Вопрос по контакторам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mechanic032, 09.06.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    1. НО - означает, что при отсутствии управляющего напряжения цепь через контактор разомкнута, а при подаче управляющего напряжения - замыкается?
    2. НЗ - означает, что при отсутствии управляющего напряжения цепь через контактор замкнута, а при подаче управляющего напряжения - размыкается?
    3. Контактор legrand 04052. 2 НО контакта. Imax=20A.
    Если запараллелить эти рабочие контакты, можно ли считать, что Imax=40А?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Теоретически да, ток удвоится.
    Но никто не даст гарантии, что замыкание контактов произойдет единомоментно!
    Т.е., если у Вас сразу большой ток пойдет по линии - и если контакты будут замыкаться с небольшой задержкой - то это вызовет подгорание контактов.
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    О, спасибо. Об этом ньюансе я не подумал.
    А по первым двум пунктам я правильно понял принцип работы?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Правильно.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1. Да.
    2. Да.
    3. Нет. Как-то смотрел характеристики контакторов Шнейдера. Там при запараллеливании использовался коэффициент 1,6 (а не 2).
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
