ЛОС из металлической цистерны
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bohdan19, 10.06.10.
  1. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Поскольку УГВ у меня на участке очень высокий (сейчас после продолжительных дождей около 30-35 см.), то задумал сделать ЛОС из пару металлических цистерн разного объёма. Планирую одну ёмкость для анаэробной очистки стоков, вторую для аэробной (меньшего объёма) и третью - в качестве отстойника перед скидыванием технически чистой води в траншею. Думаю применять и препарат "Водогра". Вроде уже более-менее разобрался что и как благодаря этому форуму. Но встает вопрос: чем обработать снаружи металлическую цистерну, а чем изнутри? Побывал уже во всех строительных гипермаркетах нашего города, но ни один консультант по грунтовкам или лако-красочным материалам так и не дал мне внятного ответа. Снаружи можно попробовать применить битум. А изнутри... ?
    Буду рад Вашим ответам.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Изнутри чем то что не будет убивать бактерии - какая нибудь нейтральная обработка.
  3. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Ну, это понятно. Собственно проблема в том, что мне не удалось выяснитиь какая краска, мастика, грунтовка или ещо чтото имеет хорошие антикорозионные свойства в столь агресивной среде и одновременно не является вредной для микроорганизмов.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не могу подсказать - с металлом не работали.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если сравнивать Ваш придуманный септик например с системой топас,то
    1- она не сертифицированная,
    2-не долговечная (полипропилен в топасе, например.. очень долго не гниет)
    3- не герметичная ( при УГВ собирается из блоков (цистерн))
    4-необходимо якорить емкости при проведение монтажных работ
    И как Вы будите крепить аэрационный элемент на дне??
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Спорить не буду- пластик, предназначенный для этих нужд, однозначно лучше металической цистерны с бензовоза. Но...! Но стоимость пластиковой канализационной бочки обёмом 3 м3 1200! у.е. США, а стоимость этой же бочки с несколькими трабами для отвода отстояной воды в поля фильтрации 1550! у.о США. И это не ЛОС, а только септик. Были бы у меня лишние денги, конечно не стал бы связыватся с металлом. Увы. Металическую цистерну обёомом 4,253 м3 я купил за 342 у.о. Что касается герметичности, то металическая цистерна вполне герметичная. У всех соседей стоят металические, никто пока не жаловался. Правда, они их так закапывали, не обработав предварительно ничем. Якорить обязательно буду (есть наглядный пример плохого якорения у одного соседа, поучительно). Что касается сертификата, то тут уж както без него проживём, ли бы "кустарная" ЛОС нормально работала.
    Забыл ответить про крепёж аэрацинных систем. Тут проблем не вижу, скорее наоборот: прикрепить в верхней части бочки арматурные прутья, которые будут основанием ёршиков (для бактерий), а кпрутьям снизу можно прикрепить аэрационные трубки. Это один из многочисленных способов. На даном этапе волнует вопрос антикорозийной изоляции, особенно изнутри.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если воду отводить допустим в колодец поглощения - то сертификат не нужен будет.
    Крепление аэрационного элемента - две полипропиленовых трубы - к низу прикрепить аэратор - трубы в верхних точках закрепить.
  9. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    В том то и проблема, что УГВ не позволяет сделать колодец поглощения. По этой причине делаю ЛОС.
    К сожалению системы ТОПАс у нас, в Украине, стоят примерно 15 000 у.е. США. Мне никак не по карману . Хотя изначальтно (когда цену не знал) они меня очень заинтересовали .
  10. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Консультировался у ряда специалистов по грунтовкам и краскам различных специализированных магазинов, но так и не узнал ответ на свой вопрос :( Складывается такое впечатление, что я в этой области первопроходец, хотя здравый смысл говорит обратное . Уже успел написать несколько писем в редакцию журнала "Приватній дом". Полученній ответ не дал ровнім счетом ничего. Буду искать дальше решения своей проблемі!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Найдете - поделитесь информацией.
  12. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Обязательно! Только надо найти.
  13. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго дня всем. Мои поиски пока-что ничего не дали. Спрашивал у знакомых, знакомых знакомых и т. д. и получил два варианта: 1 - некоторые закапывают металические цистерны так ничем не обработав и эксплуатируют уже 10-12 лет ; 2 - другие обрабатывают только снаружи битумом, слегка разбавленым соляркой для эластичности (чтобы битум окончательно не затвердел и не потрескался) и тоже эксплуатируют 10-15 лет. Никто не жаловался (это и не удивительно - никто не признается в своей оплошности). Если не найду подходящую смесь или краску, грунтовку для обработки цистерны изнутри, тогда склоняюсь ко второму варианту :mad:. Но поиски продолжаются. Может ктото чтото нашол по этому вопросу?!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мож чего из красок поискать - чем обрабатывают цистерны для ГСМ? Там тоже по моему важно нейтральное отношение покрытия?
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Защитная мастика Jeffco.
    Применяется для защиты топливных авиационных баков (например баки
    внутри полости крыла самолета):
    http://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm
    Такая защита - пожизненно условиях перегрузок и вибраций
    и агрессивного воздействия топлива.
  16. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Voovius, спасибо за подсказку и ссылку . Попробую найти указанную Вами грунтовку в нашем городе.
