Крошится труба из кирпича на газовом котле
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем iuris, 10.06.10.
  1. iuris
    iuris
    iuris
    Гость
    Доброго дня всем. Проблема в трубе из красного кирпича. Котельная пристроена к 2-хэтажному дому. Труба с 3-мя каналами. Длина трубы от основания 10м. Над котельной торчит метров 7. Верхняя половина трубы крошится снаружи. Внутри все чисто. Срок эксплуатации 3 года. Понимаю, что проблема в точке росы. Как выход хочу утеплить её по всей длине минватой или пенопластом (50мм.) и закрыть профилитом в цвет крыши. Хотелось бы услышать консультацию специалистов. Достаточно ли будет этих мер? И рекомендации по материалу утеплителя, что лучше использовать и какой марки? Нужна ли пароизоляция перед укладкой утеплителя? Прошу помоч.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пароизоляцию не нужно.
    Гильзу внутрь с конденсатосборником - желательно.
    Утеплителя не менее 50 мм.
    Задумка с утеплением и профнастилом - нормальная.
    Алексей
  3. Ropaz
    Ropaz
    Ropaz
    Donetsk
    у меня таже проблема.
    если гильзу внутрь вставлять, как ее там закрепить?
    или просто засыпать пространство между стенками гильзы и дымохода?
    керамзитом можно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закреплять на промужуточные скользящие хомуты, через тех. ответстия, или хомуты-распорки.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Предлагаю Альтернативные варианты решения Проблемы.
    1. Вставить внутрь дымохода "Ремонтный" дымоход "Шидель" (есть Такой).
    Германия. КЕРАСТАР.
    (если позволяют размеры канала существующего дымохода).
    В инструкции к дымоходу расписано, КАК его устанавливать ВНУТРЬ.
    Какие размеры дымохода?
    Или КЕРАНОВА (если позволяют размеры) .
    Собирать НОвый дымоход и опускать его вниз трубы (сверху)
    2. Отказаться от дымохода на крышу. Сделать дымоход в Стену дома.
    (если позволяет котёл) Например, котлы Протерм (Чехия).
    К ним можно Докупить насадку "полутурбо" с эл. венилятором,- и все проблемы.
    Какой у вас котёл?...
    Есть с коаксиальным дымоходом.
    Удачи!:)
