Нужен совет по ВРУ ИЖД
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Владимир-Тюмень, 11.06.10.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Добрый день! Завожу электричество в дом. 380в, три фазы. Узел учета в гараже. Из гаража до дома медный провод под землей до домового щита. До узла учета идет алюминий, после вводного автомата счетчик, далее автомат на дом и разводка по гаражу. Проектом предусматривается вводной автомат 32А, счетчик 10-100 (Меркурий 230 ART02), далее УЗО 25-30мА. Знающие люди сказали, что вводной УЗО запроектирован очень слабый из-за длинных линий будет постоянно срабатывать и вообще вводной лучше либо ставить с "отсечкой" 300мА, т.н. противопожарный, либо общий не ставить, а ставить на отдельные группы. Плохо в этом разбираюсь, а во вторник приходят пломбировать автомат и счетчик из сетей
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По теории, надо после вводного АВ, счетчика поставить УЗО на 300мА (если не найдёте, то на 100мА) и номиналом по току на 40А, если вводной АВ у вас на 32А.
    А в щитке дома уже группы потребителей защитить УЗО-шками на 30мА. На ванну или влажные помещения, водонагреватель надо установить УЗО на 10мА.
    Снова же, если у вас проект, то что скажут, если вы от него отступите?
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Спасибо за ответ. Тогда вопрос: возможно ли после опломбировки счетчика добавить УЗО?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По теории-да, оставьте только запас по проводам от счетчика.
    У вас же ввод прикручен в счетчике, выход из счетчика тоже опломбирован, а что вы присоедините после счетчика-дело ваше. Главное, чтобы до него ничего)
    Думаю, что те кто будет у вас счетчик пломбировать, это подтвердят) Главное все подсоединяемые к счетчику провода хорошо закрепите.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Когда я получал электричество и когда ко мне должны были приехать пломбировщики (представители энергосбыта) - мне сказали, что на конце проводов (от счетчика) должны стоять либо потребители (розетки и пр.), либо коммутационные аппараты (АВ/УЗО).
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну я о том же, пусть хоть что-то там прикрутит, потом поставит то, что надо)
