А так ли всё плохо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blazer2009, 09.06.10.
  1. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
    Здрасте,вот тут вопросик такой появился...
    В прошлом году построили цокольный этаж,утромбовали песок,залили жби плиту 9*10,поставили ФБС блоки по периметру и одну внутреннюю стену,выложили на них фундаментных блоков 5 рядов,накрыли плитами перекрытия..зимуем,уточняем проект...
    Лето,решил поменять прораба(тот занаглел,в шею его) ,приезжаем а он мне :
    "Да кто это строил ? да это всё г****о...смотри всё в трещинах у тебя весь дом будет трещать ,надо плиты перекрытия снимать,монолит заливать и тд"
    Я уши развесил пригорюнился...А потом смотрю что блоки не в трещинах а трещины по швам,вниз по фбс ничего не пошло...воды грунтовой не было повесне,вроде всё да ничего...
    Вот и думаю я а так ли всё плохо?...прикрепил фотки с трещинами посмотрите плз...Спасибо
  2. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
    вот ещё парочка трещин
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    судя по всему грунт и плита дала усадку вот трещина и появилась,
    она больше не увеличивается??
    если нет и трещин новвых не видно - то думаю можно ее затереть цементом и успокойтся
  4. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
    Ой-ой-ой.надо бы мне фотку поискать изнутри...просто я с наружи зафотал это 1,2 метра ,а потом он ещё под землёй на 1,8...вот как раз внутри внизу дальше трещин нет..
    вот изнутри
  5. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
    вот оно тоже ещё
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    думаю страшного ничего нет.
    а кладочную стальную сетку клали между рядами? когда так трескается - обычно сетки нет...
  7. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
    вот правда сетки нет...а теперь может поясом всё залить со связанной арматурой? за счёт неё думаю эти пять рядов никуда не денутся
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, арм пояс толщиной мин 25см не помешает с арматурой и на него класть уже стены
  9. blazer2009
    blazer2009
    blazer2009
  10. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Не знаю, но глядя на кладку да и вообще, впечатление отвратное, как будто ЗэКи строили из-под палки. Извините конечно, за прямоту
  11. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Ну не знаю, усадка-не усадка, и закончилась ли она, и будет ли еще?
    Я сам самостройщик, и считаю лучше перебдеть, чем недобдеть, или вызывать настоящего специалиста и консультироваться НА МЕСТЕ. По фото многого не увидишь, про грунты нет информации, про то как плита армировалась тоже. Есть ли утепление цоколя? его гидроизоляция. Через цоколь плита могла промерзныть, ее выдавило, потом она осела обратно, в процессе эксплуатации дома такого не будет, если в нем будет небольшой плюс хотя б.
    Перевязка фундаментных блоком отсутствует как класс.
    А монолитить- это вариант, все завяжется в единое целое, а плиты пригодяться выше.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    точно !!
  13. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Надо поясок армированный залить, стену возвести и сверху пояс залить, тогда стены не будут трещать. Ну и фундамент ЭППС утеплить.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В посте №2 вторая фотка: такое впечатление, что угол уехал - стремно. Вообще на форуме можно проконсультироваться по мелким вопросам. Там где необходимо судьбоносное решение лучше обратиться к профи, который на месте даст заключение. Возьмите независимого эксперта, потому как прораб лицо заинтересованное - ему нужны объемы. Хотя в данном случае думаю он прав: надо снять плиты, разобрать кладку до ФБС и залить монолит. Только почему такой высокий цоколь: 1.8м + 1.2м = 3м -зачем такой подвал.
  15. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Если честно, отношение к работе у того, кто это клал, так себе. Так что помимо прораба надо поменять и работников.
