Повысить прочность рабочего шва
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ProgC, 15.06.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Собираюсь послойно заливать стены цокольного этажа. Может есть какая-нибудь химия для повышения прочность холодных швов? А то все пугают, что будет не крепко, и что вода будет сочиться даже при применении водонепроницаемого бетона.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если это конечный вариант опалубки, то мало поперечин, при заливке будут расходиться доски опалубки. Заливать послойно по горизонтали, но лить нужно каждый день, а не по разу в неделю по 5см. Не забудьте положить арматуру, иначе это будут выброшенные на ветер деньги, без арматуры фундамент даст трещины после зимнего замерзания грунта. А с подтоплением фундамента нужно бороться с помощью дренажа. Бетон может и не пропустить воду, а вот под низ через песчаную подушку вода может попасть.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С водой борются не водонепроницаемым бетоном, а гидроизоляцией и дренажом.
    Тогда цоколь может быть из фбс-ок и не протекать.
    Если я правильно понял, что заливка будет послойная с перестановкой опалубки, то необходимо щедро выпустить между слоями вертикальную арматуру.
    "Крепкость" обусловлена именно ею, а не прилипанием слоев бетона.
    Есть химия для улучшения сцепления холодных швов, которая называется типа "химическая фреза", однако не дешевая и не простая в использовании.
    Незаменима при вертикальных швах, а в Вашем случае можно обойтись.
  4. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Железный каркас сварной, по периметру стен и пол тоже.Видел такое-ничего не течёт естественно.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Это набросок опалубки. далее буду укладывать арматуру, сетку и стягивать щиты шпильками. Дренаж будет. Для стен купил добавку в бетон для устранения капиллярного подсоса, пол буду обрабатывать еще проникающей гидроизоляцией.
    Хотелось бы как раз уйти от обычной гидроизоляции (обмазка, рулонная изоляция и т.д.) Смотрю в сторону проникающих гидроизоляций. Есть тема на форуме... Представители Пенетрона сказали что не гарантируют герметичность холодного шва.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если я правильно понимаю ситуацию, то это не рентабельно и оправдано при аварийных мероприятиях.
    Посмотрите мембранные гидроизоляции (типа пленка со сварными швами)
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Если добавку примешивать 1% от массы цемента, то у меня получается более 20 т.р. в расходах на гидроизоляцию. Но за это я получаю возможность посадить эппс на грибки к стене цоколя и не боятся острых камней обратной засыпки и вечную гидроизоляцию.
    не думаю, что применение наплавляемой изоляции (материалы + работа + время) обойдется дешевле. Тем более опыта такой работы у меня нет. Вдруг сделаю некачествено.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дайте мне ссылок на эту добавку (можно в личку)
    Что-то я сомневаюсь, что всего 1% от массы цемента столь радикально изменит свойства конечного продукта.
    Тем более с приминением грибков, сам факт применения которых я бы не назвал позитивным.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почитайте http://www.gidroizol.by/news/«penetron-spaset-beton»-ili-«chuma»-xxi-veka.html
    У Вас не совместима технология заливки с пенетроном, о чём Вам сразу жже и сказали его продавцы. А Вы всё продолжаете мечтать, надеясь на чудо.
    Или заливайте подвал целиком на всю высоту сразу, при этом шов между плитой и стенами тоже нужно заклеивать. Или наплавляйте и т.п.
    Кстати, какая ГИ у плиты и каков УГВ?
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    ГИ у плиты - руберойд уложенный на утромбованный песок.
    УГВ - да кто его знает. Участок на склоне. С одной стороны фундамент заглубился на 2,5 метра с другой стороны заглубление 0. Там где большое заглубление получилось - глина всегда влажная.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. рубероид просто лежит, не наплавленный? И Вы при этом беспокоитесь о ГИ стен? Т.е. типа ГИ плиты очень хороша?:)]
    Сделайте хороший отвод верховодки, а стены подвала обмажте битумной мастикой. Думаю в вашем случае это будет достаточно.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вопрос планирую решить тоже проникающей ГИ.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ставьте резиновые мембраны или бентонитовые шнуры, тогда водичка не пройдет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вода всегда, в первую очередь бежит через швы, стык плиты и стен и холодные швы в стенах. Потом, когда давление воды высокое, через толщю бетона. У Вас давления не будет, т.к. выше УГВ, проблеммы могут быть только с верховодкой. Как сделать я написал выше.
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А какие химические фрезы можно посмотреть? В инете кроме "АрмМикс БЕТОНФРЕЗ Очиститель" ничего не вижу.
