Решил поднять тему. Поставил окна еще по весне, были проблемы с их открыванием. Некоторые окна отрегулировал, но нет ни одного окна, что бы работало идеально. Все равно цепляет вверх или низ, как не двигай эту дверь. Ставили на пластины, видать пена тупо сдавливает раму, хотя брал профиль на вид нормальный, вот думаю, может стоит еще просверлить рамы и поставить на анкера, чтоб хоть как-то растянуть профиль, соотв. пену надо всю срезать и делать заново, чего не очень хочется делать. Может кто подскажит, как лучше сделать.
Двери всегда надо ставить крепежом через раму. Используйте шурупы МРС, пену удалите, выставите заново, крепеж через раму, пластины удалите, запеньте .
Одну раму летом я растягиванием и переделал, но она узкая и ее не особо сложно было обратно поставить, просто перед запенкой поставил распорку из бруска вертикально и горизонтально. Так же крепил на пластины и запенил, через пару часов снял распорки, окно работает хорошо. С остальными видимо придется делать то же самое или же крепить раму через анкера и пенить.
Срезать пену, закрепиться через раму саморезами с нужным шагом. Проверить геометрию дверного полотна.
Да стены дерево. Точнее стоит окосячка в проеме. На счет анкеров не правильно написал, саморезы конечно.
Добрый день! Нужен совет. Имеется дом из бруса, поставлен в марте 12 года. В окнах сделан проём и вставлен брусок (ползун). Приехал замерщик окон и замерил без учёта будущей окосячки - сам проём. В октябре 13 года (неделю назад), приехали "спецы" по установке окон (ПВХ) и установили на саморезы с пеной, без окосячки (ползуны так и остались в пазах). Картина ужасная? нужно ли демонтировать увеличивать проёмы (как быть с высотой проёмов?) и устанавливать заново? либо не страшно? Спасибо!
Доброго всем дня, срочно нужен совет! Сруб (рубка лафет) собран в мае, с июля уже под крышей, черновые проемы под окна были вырезаны сразу когда рубили дом! Сейчас начали делать обсаду чтоб к зиме успеть остеклиться, носталкнулись с проблемой- проемы вырезаны неровно и перепад по боковым сторонам доходит от 0 до 5 см (с низу в верх) Рабочих прошу выпилить, чтоб все было по уровню ровно, но они не решаются! Говорят что эти 5 см забьют паклей! Просто у меня очень большой страх, что в дальнейшем будет большая теплопотеря и очень будет от туда дуть! Окна очень большие, высота створок доходит до 1,7 м! Что делать, ПОМОГИТЕ!
Piccola77, в срубе и так найдётся куда пюклю "пихать". Не надо просить..."ровно" всегда приемлемее, чем "не ровно". Бревно в обсадных коробках гуляет, сохнет, усаживается. Чем ровнее установлена обсада, тем ровнее и вернее, в будующем, будет монтажный шов у окон. Проще его и закрывать и облагораживать. Я за "выпилить".
Добрый день, господа и дамы! В этом году решил поменять окна в брусовом доме, обложенном кирпичом. Стояли лет 15 деревянные, но жить стал я там только с того года и понял, что необходимо постепенно утепляться (кроме валенок и одежды) заказал пластик, КБЕ 70, приехали, выломали ВСЕ, поставили окна, запенили, уехали...Супруга ругается, мол стало холоднее. Они как четверть использовали кирпич, но снаружи не пенили...Допенивать по щелям пришлось самому (сущие мелочи). Вот только сейчас читая форум по этой теме, понял, что у деревянных окон была окосячка, а они ее выломали, оставив только брус...сейчас вроде не дует (стены просушены отоплением конкретно, поэтому пена лежит нормально). Но вот думаю, не напомнят ли о себе окна через пару дождливых влажных лет? Я понимаю что не в школе, но все-таки не могли бы вы подсказать, чего мне следует ожидать, и стоит ли позвонить в компанию, сказав при этом большое "спасибо"? Заранее благодарю всех ответивших.
