Четкое определение степени огнестойкости каркасника на эковате
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aztec, 11.06.10.
  1. Aztec
    Aztec
    Наблюдатель
    Aztec
    Наблюдатель
    Твердо на своем
    Есть ли у кого-нибудь юридически конституированные определения степеней огнестойкости каркасников из разных материалов с заполнением эковатой? То есть - итоговое определение степени огнестойкости здания по совокупности определений огнестойкости каркаса и утеплителя. И класс конструктивной пожарной опасности.
    То есть то, на что кислый пожарник не сможет выцедить "а хто вам это сказал..."
    Именно в форме либо ведомственных доков МЧС, либо в форме СНИПОВ, ГОСТОВ и т.д. Может, в форме прецедентов дел.
    В рекламациях эковаты сплошное бла. В нормативах находится все по частям, но итогового определения именно зданий подобного типа не нашел.
    Для тех, у кого узкие участки - от этого определения зависит вся планировка строений. Чтоб при оформлении дома не вводить во искушение слабых телом и духом блюдущих.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Деревянные детали каркасника сгорят в любом случае, останется большая куча ваты...
  3. Aztec
    Aztec
    Наблюдатель
    Aztec
    Наблюдатель
    Твердо на своем
    Кто б усомнился. Вопрос в том, что сдвиг в другую степень позволит выгадать пару метров между домами.
    Хотя, чует сердце, из V тут не вылезешь. Тем более, что пожарникам не докажешь факт антипиреновой пропитки без договоров и актов толстых подрядчиков. Ну не может смертный краскопульт обуздать.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Остается облицовка кирпичем. И выдача дома за каменный...:)]
  5. Angorbunov
    Angorbunov
    Angorbunov
    Тольятти
    В России дохлый номер спорить с теми кто подписывает, нужно просто договариваться...
    Почитайте про Икеа в Самаре, у них политика -не платить взяток...
    А денег а у них поболее..
    Всегда можно к чему нибудь придраться (если "пожарник" грамотный)...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    опять же возвращаясь к электро проводке,проще договориться,но чо то Славик очкую я...А это к скрытой или в гофре внутри стен?
  8. Aztec
    Aztec
    Наблюдатель
    Aztec
    Наблюдатель
    Твердо на своем
    Так никто не устанавливал эту степень огнестойкости? Если краем уха, глаза, кулака кто-то это задевал - просьба - просто поставьте цифру - от I до V.
    Деревянный каркасник на эковате.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    При любом раскладе каркасный дом, будь он на эковате, будь на базальте, будь это sip с пенопластом - для всех инстанций такой дом будет ДЕРЕВЯННЫМ СТРОЕНИЕМ. Если бы Вы строили на основе металлического каркаса, тогда, вероятно, был бы смысл задумываться об огнестойкости утеплителя. А так .. Как верно подметил товарищ ранее - останется кучка золы в перемешку с несгоревшим утеплителем.
    Кстати - эковата горит! Горение не поддерживает, но если находится в постоянном источнике пламени, то постепенно превращается в пепел. Вчера на своей стройке эксперементировали
  10. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Эковата относится к Г2, распространение пламени РП1. Правильным будет рассматривать материал не отдельно, а в конструкции. Огнестойкость стеновой панели с эковатой, мет. профилем и обшивкой плитой ЦСП дает огнестойкость 120 мин. Базльтовая вата имеет НГ, но простоит ли столько конструкция? Минвата НГ, но если держать горелку, то стекловата за 5-7 сек, а базальт за 20 сек превращаются в шлак.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Не хочу создавать новую тему, поэтому подниму эту.
    Правильно ли я понял СНиП в таком случае, что расстояние между двумя каркасниками должно быть не менее 15 метров, т.к. если каркас - деревянный, то степень огнестойкости-пятая? И разрешение на строительство без этого не получишь? Или получишь, но дом не зарегистрируешь?
    Руководствовался этой таблицей (Приложение к СНиП 2.07.01-89*)
    http://www.rusbani.ru/snip/2_07_01_89/2-07-01-89_01.htm
  12. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    Похоже что правильно (у самой та же проблема. у соседей сруб, у нас сруб с пристройкой из каркасника. но самое интересное, что этот сруб, пока еще не наш, раздумываю над покупкой, стоит уже сейчас на расстоянии около 8ми метров от дома соседей. мне сказали что решать это придется через суд. теперь думаю: а оно нам надо.
  13. ПрезидентРоссии
    ПрезидентРоссии
    Здравствуйте. Подниму тему.
    На стороннем сайте нашел описание:
    На многих сайтах встречал именно такую классификацию. То есть если каркас будет пропитан противопожарной пропиткой, то это уже группа "IIIБ"
    Так ли это? и как обосновать это юридически, чтобы не было проблем после строительства?
  14. topstas
    topstas
    topstas
    только в лучшем случае на 5-10 лет. А что потом? Потом вы превращаетесь снова в 4 группу. И смысл этих телодвижений по временному поднятию класса?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зря руководствовались. СНиП 2.07.01-89 (как и остальные, но этот особенно) недействителен. Действителен СП 42.13330.2011, который для нормирования ссылается на "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Таблица 11. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности" которого утратила силу с 12.07.2012 года.
  16. topstas
    topstas
    topstas
    чем СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Таблица 1 не нравится?
