Какой кубометраж печки предпочтительней
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Алекс095, 09.06.10.
  1. Алекс095
    Алекс095
    Алекс095
    Гость
    Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста. Вопрос следующего характера.
    Есть баня, старая, где парилка совмещена с моечным помещением. т.к. баня старая есть потери тепла через дырочки и щелочки , но не решето :)), где-то фундамент уже плохой стал, вообщем послужила верой и правдой.старая печка развалилась ,лет 25 простояла. вот встал выбор новой печки.особо вкладываться в реставрацию бани не хочу т.к. через пару лет новую поставлю.
    кубометраж помещения 15-16 кубов, ну может 16.5. не больше, выбираю из двух вариантов. печка на 18 кубов и на 24. мысли вот какие посещают , если взять на 18 кубов то это почти впритык, а так как есть все же потеря тепла, то зимой может не справиться, вот думаю взять на 24.чем грозит мой выбор, и на чем может сказаться такое соотношение кубов бани и кубов печки. если я правильно понимаю то 24 куба это не значит что парилка болжна быть именно 24 и не меньше и не больше, у печей же тоже есть диапозон кубометров. вроде как минимум 20 а максимум 24. или я не прав. или эти 24 будут так баню нагревать что будет не баня а сауна. Я в этом ничего не смыслю, Подскажите пожалуйста кто что знает, Заранее ВСЕМ благодарен.В дальнейшем эту печку хочу перенести в новую баню где парилка будет уже отдельно , и там будет кубов 18. и 24 не много будет??
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если дров не ложить, то любая печка станет нулевой мощности. :)
    У меня стоит 24 квт печка на 15 кубах (парилка-помывка однообъемная).
    Проблем нет никаких, после пары-тройки топок сами поймете, как в Вашем случае лучше топить. Мы топим в две закладки: не очень полная закладка прогорает с наполовину прикрытым шибером, потом вторая плотная закладка. Через 1,5 часа (вторая закладка горит, темп.воздуха-около 70-75, темп. воды в баке (92 литра на трубе) - около 80-85, до кипения не доводил ни разу и не хочу). Время меня не лимитирует.
  3. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    Если речь идет о металлических печах, то в притык по кубатуре брать не стоит.
    Я себе взял с двойным запасом по кубам, только потому что в такой печи было больше места под камни. Много места под камни это основное.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Замечание!!
    Шибером регулировать интенсивность горения ЗАПРЕЩЕНО!!
    Для этого имеется поддувало!
