Проблема с лампочкой
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SB3, 10.06.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Народ, кто подскажет?! Ситуация примерно следующая. За подвесным потолком галогенки. Не знаю сколько - несколько штук. Не горит только одна. При включении происходит громкий хлопок и всё. Остальные горят при этом.
    Вероятная проблема контакты лампочки отошли и замыкают на её держатель?!
    И может кто напишет ссылку на сайт про установку (желательно с фотками) этих галогенок. В магазине видел) Они вытаскиваются поддеванием внешнего колечка отверткой и вытаскиваются, там лапки складываются или ещё как?
  2. Syber
    Syber
    Syber
    Я вытаскиваю рукой, тяну вниз. Там лапки-пружины, которые держат лампочку.
  3. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Снаружи стопорное кольцо, его снимаешь и лампа выпадает. Если его нет, то светильник целиком тянешь и он должен вытащиться.
    P.S. Да и каждая модель по своему разбирается, так можно и не угадать!!.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если стопорное кольцо, то как снимать?) Со снятием почти разобрались) А что за хлопок при включении?
    Спасибо за ответы
  5. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Галогенки это вообще вещь интересная! Она может хлопать и работать! Может сгореть, ее потрогаешь постучишь и она опять горит год! И постарайтесь от них избавиться, либо поставить защиту для галогенных ламп. Мы обслуживаем ГИБДД, администрацию района и налоговую инспекцию - одно время было модно и они наставили их - в ГИБДД поставили защиту и забыли про смену ламп, а остальные так и мучают нас, меняем каждую неделю, блин!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Там она хлопает и не работает, в чем может быть причина?) По блоку защиты нашел подобное устройство, а как оно подключается применительно к галогенкам? За ответ спасибо.
  7. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Да снимите и сразу разберетесь что там хлопает. А блок защиты галогенных ламп подключается в цепь последовательно. Смысл его в том чтобы постепенно повышать напряжение питания лампы. Как известно лампы накаливания перегорают в момент включения как правило! Пожалуйста обращайтесь!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Видел этот блочок, от него два провода. Разрывать фазу до трансформатора галогенок? А хлопок, наверное всё-таки контакты отошли и замыкают на корпус плафончика?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как правило, блок защиты не рассчитан на работу с электронными трансформаторами.
    Причину хлопков может выявить только вскрытие, гадание туту не поможет.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Может модератору удалить эту тему, чтобы форум не перегружать. Автор темы согласен)
