Покритикуйте схемку электрики дачи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andy_78, 11.06.10.
  1. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Покритекуйте схемку.
    Дача в садоводстве.
    Одна фаза.
    На вход разрешают поставить максимум 20А автомат, т.е. дают 4,5кВт.
    Входной автомат АВ с размыканием нуля.
    Проводка на розетки 2,5 кв. NYM
    Проводка свет 1,5 кв. NYM
    Пока не могу понять какой СИП использовать от столба до щитка. Может кто поможет?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО по току поднимите) т.е., там где 20А чтобы не меньше 25А было и то, которое на 16 тоже увеличьте до 25А и сделайте его на 10ма, т.к. стоит на линии душа и т.п. Розетку под электроинструмент может стоит увеличить до 16А? И наверное стоит добавить 2 УЗО на 30мА на 1 ый и 2-ой этаж.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А в розетки никаких чайников/обогревателей/водогреек втыкаться не будет? Я бы поднял номиналы автоматов на некоторых розеточных линиях до 16А, иначе тот же чайник или обогреватель может тепловой защитой вырубать. Например, в той же спальне, если холодно будет, чем греться будете? Ну и поднять номиналы УЗО, как уже было написано.
    Заземления не будет в принципе?
    СИП берите СИП-4 2x16мм2, 2 анкерных зажима к нему и 2 сжима N640, если воздушка неизолированная. Для прохода через стену я бы взял кусок нержавеющей трубы, по крайней мере себе так сделал и не жалею.
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вместо первого УЗО поставьте УЗО на 25А/30мА, вместо второго УЗО на 25А/10мА.
    Автоматы на розеточные группы 16А (Лучше не вводить для себя лишних и не нужных ограничений).
    Свет можно так оставить.
    СИП4 (2x16)
  5. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    Спасибо за ответы.
    Завтра поеду закупаться автоматами, учтя Ваши рекомендации.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не понял зачем второе УЗО надо ставить на 25А если перед ним стоит автомат на 16А ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно только по линии "душ, баня, туалет" один АВ на 16А лишний вроде, особенно если вся эта группа АВ и УЗО в одном щитке.
    Тему обсуждали уже почему УЗО по току должно быть выше, чем АВ или суммы токов АВ после УЗО на одну ступеньку - для надежности. Тем более цена к примеру на УЗО 10 мА 16А и 25А не сильно отличается.
  8. Andy_78
    Andy_78
    Andy_78
    Питер
    После чтения форума в результате собран щит на 1 и 2 этаж по приведенной ниже схеме.
    Осталось подключить баню.
    В заначке были найдены 2 диф автомата 10А 10мА.
    Думаю баню делать по ниже приведенной схеме.
    Прошу совета по использованию диф. автоматов.
    Водогрей в бане 2кВт.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
