Подымливает...Viadrus 8d
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем 31337, 15.06.10.
  1. 31337
    31337
    31337
    Гость
    Здравствуйте ! Имеется Котел Viadrus 8d. Зимой пришлось с ним помучиться - при розжигании и докладывании дров (угля) при открытии загрузочной дверцы дымит в помещение. Также если котел уже хорошо раскочегарен при открытии загрузочной дверцы в помещение вырывается столб огня , потом горение продолжается в нормальном режиме. Если смотреть через смотровое окошко ,то если топить углем создается впечатление что он вообще не горит- в котле один дым, а стоит открыть загрузочную дверцу - как я уже говорил вырывается огонь в помещение и дальше уголь горит нормально.
    Прилагаю фото. На фото видно что котел соединен с горизонтальным участком трубы- по-моему это ненормально,а вы что думаете? (т.к. сам котел и без того имеет длинный дымовой конал внутри себя и дымовым газам сложно еще проходить дополнительный участок трубы )
    Также в помещении имеются доп. каналы(вентиляция -не используются)- стоит ли их замуровать ? Также в помещении есть окно- прямо напротив котла- стоит ли его держать открытым при топке котла ?
    Высота трубы над коньком чуть меньше полуметра...:|::|::|:
    Фотографии можно посмотреть тут :
    [foto.mail.ru/bk/goldden/viadrus/11.html]
    [foto.mail.ru/bk/goldden/viadrus/12.html]
    [foto.mail.ru/bk/goldden/viadrus/13.html] Скобки убрать!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причин может быть много, без обследования их все не установить, по этому можно лишь предположить:
    Котел необходимо очистить, а также может быть забит сажей дымоход...
    А может еще и недостаточное сечение самого дымохода (равно как и невуерное подключение и конфигурация.
    Скорее всего ещё и телоизоляция недостаточна.
    Может еще и качество топлива виновто...
    Хотя приток воздуха тоже необходим.
    И.Т.Д.
  3. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Тяги мало.Добавить трубы надо.Немцы к тяге очень чуствительны.Там ставка делается на то что тяга оч большая и все наворотики направлены на ее уменьшение.У будеруса 111 12 открыл сзади доп заслонку растопил потом закрыл чтоб тепло лишнее в трубу не улетало.и доп секция нагревается с водой.Немецкие инженеры постарались.Угля не много жрет но вот косяк тяга.И забивается внутри тож .Правда топил обрезками мебельными в перемешку с углем.Все так делают.
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Котёл Чешский. У мен D10.Тяга норма. Но пока труба (кирпич) не прогреется, примерно также. Все дело в тяге. Фот в студию. Окно не начто не влияет. Вентиляция тоже. Просто на зиму заткните тряпкой, они же тёплый воздух высасывают.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну что за бредятина?
    Это из рублики "вредные советы"?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. трифонов
    трифонов
    трифонов
  8. трифонов
    трифонов
    трифонов
    А тяги все равно маловато. Труба на улице из чего?
