Вопрос по возгораниям конвекторов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mir72, 14.06.10.
  1. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    В нашем садовом товариществе было два возгорания от конвекторов.
    Оба раза при включения эл. энергии после нештатного отключения.
    Один раз когда хозяев не было дома(конвекторы были включены и до отключения) дом сгорел. Второй раз эл. выключилось хозяин затопил печь и лег спать, ночью эл. дали пожар и все такое. Какие конкретно конвекторы стоя я не знаю, по моему старые отечественные по 0,5 или 1 кВа.
    По чему это произошло? Скачек напряжения или еще чего...
    Как от этого застраховатся?
  2. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Мне знакомые говорили, что у них ночью загорелся конвектор.Электролюкс китайского производства. Просто так загорелся. Хорошо, что глава семейства зачитался допоздна - успел все потушить. Покупать нужно конвекторы фирменные - мне рекомендовали Noirot. По-моему это Франция. Всю зиму отработали без выключения и все в порядке.
  3. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Очень интересно, из-за чего такое возгорание может быть: случайный брак или недостатки конструкции. У меня как раз этот самый китайский электролюкс, включен постоянно :(
  4. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    я думаю что возгорание произошло из-за слабой проводки, в самом конвекторе особо и гореть то нечему(разве что блок управления :faq: ), скорее всего при включении электроэнергии было задействованно много потребителей и проводка просто не справилась. Отсюда делаем выводы что к электрическому подлючению конвекторов нужно очень внимательно отнестись.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    NOBO (3 штуки по 1,5 квТ) работают (без моего присутствия) постоянно уже 3-ю зиму...
  6. Housser
    Housser
    Housser
    Собственно говоря, причиной возгорания может быть что угодно: слабая проводка, брак самого конвектора (его перегрев), резкий скачок напряжения. Например, у меня конвектор Electrolux серии Air Gate, он просто автоматически отключается при возникновении пожароопасной ситуации плюс встроена защита от перегрева.
  7. gammi
    gammi
    gammi
    Nobo 4 штуки работают 4 год, на каждый установлен отдельный автомат.Включаю дистанционно, смской gsmсигнализации.
  8. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Ну если использовались старые конвекторы, у которых 10 лет назад закончился срок эксплуатации, то нет ничего удивительного что они загорелись. Любые обогреватели по окончанию срока эксплуатации нужно без колебаний выбрасывать.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Подскажите,что за сигнализация у Ваc ? (c управлением)
    А что в них может гореть? Корпус и нагреватель-металл. Непонятно.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вековая пыль.;):aga::)]
  11. Streem
    Streem
    Streem
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть старое правило пожарников: уходя из дома, проверь, все ли электроприборы обесточены. Не при наших сетях рисковать электроотоплением от конвекторов, включаемых в розетки и оставляемых без присмотра. Нужно ставить электрокотел со своими защитами, заземлением и более качественным исполнением.
  13. muk84
    muk84
    muk84
    по моему сугубо личному мнению, любой электрический прибор, который должен работать автономно, нужно обеспечить выделенной линией электропитания и автоматом отключения, тогда можно будет говорить безопасности прибора. Все системы защиты встроенные в прибор не смогут защитить проводку от возгорания.
  14. HeatExpert
    HeatExpert
    HeatExpert
    но комментз
    чтобы вы знали, возгорания кон векторов происходят при следующих ситуациях (это подавляющее большинство):
    1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит из-за оплавления проводов внутри. Никакая защита от перегрева не спасет.
    2. Качество сборки.
    3. Качество нагревательного элемента.
    ну и да, термодатчик. Кстати, вот вам как к специалисту вопросы:
    1. Сколько уровней тепло-защиты в ... гы... ЭйрГейте?
    2. При какой температуре он отключится? (имеется ввиду температура срабатыванию ...ой. подскажу, второго уровня тепловой защиты)
    Если вам по каким-то причинам нравится Электролюкс, это ваше право, удачи вам. совет: выключайте его, когда уходите. от греха...
    это уже решение и риск потребителя. дело вот в чем: по всем нормам пожарной безопасности. нельзя оставлять включенными обогревательные приборы в доме, когда вы уходите. остальное все - на свой страх и риск. Нуаро тоже может загореться. единственная гарантия - купить прибор, и перебрать его самому, саменив полностью все провода на провода большего сечения, проверить и заизолировать контакты наглухо.
    еще один выход - прибор с программатором. можно ставить его не на постоянную основу. а выбирать периоды включения \ отключения. из того, что можно рекомендовать: дорогое - Нуаро, Беха, Нобо, доступное и вполне уже вроде как качественное - Тимберк (есть еще Витек, но его бы я сам себе не взял).
  15. muk84
    muk84
    muk84
    я правильно понял, если возникает перегрузка на подводке к конвектору, защита срабатывает на программаторе, т.е. выполняет функцию УЗО?
