Помогите. Как заделать дыру у трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Skiper, 13.06.10.
  1. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Вот так сделали выход дымохода на крыше. Пока внутрь не течет. И печник уверяет что не потечет. Но хочу быть уверенным в герметичности и заделать эту дыру-щель. Подскажите какие могут быть варианты, чем (каким материалом) с разборкой и без. Потом выберу для себя подходящий вариант. Спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно щели под жестью заделать цементно-песчаным раствором на силикатном клее. Или попробовать подсунуть жесть под металлочерепицу, если нет возможности проложить жесть от конька.
    Труба обкладывается жестью как на рисунке:http://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/252662d1275736617-1.jpg
  3. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...Я использую самоклеющийся кровельный скотч или наплавляю еврорубероид обыкновенным феном...
  4. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Спасибо попробую замазать песчано-цементной смесью а сверху самоклеющийся кровельный скотч.
  5. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Еще вопросик по цем.-песч смеси + силиконовый клей, какие должны быть пропорции ингридиентов
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Клей силикатный (конторский) Пропорции примерно такие: цемент, песок, клей: 1:1-3:тюбик на 1/3 ведра вода до готовности.
    Работать быстро, потому как раствор схватывает очень быстро. Клея можете добавить больше, это не помешает.
    Еще раз клей силикатный, тот что продается в канцтоварах.
  7. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Спасибо. Буду пробовать
  8. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Всё просто: Вот этот воротничек, который у Вас лег не идеально на волновую крышу, надо было немного иначе установить. Верхнюю часть этого воротничка надо было воткнуть под крышей, а нижняя часть уже пошла-бы над крышей. Дожди благополучно скатывался-бы с крыши на воротничек, а с него снова на крышу.
  9. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Спасибо понятно. Но так сделали. теперь надо переделывать. А подсунуть под м.черепицу теперь боюсь не получиться. надо как-то по другому.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Попробуйте Алюбандом, это алюмскотч на битумной основе. Утюгом я его приварил, но у меня плоская крыша, но поэкспериментируйте. Я так у себя заделывал, уже год с хвостом -все нормально.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Потечёт...Я,будучи поднасёром:))) у печника , похожую щель задувал термостойкой монтажной пеной, Траб = 150 градусов. Название не помню, небольшие баллоны красно-чёрной расцветки...С чердака задул тоже тем же..В Вашем случае "просится" узкий лист оцинковки от конька до воротника трубы...
