Как закрепить деревянные ступени
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем мук, 15.06.10.
  1. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Сделал лестницу на метало каркасе. Теперь маюсь как закрепить ступени. Первый вариант насквозь просверлить деревянную ступень и прикрутить ее мебельным болтом к металлической площадке, утопив шляпу болта в доску.
    Второй снизу саморезами прикрутить.
    В первом варианте не очень устраевает шляпки болтов.
    Во втором надежно ли будет 4 самореза.
  2. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Я бы шел по первому варианту, только долты взял бы нормальные, заглубил бы их, а сверху деревянными заглушками закрыл бы шляпки
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    мук
    не саморезами, а большими, в смысле толстыми шурупами
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Глухарями.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Раззенковать, закрутить болты, сверху пластиковые заглушки.
    Или болты с полукруглыми головками, будет смотреться нормально. Типа технодизайн. В виде полусферы, прорезь под отвертку.
  6. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    При такой конструкции можно и больше саморезов снизу.А для большей надежности ,можно ступеньки дополнительно приклеить к пластинам жидкими гвоздями или монтажной пеной.
  7. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Спасибо всем решил крепить болтами как на рисунке (нижний)
