Освещение участка у дома
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lavvash, 09.06.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день. Озадачился вопросом осветить участок возле дачи.
    Скорее даже так : нужен фонарь которым можно на момент стройки, освещать пятно застройки примерно 10*10 м с высоты 3-4 метров, а в дальнейшем закрепить этот фонарь на мачту освещения.
    Поиск по форуму не дал результатов, интернет говорит что используются газоразрядные лампы - но их много видов:
    ДРЛ, ДНАТ и т.д.
    Есть еще светодиодные фонари - но думаю это дороговато будет.
    На каком варианте остановится ? Хочется качественного освещения. Кстати газоразрядные лампы еще и светят разным цветом, да и с мощность бывает разная.
    Конечно же под лампу нужен и сам светильник : РКУ или ЖКУ - опять же что выбрать ?
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Раз все молчат буду общаться сам с собой
    Вот так светит ДРЛ 250
    Пошел искать ДНАТ
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    "Не делайте из еды культа" (с). Лучше много маленьких и равномерно по участку, чем одна большая и прямо в глаз
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Мне не нужно освещать весь участок - нужно осветить подъезд к дому и территорию около дома - стандартная задача.
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    С ходу не скажу правильно (по моему ЖКУ 250 ват) желтый свет, которые стоят на дорогах, у меня в предгорье часто туман только их свет и пробивает. Но работать только при нём сложно, белые лампы для точных работ предпочтительнее... Я оснащаю строй площадку дополнительно лампами дневного света в светильниках IP 65.
    Какие задачи стоят при таком освещении?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Желтый свет это лампы ДНАТ, он более мягкий - дороги подсвечивают именно им.
    Сам склоняюсь к белому свету.
    Задача комбинированная - выше я ее описывал :
    освещение пятна застройки, в дальнейшем установка на мачту освещения.
    Кстати чем отличаются ЖКУ и РКУ ? там еще и индексы цифробуквеные имеются .
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А идея с прожектором на 150Вт или больше? Прямоугольные такие, в магазинах продаются от 400 руб вроде.
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Там лампочки быстро сгорают - не вариант. К тому же он будет освещать меньшую площадь недели на фото. Как подсветка крыльца вместе с датчиком движения может и не плохой вариант.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Каких производителей ДРЛ, ДНАТ порекомендуете?
  11. змея
    змея
    змея
    Тверь
    Есть ДРЛ-Ф с улучшенным спектром излучения. А вот из производителей:|: украинские не берите. Мало того, что улетают быстро, так еще и загораются через одну.
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ широко используются для освещения улиц, открытых пространств, производственных площадей, где не предъявляется высоких требований к цветопередаче и характеризуются высокой световой отдачей и большой продолжительностью горения.
    Лампы типа ДРЛФ имеют повышенную долю излучения в красной области спектра, рефлекторный отражающий слой на внутренней поверхности колбы и предназначены для использования в облучательных установках при выращивании растений в теплично-парниковых хозяйствах, оранжереях, фитотронах.
    Лампы ДРЛ, ДРЛФ эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами (ПРА).
    Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРВ эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов и используются для освещения парковых зон, открытых пространств, а так же для прямой замены ламп накаливания, использующихся для наружного освещения. Лампа ДРВ 750 предназначена для дополнительного облучения растений в теплично-парниковых хозяйствах.
    Не реклама
    P.S. РКУ с белым светом для ДРЛов и ЖКУ с желто-оранжевым для ДНаТ.
  13. siv12
    siv12
    siv12
    Украина
    Очень хорошо в этом случае использовать лампы ДРИ (металлогалогенновые). В Вашем случае уместно было-бы использовать ватт на 250. Лампы светят ярким белым дневным светом, по сравнению с ними ДРЛ и ДНат - просто отдыхают (тем более ДНат - это желтый свет, который хорошо подходит для теплиц, а также из-за огромного срока службы - для освещения городских улиц).
    Для ДРИ можно использовать дроссель от ламп ДРЛ и плюс также ДРИ необходима "зажигалка", которая выдает импульсы при зажигании лампы от 3 до 5 кВ.
    Самая дешевое ИЗУ (зажигалка) стоит около 4$ + дроссель на 250 Вт (можно от ДРЛ)+компенсирующий конденсатор на 30 мкФ (желательно, но необязательно) и будет у Вас так светло, что можно в иголку нитку одевать!
    Будут вопросы-буду рад помочь
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я купил себе обычную люминесцентную ("энергосберегающую") - спираль сантиметров 10, наверное, но мощную - 75Вт (видимо, аналог мощности лампы накаливания 300Вт), патрон Е27 (обыкновенный), цена 750р. И к ней прожектор, что ли называется - такие на столбах придорожных везде стоят - 1200руб.
    Правда, еще не устанавливал...
  15. siv12
    siv12
    siv12
    Украина
    У меня раньше висела на столбе ДРЛ 750Вт, затем 400 Вт - очень даже неплохо.
    Недавно, т.к. под рукой ничего не было, повесили ДРВ 500Вт (почти ДРЛ, только используется без ПРА) - полный отстой (слабый свет и малый срок работы, т.к. внутри вместо балласта используется нить накала как у обычной лампы накаливания).
    Повесил ДРИ - просто БОМБА!
    С эконом лампой могут возникнуть проблемы зимой, т.к. принцип действия обычной люминисцентной лампы на морозе не очень хорош. (тяжелый запуск, холодные катоды, обрывы спиралей и невыход на заданную мощность в мороз, т.к. колба не прогреется до нужной температуры).
    Но это мое мнение, правда есть "некоторый" опыт.
  16. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А какой тип светильников используется для ламп ДРИ ?
