1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Своя водоочистка. Прошу оценить и поделиться опытом
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем volk68, 11.06.10.
  1. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
    По мере перестройки дома дошла очередь до воды..
    Проблема - растворенное железо 12 мг/л, марганец 0,4, плюс низкая жесткость , низкая окисляемость и низкий pH, ну и сероводород в придачу. :( Анализ подробнее в приложении.
    Обращался в десяток фирм по водоочистке, все дают совершенно разные варианты, принципиально отличающиеся друг от друга имеющее только одно сходство - заоблачная цена.
    Читаю форум на протяжении уже четырех месяцев - решил собрать систему сам.
    Дом в Салтыковке (Балашиха, по Носовихинскому шоссе).
    Скважина - 12 метров. Дом с постоянным проживанием, скважина сделана в подвале дома - всегда в тепле. Ногами не бить - делал прошлый хозяин.Мало места, но удобно. muz
    Проживающих в доме - 3 чел. Количество точек разбора 2 (ванная-туалет и кран на кухне). Из скважины вода поступает абсолютно прозрачная. Через 6 часов на воздухе начинает приобретать рыжий оттенок, при этом на поверхности образуется пленка.
    Провел эксперимент с окислителями, быстрее всего - прямо на глазах-в течении 10-15 секунд, проходит окисление белизной. Достаточно 5-7 капель на литр. Да и обеззараживание воды необходимо.
    В общем, в выходные хочу начать собирать систему с дозированием гипохлорита, безнапорной емкостью и последующей фильтрацией через засыпной фильтр. Примерной производительностью 1 м3/час.
    Думаю, в качестве загрузки использовать МФО-47, как я понял, хорошо работает с дозированием гипохлорита и аэрацией. Схема в приложении. Единственное ограничение, в подвале не смогу разместить емкость больше 320 литров и больше одного балона для фильтра.
    Буду очень благодарен за оценку схемы, рекомендациям оптимальному составу системы, фильтрующим элементам и особенно, по необходимым компонентам и марке дозирующего блока.
    Может кто подскажет, где можно приобрести комплектующие по оптимальным ценам.:|: (за стройку сильно по издержался :|:)
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. Позиция №14, картриджный фильтр, будет быстро забиваться, лучше убрать.
    2. Насос второго подъёма в такой схеме в среднем живёт 3 года.
    3. Позиция №19, напорный бак, надо подключить после насоса второго подъёма.
    4. Защиту по сухому ходу насоса второго подъёма лучше сделать третьим поплавком в ёмкости 240 л.
    5. Все поплавки лучше подключить через магнитные пускатели, а не напрямую.
    6. Дозирующий насос (лучше мембранный) можно взять фирмы Этатрон.
    Поливать газон и машину какой водой будете?
  3. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
    Огромное спасибо... за оценку. Приятно что очень крупных недочетов профи не видят. Все советы принял и исправлю.
    С ненужным картриджным фильтром согласен, мысль была что они смогут частично поймать взвесь, что будет лететь из накопителя.., а о частой смене как-то не подумал, к тому же этот фильтр просто есть сейчас в системе - вот и пристроил.:|:
    В схеме сразу не нарисовал, но для полива и мойки (всяких хоз. нужд) думаю сделать вывод сразу после насоса второго подъема, перед засыпным фильтром. Т.к. территории мало - после расширения дома осталась сотка :( так что воды много не потребуется, да и поливать любимые цветы жена хочет чистой водой :). Такая же история с любимой машинкой у меня.. :)]
    Тут как раз очень важен будет Ваш совет по переносу напорного бака к насосу второго подъема.
    Хотел бы еще услышать Ваше мнение по поводу выбора засыпки. Как я подумал, что МФО - 47 после дозирования и аэрации, должен хорошо справиться с остатками железа и марганца, "подобрать" лишний хлор, снизить нагрузку на угольный картридж. За одно немного подравнять pH и жесткость..
    И хотел бы спросить совета, можно ли убрать из системы импульсный счетчик воды (к тому же я не имею понятия, как он подключается к источнику энергии)
    и установить равномерное дозирование по включению первого насоса, ведь дальше вода попадает в емкость, где попавшие излишки хлора уйдут в процессе "дождевания" и отстаивания?
    Кстати, а Этатрон - не подскажите где можно приобрести с грамотной консультацией? :|:
  4. Килби
    Килби
    Килби
    МФО - 47 после дозирования и аэрации справиться с остатками железа и марганца, рН подравняется и без МФО, а жёсткость почти не изменится.
    Что касается импульсного счётчика воды, можете купить самый простой и примитивный, включение/выключение доз. насоса будет так же осуществляться от поплавкового включателя (вместе с насосом первого подъёма) через магнитный пускатель.
    Думаю, что грамотную консультацию можно получить у специалиста фирмы Этатрон, звоните.
  5. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
    Спасибо! Очень признателен за анализ и советы. Начал собирать систему. Как будет готова, фото и анализ полученной воды выложу - может кому пригодится.
  6. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Почитал топ, капнул сегодня белезны грамм 10 в 2 литровую бутылку своей свеженабраной воды... Мгновенно покраснела... Поставил бутылку на день, а вечером смотрю, вода чистейшая, а на дне бутылки около 1 сантиметра рыжего осадка...
