Газобетон и крыша: как быть?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 15.06.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Люди добрые, помогите пожалуйста, кто чем может. Прежде всего интересуют советы и опыт :)
    На первой картинке то, что хотелось бы. Я имею ввиду консоли, которые поддерживают мауэрлат и свесы крыши. На второй картинке примерная схема внутреннего устройства соединения стен, перекрытия и крыши.
    Стены из газобетона, перекрытие по деревянным балкам, чердак не отапливаемый (утепляется перекрытие).
    Логично при строительстве замонолитить в стены шпильки. Затем на эти шпильки одеть консоли. Проблема в том, что там расположен венец перекрытия (он же армопояс, он же сейсмопояс). Замонолитить в ж/б пояс - здорово крепко. Только это будет существенный мостик холода. Монолитить над венцом некуда уже. Монолитить под венцом - будет IMHO на вырыв большое усилие.
    На третьем рисунке красным показана балка крепления консоли.
    Вопрос: как закрепить консоли, чтобы было достаточно прочно (для газобетона) и не было мостиков холода?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы сделал проще: на длинные дюбеля см 20 и шурупы с головкой под ключ.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Принципиально это не решит вопрос мостика холода, так?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. При стене в 400мм или 375мм пластмассовый дюбель в 200мм на теплопотери не влияет. У вас всяких креплений в доме будет до утра.
    2. Винт с дюбелем интереснее замоноличенных шпилек тем, что вы можете их сделать в любом месте по факту. Потому как трудно на этапе коробке учесть все детали будущего фасада.
  5. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    У себя сделал так:
    10 см блок - 20 см ж/б армопояс - 10 см блок
    В армопояс сразу навтыкал (аккуратненько ;) арматуры д10, засверлил мауэрлатный брус (150*150) и одел его на эту арматуру. Арматуру потом загнул.
    Притянуло к армопоясу - мама не горюй.
    ИМХО - залитая арматура лучше чем засверленный дюбель.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да. Но сверху идет армпояс. Это железобетон с соответствуюшей теплопроводностью. Если не крепить в пояс, то будет рычаг.
    А сверху мансарда, поэтому мауэрлат вместе с арматурой находится внутри пирога крыши. Т.е. в утеплителе. Мостика холода особо нет.
    В моем случае концы шпилек будут торчать на улицу...
  8. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А зачем их на улице оставлять - загнуть и все ОК ;)
    Так я посмотрел внимательно - у вас так же нарисовано, просто я по причине отсутствия U-блока самопал из 10-к мастрячил.
    Какой же мостик это будет 10 мм металла в середину ж/б пояса, который еще и блоком с двух сторон изолирован?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Куда загнуть? Раз консоли на улице, то и крепления для консолей будут на улице. А значит стальной мостик от улицы к армпоясу. Армпояс железобетонный. Соответственно охлаждаться будет хорошо... Насколько хорошо - вопрос... Я видел где-то на форуме фотки изморози внутри дома вокруг сквозной арматуры (вроде)...
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вот я и подумал, что дюбеля можно загнать выше и ниже армопояса.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Обычно такие консоли выполняют стеновым материалом, с постепенным выходом каждого ряда вперед на небольшую величину.
    У меня большие сомнения, что эти подпорки, закрепленные любым доступным способом в газобетон, будут работать по назначению и нести столь значительную (при таком скате) нагрузку. Вот я бы лично об этом думал, а не о мостике холода 10 мм в диаметре.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    При каком "таком" скате? Он не такой уж и большой. Всего 1 метр. К тому же на консоли вовсе не вес крыши давит. Какая должна быть приложена сила к доске высотой 200 мм и длиной 1 м, жестко закрепленной с одного конца, чтобы прогиб этой доски создавал достаточно большое давление на консоль? Что-то подсказывает мне, что в нашем втором снеговом и ветровом районе такой силы нет. Может быть я и не прав...
    Консоли мне больше нужны с эстетической стороны, ну и на всякий случай. На мой непрофессиональный взгляд...
    Но мостик холода - это слишком большая (для меня) расплата за эстетичность...
    Дюбеля импонируют тем, что решение можно отложить на этап постройки крыши. То есть будет время для размышления :)]
    А закладные нужно планировать и делать сразу...
  13. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Возникла мысль - ключевое слово "дюбеля"
    А не закрепить ли вам консоли нейлоновыми дюбелями в армопояс (через стенку U-блока)? Вот вам и проблема с мостиком холода решится - металлический болт будет-то в окружении пластика - напрямую с ж/б контактировать не будет.
    Тут мне в теме про саморезы предложили использовать нейлоновые рамники Фишер - это звэр!
