1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Чем покрыть ступени и площадку деревянного крыльца?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ренат 2607, 10.06.10.
  1. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Есть деревянное крыльцо, накрытое навесом, с парапетом, обшитым вагонкой.
    Чем покрыть деревянные ступени и площадку крыльца? Кто-то советует масла, кто-то яхт-лаки, кто-то полиуретановые американские лаки.
    Чем лучше крыть вагонку? Есть ли альтернатива Пинотексу для вагонки?
    Ренат 2607 , 10.06.10
    #1 + Цитировать
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Покрывал краской от Тиккурилы бетолюкс. Колеруется в любой цвет, износостойкая, атмосферостойкая. У меня крыльцо покрыто уже 4-й год, полет нормальный.
    NickB , 11.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Давно что-то я не писал на форуме. Не глумлюсь, может кому-нибудь пригодится.
    Есть еще один проверенный вариант (устройство вертолетных посадочных площадок). Собственно, берем стальной лист нужного размера, абразивоструйная очистка, наносим 1,5 мм эпоксидного покрытия со стеклочешуйками или с корундом, прикручиваем саморезами к ступеням и полу. Срок службы - пожизненный. Вот такая реальная альтернатива.
    Вариант №2 - наносим на деревянную поверхность "террасные" масла и регулярно обновляем.
    Sergey_ , 12.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вообще-то на банке Бетолюкса написано, что она для внутренних работ.
    Я её чуть было уже не купил для покраски ступенек на крыльце. Но после прочтения остановился :(
    Ищу альтернативу.
    У меня уже ступени загрунтованы Белинкой бэйс.
    Glabus , 28.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Тиккурила Валти масло, если не ошибаюсь.
    Deep , 28.09.10
    #5 + Цитировать
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Есть такое
    Только вот как оно относится к хождению ногами с песком на подошве?
    У нас песок на всех подходах и он за ногами постоянно тащится на крыльцо.
    Мне что-то подсказывает, что в данном случае лучше все-таки алкидно-уретановую? Дольше продержится. Только надо атмосферостойкую найти.
    Т.е. к атмосфере более стойкой будет масло, а вот к ногам - уретан. Правильно?
    Glabus , 28.09.10
    #6 + Цитировать
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Ренат 2607!
    Если ступени и крыльцо сделаны из сосны то крась краской в несколько слоев - порода очень мягкая. Обычно на всех прозрачных покрытиях по сосне отчетливо будут видны впрессованные песчинки и грязь. А если лиственница или другая твердая порода дерева, то можно покрыть маслом. Так как масляное покрытие не требует капитального восстановления. Из масел можно выбрать любое террасное масло без воска и моющий компонент для добавки в воду. Самое экономное масло на российском рынке Vermeister Deck.Oil. На лиственнице расход составляет 30 гр/кв.м.
    druid707 , 29.09.10
    #7 + Цитировать
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Если точнее, то про Бетолюкс говорится
    уретано-алкидная краска для внутренних и КРЫТЫХ НАРУЖНИХ деревянных и бетонных полов. Т.е. если над крыльцом навес (как у меня), например, то годится. А 4 года срок хороший для проверки и никаких нареканий. И песочком и грязью проверено.
    NickB , 29.09.10
    #8 + Цитировать
  9. евгений13
    евгений13
    евгений13
    лучше всего покрывать маслом так как все лаки какие бы они небыли со временем начнут шелушиться из за погодных действий...
    евгений13 , 03.03.11
    #9 + Цитировать
  10. евгений13
    евгений13
    евгений13
    есть еще масло в тиккуриле нон слив(с добавкой анти скольжения) и валти масло
    евгений13 , 06.03.11
    #10 + Цитировать
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вопрос для меня открыт.
    Сейчас меняю крыльцо, полность из дерева. Боковины и перила планирую обработать пинотексом и лаком, а вот с полом и ступенями задача...думаю чем и каким цветом.
    Но покрывать знаю что надо точно не маслянной краской, которая облезает. Хотелось бы краску чтобы немного притемнила сосну и дала хоть какой-то слой.
    И еще думаю как лучше сделать, если боковины будут под цвет ореха, то пол крыльца и ступени каким цветом сделать ? И самое главное чем ?
    Добавлю. Крыльцо под навесом, но на открытом воздухе.
    -Oleg- , 13.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Евгений13, правильно! Отслоение лака частая картина. См фото, здесь дорогой финский лак в три слоя через 4 года примерно.
    Хольцшутц , 14.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Маслом колерованным. Глубже ни чего не проникает..и крепче не держится а у ступеней так или иначе все равно будет механическое снашивание.
    Sadovnik62 , 14.08.13
    #13 + Цитировать
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смущает только то, что масло производитель рекомендует обновлять раз в год.
    Думал может тиккурилой какой-то покрасить износостойкой ? если конечно есть такая.
    -Oleg- , 14.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это какой такой производитель рекомендует?
    #15 + Цитировать
