Финские чудо-печи каминного типа из талькохлорита
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем С.Е., 13.06.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Кто знает, стОящая вещь?
    http://nunnauuni.ru/
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Печь по принципу русской, сделанная из талькохлорида. ИМХО шикарный вариант для постоянного проживания. Для наездов на выходные не подойдет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На счет принципа "русской печи" громко сказано, а вот сравнение с небольшой голандкой - наверное подойдет.
  4. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Почему не подойдёт?
    Догадываюсь, что и стоит ого-го!
    И кстати, что посоветуете для отопления порядка 45 м2 со вторам светом, как дополнительный источник тепла в режиме наездов (пмж в перспективе)
    Камин, печь-камин, голландка или что-то ещё?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В какой бюджет?
    Не подойдет потому что в суб. приедете, начнете топить, в воскр уедете а она как раз греть начнет. И до четверга будет тепло. Утрирую естественно, но смысл именно этот. Нужен конвектор а не иррадирующее устройство.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    второй свет-плохо.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эти печи в угловом варианте есть?
  8. Meduza
    Meduza
    Meduza
    А вот и не так! У нас аналогичная, только производитель Туликиви. Пользуемся только по выходными и праздникам, попотому что живем постояно в Москве. Это действительно печь, но не русская, для разогрева камня до состояния отдачи тепла надо 2-3 часа. Мало того, не рекомендуется топить эту печь более 4-х часов подряд - это указание производителя. Наша печь весом около 1,3 тонн, и через сутки она уже остывает - не то что у четвергу, к понедельнику холодная, точнее сам камень чуть теплый, но этого уже не достаточно для отопления дома.
    Если деньги есть - берите, не пожалеете, такая классная штука! Мы любим садиться на низкий икеевский лежак около печи и ставить ноги на стенку печи, тепло через пятки аж до мочек ушей проходит наверное поэтому зимой не болеем
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могу предложить Такую печь
  10. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Так вот пытаюсь сориентироваться в этом вопросе. Лишних средств нет, но за дешевизной в данном случае наверное гоняться не стоит. Главное эффективность отопления.
    Это кому как:)
    Спасибо, а чего стоит? Можно в личку...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сложно это все. Во первых греет она у вас только комнату в которой стоит. Во вторых реальное тепло пойдет только через 6-8 часов после растопки, особенно зимой. не сталкивался с экземплярами, греющими уже через 3 часа. В третьих, если дом вдруг от основного отопления отключится (например вырубят свет на несколько дней) ее нужно будет ооочень нежно прогревать. Иначе развалится может. Но это ИМХО, и повторюсь, для постоянного проживания и разумной площади самое то.
    Ну а я как всегда посоветую, свою любимую штуку ))
    Опять таки ИМХО.
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
  13. DmitriiAsiris
    DmitriiAsiris
    DmitriiAsiris
    Гость
    Я бы тоже посоветовал TULIKIVI. ЗАчем вам талькохлорид, если есть талькомагнезит. Здорово и полезно. Оно того стоит на самом деле.
    А про обогрев я вам так скажу: тепло идет не только от камина, но и от дымохода. Его можно вмонтировать в лавочку, например в другой комнате, из того же талькомагнезита, да хоть через подвал проложите. Можно хоть весь дом обогреть... Вопрос только в цене.
  14. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    На сколько я знаю, талькохлорид и талькомагнезит - один и тот же материал. Не слушайте Super GSM со своими Кедди, ему их впаривать нужно, вот и сидит здесь. Да и видно, что Туликиви он видел только на картинке, ибо то что он про них пишет, правдой не является и относится к кирпичным печам. Мы устанавливали такие печи и.я Вам скажу так: ЕСЛИ ЕСТЬ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ТАКОЙ ПЕЧИ - БЕРИТЕ И ЛУЧШЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА НЕ НАЙДЕТЕ!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Т.е. ты, Стикс считаешь что такая печь - лучший вариант для наездов на выходные, я правильно понимаю? Ты хоть один талькохлорид топил после недели -20?