    Хотелось бы уточнить, сколько ориентировочно гипохлорида натрия расходуется на куб воды, его стоимость и существуют ли трудности с его приобретением?
    Килби написала, что срок службы 2 го насоса 3 года.. Хотелось бы комментариев.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно, на 1мг железа нужно 1мг активного хлора, а в литре белизны его 70-85г т.е. если у Вас железа 12мг/литр, то 12*1000/70000=0,17л стакан, короче. В заводском гипохлорите хлора больше, до 190г/л(марка "А"). Реально хлора уйдёт больше, на окисление органики, на марганец, улетучится, но всё-равно копейки. Поэтому я забил на аэрацию, буду тоже гипохлорит вводить, правда вместе с содой, для умягчения.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Комментарий:
    Как в мультфильме: день рожденья Коли, превратилось в Оли.:)]
    Килби написала:)],.. Я пол не менял! Будьте внимательны! Могу ведь тоже подправить.
  9. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, у меня нет накопительной ёмкости, а городить специально... особого смысла не вижу. Сероводород неплохо и белизной окисляется. Про крупность не скажу, завтра попробую, как фильтруется железа. Сегодня пробовал фильтровать муть карбоната кальция (от добавки соды) прекрасно отфильтровалось на обычной вате, хотя тоже говорили, что типа надо коогулянт добавлять... Какой нафиг коогулянт, когда у меня он уже есть в исходной воде в виде железа
    Сода убирает только постоянную жёсткость, для устранения временной, нужна гашёная известь. У меня в основном постоянная 13мг.эк/л, на куб воды нужно полкило кальцинированной соды.
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    2 Килби... Сорьки, что то ступил.. На слух как бы имя женское... На автомате и выпала А..)) :|:
    ЗЫ А про насос не расколитесь?))
  12. Pugachev
    Pugachev
    Pugachev
    у меня машина из белой-желтой стала.:( через раз саноксом мыть приходится.
  13. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
    Выполняя обещанное, правда с некоторой задержкой - был в отпуске, выкладываю отчет о "проделанной работе"
    Все основные элементы закупал в «АкваФрешСистемс» на ярмарке в Теплом Стане, остальное в "Лите" - "голова" и часть засыпки, отдельно покупался компрессор на 5.2W 4.5х2 л/мин и насосная станция на второй подъем. Трубы , фитинги, краны на рынке muz
    По мере реализации системы произошли некоторые изменения:
    1. из-за экономии места и дабы избавиться от шума все-таки решил размещать систему в подвале под кухней, хотя и очень мало места, но решало ряд проблем (скважина "игла" находится там), к тому же разместить всю систему удалось;
    2. Решил ставить емкость в 450 литров - узкую и длинную (h=2 м D=67см) чтобы увеличить расстояние от распылителя до воды и увеличить объем, следовательно время реакции окисления, благо была по приемлемой цене;
    3. Насос-дозатор заменил с мембранного высокого давления на перисталтический Seko1,5 низкого давления (производительность -1,5 литра в час, "всасывающий" клапан и клапан с форсункой для распыления в комплекте) и дозировать гипохлорит в накопительную емкость. Что на мой взгляд, оптимально в соотношении эффективности, необходимости, количества элементов (а все не дешево) и цены. При этом убралось - счетчик воды, "врезка" в трубу, электро-клапан, второй напорный бак. (*)(о нюансах связанных с последними двумя компонентами расскажу ниже )
    Расчет содержания гипохлорита делал исходя из константы 1,5 л/ч (25г/мин) дозирования и объема прокачиваемой воды получилось примерно 1 часть белизны к 3.5 частям воды. Подключил к тому же пускателю, что и насос 1-го подъема, через авт.выключатель на 10 A.
    4. Добавил компрессор, 2 вывода с производительностью по 4,5 литра воздуха в минуту, итого 540 л/ч,- распылители дают ощутимый поток воздушных "пузырьков" , расположил в разных местах бочки - весь объем постоянно "бурлит" на фото видно. Компрессор не "прожорливый" - 5W пока работает постоянно, дальше поставлю таймер. Добавлено с целью более качественного удаления сероводорода и углекислого газа, равномерного перемешивания воды, поддержания частиц окисленного железа во взвешенном состоянии, ну и доп. аэрация+небольшое выветривание лишнего хлора.
    (экспериментально установил, что больше нужного не выветривает):|:
    5. По совету продавцов "Аквафрешсистем" убрал самопромывающийся мех. фильтр, заменил на обычный - с сеточкой. Чтобы дать свободный ход воде к распределителю, как оказалось это ни на что не повлияло, даже наоборот.
    6. Пришлось переместить защиту от сухого хода на насос первого подъема т.к. при утечке воды через обратный клапан, при глубине скважины до зеркала 7 м, насос на остатках воды, сам не поднимет - гарантированно будет гонять на сухую и сгорит. Блок защиты "Джилекс" - в нем есть и монометр, и защита от перегрева, и по сухому ходу, все функции пригодится. muz В свете установившейся жанры оказалось очень актуально, если вдруг в скважине сильно снизится уровень, или дебет - не останусь без насоса.
