Печь буржуйка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем МамаВаня, 09.06.10.
  1. МамаВаня
    МамаВаня
    МамаВаня
    Посоветуйте пожалуйста печь буржуйку в бревенчатый дом 6/6. есть мансардный второй этаж. Постоянное проживание.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дом двух зтажный для ПМЖ... И буржуйку?
    Не издевйтесь над нами и не обманывайтесь сами...
    Необходимо нормальное отопление (печное, ИК, циркуляционное, электрическое, газовое), а печи-буржуйки - это временные печи...
    Для этого необходимо проектирование и расчеты, а не предложения от того, который жаждет ваших денег...
    Сейчас начнут наребой Йотылы,Баварии, мета - разные рекомендовать...
    Задумайтесь сами и прочтите книжечку по отоплению...
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Камин на основе хорошей топки, с разводкой по помещениям. Но нужно конкретику смотреть. Если нет газа, то нормально подойдет, зря Алексей так категоричен. Зависит от планировки и местных реалий. Цена заведомо будет весьма приличной.
  4. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...Я отапливал свой офис эту зиму - вот такой. Сверху поднимается крышка и можно приготовить пищу...
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хотите такую красоту? [​IMG]
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну вот поклонники кирпичных печей уже народ пугают :)]
    У соседа стоит камин на первом этаже (фото1) с воздуховодами по комнатам (фото2), на втором этаже в спальной небольшой камин из кирпича (фото3), в остальных двух спальнях по электробатарее (фото4). Дом 6х6 с прирубом кухней 3х6. Отец соседа всю зиму прожил, морозы доходили до -35.пережил и не замерз сам и не разморозил дом и инженерные коммуникации .
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вова, хотите аналогичную картинку с развалившимся кирпичным вариантом? Если ума нет, можно много что сломать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "ПИТБУЛь - ЕРЬЯН" вегда дает конденсат, при использовании сырых дров, злоупотреблении режимом газогенерации, отсутствии конденсатосбора-отвода и недостаточно утепленном дымоходе.
    Сие явление неизбежно!
    ЕСЛИ ВСЕ СПЛАНИРОВАТЬ ПО-УМУ, может получиться как и должно быть ...
    Наивно полагающие, что привеля буржуйку и запихав её в угол, прорезать дырку в потолке и сунуть трубу - достаточно...
    Нис буржуйками, ни с кирпичными печами так не бывает!
    Все должно быть спроектированно, продумано и предусмотрено!
