Проводка внутри водопровода
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mechanic032, 09.06.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Просьба - не надо говорить, что нельзя - сам знаю.
    Дано - труба ПНД-32 (около 40 м) - водопровод.
    Какой кабель 2.5*2 разместить внутри неё и как вывести из трубы с сохранением герметичности конструкции? (Слышал для самрега какие-то сальники существуют)
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не насос подключать собрались? :)
    В принципе, есть кабель для погружных насосов, либо отечественный, либо импортный. Вот только как он будет себя вести в условиях повышенного давления.. У Aqua RN8 заявлено использование на глубине до 10 метров, но выдерживает мол и до 100м (10бар). Ну и если так делать, то кабель брать не 2x2.5, а 3 или 4x2.5 и обязательно подключать заземление к свободным жилам. Ну и УЗО обязательно. Только опасно все это...
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    А зачем?
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Зачем? Чтобы землю не копать ;)
    Подключить точку А к точке Б ;)
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Хм... сомнительная экономия...
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Баловство это все. На специальный кабель и арматуру больше денег потратите чем если бы пару джамшутов наняли траншею выкопать.
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Так если бы там просто земля была... А то ж бетон.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, вроде есть такие.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Есть вот такая штука для греющего кабеля.Думаю в вашем случае самое оно.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