    7. Размер колонны решил увеличить - больше не меньше - будет лучше чистить, реже промывать. Взял колонну 1354. Получилось 20 кг гравия и 70 литров засыпки МФО-47
    8. Добавил некоторое количество шаровых кранов, как оказалось они не просто для удобства, а дабы в случае замены угольного картриджа, ремонта или промывки просто необходимы. Поставил один кран через тройник на скважину, для запуска, в случае ухода воды, значительно упрощает и ускоряет процесс заполнения водой участка трубы от обратного клапана до насоса, да и насос заправлять проще - достаточно открутить заправочный винт и дождаться когда из него пойдет вода.
  14. volk68
    volk68
    volk68
    Московская область
    Вместо емкости для реагента использовал обычную канистру на 50 л. через отверстие в крышке ввел заборный шланг. Хватает на месяц с поливом - без проблем.:)
    Все входы в накопительную емкость - в целях безопасности и компактности сделал сверху, так что насос 2-го подъема поднимает воду в среднем с ~1 м.
    Использовал насосную станцию "Джилекс" 600W - вполне достаточно, установил напор на 3,0 атм. для промывки вообще приходиться ограничивать краном (закрываю на 2/3) иначе слишком сильный напор. Хотя он же с 7 метров скважины воду поднять не смог , оставил Китайский Aqwasystem 970 W , как ни странно работает давно, и без проблем поднимает.
    Сборку произвел на трубах ПНД D=1`, не очень эстетично, за то можно собрать в ограниченных условиях и без спец. инструментов, легко разбираются, кстати имеют некоторую гибкость. От насоса первого подъема до входного крана с сетчатым фильтром поставил соединительный шланг в мет. оплетке D=1`. Ставил специально. Т.к. внутри резиновый шланг и имеет возможность небольшого расширения, гибкий и гасит колебания.
    (*)Как раз тут, можно раскрыть вопрос об "обязательном" электромагнитном клапане и напорном баке в первом подъеме, кот. используют установщики "накопительных" систем. Видимо не очень опытный продавец в "Аквафреш..", мне не смог объяснить, почему надо ставить такую сложную систему на банальный налив воды в бак. Ведь можно просто отключить насос поплавком через пускатель, как это реализовано в моей схеме. Зачем еще и напорный бак - лишняя нагрузка на движок да и эл. энергия в пустую, да и электромагнитный клапан вещь не сильно надежная. Выяснил на себе и пришлось, изучить вопрос о поднятии воды поверхностными насосами.
    Как оказалось, для эффективности насоса - объема поднимаемой воды и устранения кавитации :|: , на выходе он должен иметь некоторое сопротивление.
    Иначе, как у меня, напора никак не хватало для распыления в форсунках, да и объем подачи оставлял желать лучшего - емкость ~400 л набиралась больше 1,5 часов!
    К этому еще прибавилось не герметичное закрытие обратного клапана и за 4-5 часов вода уходила из насоса. Все проблемы решились после "танцев с бубном" вокруг скважины неожиданно элементарно - небольшим "подпорным давлением", которое и должен был бы создавать гидробак с эл.клапаном. Для этого от 1-го насоса до фильтра с краном и установил патрубок в мет. оплетке, после него фильтр и шаровой кран, прикрывая его примерно на 2/3 создаю некоторое давление на этом участке по показанию мономера на блоке защиты по сух.ходу ~ 0,8 - 0.5 атм. Сразу решается и плотное закрытие обр.клапана, и отличное распыление, и неплохая прокачка ~2,5 м3 в час.
    Оба насоса подключены через авт.выключатели и пускатели - так надежнее, и думаю, что поплавки без нагрузки проработают дольше.
    На всю сборку системы после закупки всех компонентов ушли выходные - 2 дня. Еще пару дней "втыкал" в проблему со скважиной. Ну и несколько часов в течении всей недели на подбор оптимального раствора белизны, настройки реле давления на насосе второго подъема.
    Качество воды получилось замечательное - вода мягкая, без запаха, с приятным вкусом, не отличается от бутилированной (правда для верности от Хлора, пропускаем через кувшинный фильтр "Аквафор"), пленки при отстаивании (неделя), цвета и осадка не дает,не мутнеет, практически не дает осадка при кипячении. Жена в восторге. :)]
    Сделал экспресс-анализ на железо и марганец - реакции не дал - определить не получается. По тест полоскам рН~6, фториды ниже нормы, окисляемость, активный хлор - нижний уровень нормы. Если кому интересно, фото тестов выложу .
    Фото системы выложено в описываемом порядке. На некоторых трубах уже надета теплоизоляция, жара - несмотря на вентиляцию сильно потеют.
    Электрическую схему подключения не выкладываю (вроде не тот форум :) ), если кто-то заинтересуется - положу.
    Спасибо всем за обсуждение и ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет и анализ моей схемы КИЛБИ. Ваша оценка мне очень пригодилась и поддержала.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне одно непонятно, зачем одновременно и аэрировать и дозировать гипохлорит?
