Строительство каркасной бани. Горячее водоснабжение в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gunja, 16.06.10.
  1. gunja
    gunja
    gunja
    Доброго времени суток! Затеял строительство небольшой каркасной баньки и думаю о печке. У меня есть буржуйка. Хочу эту буржуйку поставить в наполовину обрезанную бочку так, чтобы она торчала из бочки сантиметров на 20 чтобы топить из душевой. Сверху и с боков обложить камнями. На трубу думаю поставить водяной обогреватель (титан) еще советского изготовления. На чердаке бани будет емкость для воды. Я не знаю как подключить этот титан. У него есть три выхода, один в самом верху, второй чуть ниже половины, третий внизу. Прошу, кто знает подсказать мне.
  2. gunja
    gunja
    gunja
    Видимо ни у кого не стоит дровяной водонагреватель титан. Цель моей стройки в том, чтобы свести к минимуму затраты на постройку бани. Может у кого есть мысли по горячему водоснабжению.
  3. Руслан3000
    Руслан3000
    Руслан3000
    а влезет титан то?парилка.скока метров до потолока?
  4. gunja
    gunja
    gunja
    Высота всего 2 метра. Титан будет выходить сквозь потолок на чердак бани.
  5. gunja
    gunja
    gunja
    Начало строительства.
  6. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Верхнее и среднее отверстия - для вывода и ввода воды соответственно.
    Нижнее - сливное отверстие (при демонтаже, протечке и тд.)
    Расстояние между средним и нижним отверстиями для сбора шлаков и ржавчины.
  7. gunja
    gunja
    gunja
    Спасибо. Я на другом форуме нашел подключение. Но я хочу приспособить смеситель для ванны к титану, там своеобразный смеситель и его нелегко найти. Может кто делал?
  8. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Нужен именно смеситель от титана, обычный для ванны не подойдет. Во всяком случае у меня переделать не получилось. Единственное, что удалось придумать увеличить расстояние от титана до душевой с помощью трубы 3/4 в середине титана, а сверху пришлось резать трубку и вваривать кусок медной трубки, чтобы увеличит ее по длине, муторно это все...
    И еще не советовал бы Вам в печь для бани встраивать титан, они от перегрева лопаются по шву и около 200 литров кипятка + из бака сверху холодная вода выливается в парилку, да и покрашен, титан краской (у меня по крайней мере) в парилке она выгорать будет.
  9. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Не стоит.
    Во-первых - титан изготовлен из тонкого листового железа и всякого рода навесы на него приводят к прохудению. А равно как и попытки ремонта, замены прокладок в кранах и др...
    Во-вторых - Вам придется все остальное подганять под титан.
    Не смотря на третье тысячилетие, у меня до сих пор в квартире стоит титан. Это скорее моя недоработка, чем заслуга ЖЕКа. Но о практике его експлуатации я знаю ВСЕ! Не один уже сменил, пока не приобрел самодельный из паровозных рессиверов. Изначально этот монумент разполагался в центре ванной и смеситель был прицеплен прямо к нему, что приносило кучу неудобств. Пришлось конструкцию 53-го года демонтировать и обцивилизировать. Переставил в угол и соэденил 1/2-дюймовыми трубами в единую систему водоснабжения квартиры. Уже лет пять не касался...
  10. gunja
    gunja
    gunja
    Я на строительство этой баньки хочу потратить минимум средств, поэтому буду использовать все, что может пригодится для стройки. Поэтому этот титан с помойки мне пригодился. Посмотрите фото моей будущей печки из буржуйки, бочки и титана.
  11. gunja
    gunja
    gunja
    Крышу покрыл ондулином, стены обшил рубероидом.
  12. gunja
    gunja
    gunja
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я вот все в раздумьях. Хватит ли давления от емкости к титану, пойдет ли вода через верхний штуцер?
  13. gunja
    gunja
    gunja
    До настоящего времени потрачено:
    Фунд.блоки - 8 шт.-1200 р
    Пиломатериалы б\у- 5 кубов- 5000 р.
    Песок- 3500 р.
    Ондулин- 5000 р.
    Рубероид - 540 р.
    Цемент - 400 р.
    Буржуйка - за бутылку
    Титан- со свалки
  14. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Уважаемый Gunja,
    Применение рубероида для внешней обшивки стен является очень большой ошибкой, если между рубироидом и стеной нет вентиляционного зазора.
    Рубироид не пропускает воду и пар.
    Весь пар из Вашей парилки уйдёт в стены и там останется ввиде конденсата, а потом замёрзнет.
    Весной стены начнут гнить. А теплоизоляционные свойства стен будут утрачены.
    Стену некого жилого помещения, а особенно бани, делают так, чтобы не пустить пар из комнаты в стену (фольга), тому пару, котрый всё же в стену попал, дать свободно выйти наружу (паропроницаемая мембрана или бумага + обычные необрезные доски, пусть даже со щелями). Сверху прибивают бруски для образования вентиляционного зазора, а по ним уже внешнюю, водонепроницаемую обшивку (рубероид, сайдинг итп).
    "Кроилово ведёт к попадалову"
  15. gunja
    gunja
    gunja
    Спасибо за инфо. У меня такой пирог с наружи: вагонка, рубероид,доска 50 мм, полиэтиленовая пленка, утеплитель, пергамин ( в парилке фольга), вагонка.
