1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Сломал голову по котлам, помогите
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем serg7, 12.06.10.
  1. serg7
    serg7
    serg7
    задумал купить хороший (надёжный) двухконтурный котёл и горелку на солярке, для отопления одноэтажного дома 170кв.м. Топливная ёмкость под землёй (от дома 8м).Дом из газоблоков ширина стен 30см, утеплён с двух сторон роквелом и сайдингом, окна стеклопакет.
    Подскажите модель желательно с фирменным сервисом в Москве. Думаю фирма WOLF. В магазинах, как обычно, каждый кулик хвалит своё . Ещё, нужен ли насос для подачи топлива из ёмкости. Сколько будет стоить подключение ОПЫТНЫМИ МАСТЕРАМИ.
    Заранее всем спасибо.
    serg7 , 12.06.10
    #1 + Цитировать
  2. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Южонкорейский Saturn KDB 203ST (нерж.ст.) 23.3 кВт недорогой экономичный котел.
    electro0505 , 12.06.10
    #2 + Цитировать
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Зачем так далеко емкость?
    Это не газ и не бензин.
    Не взрывается и не прсото так поджигается.
    В описании к котлу/горелке всегда есть рекомендации по конструкции топливной линии.
    Скажем, для моей горелки WSO4P при разнсоти высот горелка/дно бака= 3 метра максимальная длина линии (включая вертикальный участок)= 15 метров при диаметре трубки- 12 мм.
    Надо еще вычесть по 25 см на каждое колено или вентиль.
    Я бы добавил, что это для номинальной вязкости топлива.
    Если зимой будет использован летний сорт топлива и топливопровод не будет достаточно утеплен, система может не заработать.
    Модель по мощности подбирать лучше после расчетов.
    Модель по производителю?
    Я пользуюсь котлом ACV и очень доволен.
    Кто то - Китурами.
    Кто то ДеДитриш.
    В москве все эти производители хорошо представлены.
    stranger , 15.06.10
    #3 + Цитировать
