Дом из сплиттерных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Застройкин, 11.06.10.
  1. Застройкин
    Застройкин
    Застройкин
    Гость
    Вопрос такой, самый недорогой строительный материал при его размерах у нас это сплитерный пустотелый блок(200*200*400).
    В основном строят из него заборы, склады и коммерческие нежилые сооружения.
    Можно ли из такого строить дом под ИЖС в толщину стены 400, нужно ли заполнять его пустоты и какие есть плюсы и минусы.
    Стоимость одного блока 17 руб. при его размерах и быстроты кладки это оч выгодно.
    Подходит ли он для ИЖС?
  2. Застройкин
    Застройкин
    Застройкин
    Гость
    Неужели ни у кого нет мнения по этому поводу:(?
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Утеплять, однако, надо хорошо...А вообще как он по сейсмостойкости? Одно дело, если склад рухнет..А другое дело-дом...При Вашей сейсмике , я больше бы смотрел в сторону каркасника-более безопасней...
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    У нас в пригороде Алматы многие строят из сплиттерных блоков- 2 этажа без
    проблем.Сам себе сделал пристройку(4х4, 1 эт.) из сплиттера.Стены усилил вертикальной заливкой бетоном полупустот с вставкой арматуры, с шагом 1 метр, углы также залил бетоном с арматурой(в центре и по бокам), получились вертикальные бетонные столбы на всю высоту стены, далее сейсмопояс с армировкой которую связал с арматурой столбов.Оставшиеся пустоты залил
    шлакобетоном1:10(шлак халявный, скопился при топке углём),перекрытие деревянное.Получилась практически монолитная армированная конструкция, сомневаюсь что развалиться при землетрясении. Утеплять действительно
    надо хорошо, планирую пенопласт снаружи на клей в 2 листа толщ.40 мм вперекрышку(общ.толщина 80мм), сверху пласт. сетку и штукатурка из того же
    клея.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    То что здания сейчас стоят - ни о чем не говорит Поверьте на слово сыну академика, при том сейсмолога. Стены усилили, но их просчитать надо, а то не дай Аллах.
    А землетрясение в Алматы будет однозначно! :( Вопрос времени. Т.е. каждые 100 лет - трясет основательно, последний раз сами знаете когда было Верненское. Дома фото видел, трещины шире 1 м., отец грит, что НИ ОДНО ЗДАНИЕ, даже современное при такой трещине, если пройдет под зданием - не устоит. Аксайское ущелье, кстати говоря поменяло свой рельеф, оползни более чем 1 000 000 куб.м. почвы, речки русло сменили ...
    А весь Алматы, и почти до Капшагая - по сейсморайонированию, или как там называется, стабильно 8-9 баллов. Вопрос крайне серьезный.
  6. _dake_
    _dake_
    _dake_
    Almaty
    Друг консультировался у конструктора, говорит что такая конструкция ни чем не уступеат понолитной стен из ж/б.
    + не нужна опалубка
    Меня интересует, как можно проверить прочность блоков?
    стоимость колеблется 80-160тг
    1м.кв. 12,5 блоков.
  7. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Всем привет!
    Разрешите поднять темку.
    Мне такая идея очень нравится, в своем случае использовал бы при возведении небольшой пристройки вместо фанерно-глинянной веранды. Знакомый отбабахал двухэтажный дом из таких блоков, правда он их нашпиговал арматурой, как ежика, все конечно залито бетоном. Конечно я не контструктор, но чисто визуально такая схема вызывает больше доверия чем кирпично-ригельная, особенно в бюджетном исполнении.
  8. Despejado
    Despejado
    Despejado
    Такая тема ..Сплинтер из ббетона..пусть и низкого качества но он -лучшая неснимаемая обпалубка ..ведь это компесируете вы заливая пустоты растворами с цементом..а некоторые умудряются и шлаком и глиной заполнять..но вот интересно а пустоты никто не пробовал -НЕЗАПОЛНЯТЬ ..А ЛОЖИТ БЛОК СТРОГО НА РАСТВОР ШВА..есть толстостенный сплитерный блок ..с толщиной стенки до 5 см ..как считаете ?
  9. shs777
    shs777
    shs777
    Кто строился из этого материала? Как обстоят дела с несущей способностью? Какую толщину утеплителя выбрали и что за утеплитель? Тоже планирую строительство из этого материала.
