Вопрос про армопояс(сейсмопояс)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alena_malena, 09.06.10.
  1. alena_malena
    alena_malena
    alena_malena
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи коллективного разума:)
    Строим дом в Подмосковье из керамзитобетонных блоков. рабочие из Таджикистана задали вопрос будем ли мы армировать второй этаж. Т.е начало второго этажа залить так же как и фундамент, только высотой в один блок. Вопрос поставил меня в тупик, т.к когда заказывали проект у архитектора, тот ничего не сказал об этом и в проекте не отразил.
    Фундамент армирован, стены прокладываются сеткой через 3 ряда блоков и связываются по углам.
    Вопрос: насколько нужен этот армопояс (сейсмопояс)?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не на начало второго, а на конец первого. На армопояс балки перекрытия.
  3. alena_malena
    alena_malena
    alena_malena
    Перекрытия будут деревянные. считаете необходим?
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А толщина стены какая и марка блоков по прочности?
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Он распределяет точечную нагрузку от балок. Он же стягивает стены. Для газобетона безусловно необходим. Ваши керамзитные блоки попрочнее, но тем не менее тоже необходим. IMHO.
  6. alena_malena
    alena_malena
    alena_malena
    Блоки 40 см + утепление и сайдинг около 10 см получится. Прочность: В-3,5 М-50 R-45,8кг/см2 МПа-4,58
    Извините, если лишние данные указала:|:
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    залейте пояс и спите спокойно
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Я думаю у стены достаточная прочность для 2х этажей и деревянного перекрытия, делайте как в проекте. Можно конечно и пояс сделать, подстраховаться от косяков допущенных при возведении фундамента и стен. Но если все выполнено хорошо то. должен быть принцип разумной достаточности.
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Собираюсь заливать сейсмопояс на гараже 6х7 самостоятельно. Как правильно его залить? Начинать заливку сразу в обе стороны, или можно начать с одной стороны? Просто если начну заливать с одной стороны, то до стыка (начала заливки) дойду к вечеру, за это время бетон уже схватится, и получиться как бы "разрыв сейсмопояса". Критичен ли такой "разрыв"?
