом буду другие стены мазать (ентим гелем).
  13. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Понял, что за 8 лет, ни разу не фоткал дом целиком :) В основе своей фотки только "поделок" разных. Сфоткаю - выложу.
  14. marsha
    marsha
    marsha
    Московская область
    Чудный настильчик получился!
    Видать очень псинку свою любите. :)] Я вот своему псину тоже все время говорю: Не лежи на бетоне! Бурсит заработаешь!
    Но у него есть дежурный кусок старого поролона, который бросается на этот самый бетон.
    А у вас настильчик очень гармонично смотрится! Как будто так и было задумано с самого начала! ЗдОрово!
    Очень меня энтот гель заинтересовал
  15. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Хочу добавить плюс к репутации геля :) прошло, что-то около месяца, такое ощущение, что гель "встал". Если на первой неделе собаки при резком старте :) оставляли когтями следы, то теперь даже тормозя следов не остается. Продавец рекомендовал перед сезоном дождей пройтись вторым слоем. На данный момент к настилу, добавился мини заборчик вокруг стоянки машин и парочка садовых ящщиков. Цветы (штамбовая роза и кустовая) достаточно спокойно восприняли химию геля :)
  16. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Собака теперь точно отдыхает с комфортом и с гламуром.
