Draft inducer для усиления тяги
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Juri Sp, 09.06.10.
  1. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    есть вентилятор для усиления тяги - draft inducer
    я чуть-чуть написал про него здесь:
    www_._tele-expert.ru/home/draft-inducer_
    (это не реклама, поскольку продавать 115 В американский дивайс в России - бессмысленно, вопрос именно про тип устройства)
    в России ничего подобного вроде никто не предлагает
    А нужен ли вообще такой вентилятор для строительства дымоходов?
    ps подчеркивания _ надо убрать (ссылки вставлять не имею право)
    pps может кому интересно - на www_._tele-expert.ru/home/draft-inducer/draft-power_ я попытался оценить, какую мощность развивает тяга - чтобы как-то понять смысл использования draft inducer
    ppps кстати, тяга по английски - draft (я не знал )
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Называется по русски - дымосос, служит для нормализации тяги на кривых дымоходах,для сильного заужения диаметра, для длинных горизонтальных участков. Стоит от 15 до 60 тыров, привязывает работу устройства к электричеству.
  3. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    да,
    но вот что-то я канальных дымососов малой мощность (десятки ватт) не встречал ..
    может, плохо искал
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот с мощностью не скажу, не помню. Но их много и разных. Яндекс - дымосос - поиск.
  5. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    нету
    тут нужно 10-50 Па (35 - 100 Ватт), а именно таких в яндексе я не нахожу
    а еще температуру, чтобы повыше (> 200), выдерживал длительное время
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    мощность кулера - ну, допустим, 4 Вт, 4 Вт создадут доп статическое давление - прим 1 Па (по аналогии с характеристиками вентиляторов) 1 Па, если его добавить к 50 - ничего не изменит
    по поводу эжектора, кот "эффективно действует при вдувании высокоскоростной струи, увлекающей за собой весь отсасываемый газ"
    во-первых, он (эжектор) уступает в эффективности крышному вентилятору, потому что
    1) охлаждает воздух в трубе (т.е. плотность воздуха увеличивается),
    2) совершает "лишнюю" работу по всасыванию воздуха извне.
    Это кстати еще и из того понятно, что он (автор) использует мотор 180 Вт и этим лишь увеличивает тягу, тогда как первый попавшийся в инете крышный вентилятор мощностью 58 Вт создает поток - 570 м3/час, кот равен вообще всей тяге среднестатистической трубы.
    Но как и крышный вентилятор эжектор "создает дополнительный перепад давления в самой высокой ее (трубы) части. Т.е. там, где (естественная) тяга и без того хорошая. Тогда как основные проблемы с тягой чаще всего возникают внизу, на горизонтальных участках, в местах соединения дымоходов, в отводах и пр." (это я сам себя цитирую, чтобы не писать 2 раза)
  8. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    если честно - размышляю, стоит ли попробовать производить такой в России
    не совсем такой, конечно, лучше, но довольно похожий
    пока ничего не решил ...
    а прежде чем рассказывать про свои задумки поискал в инете, что делают другие
    там не улитка, а скорее мельница с лопастями, развернутыми поперек
    моторчик в стороне, нагревается не сильно (хотя и рекомендуется его устанавливать под, но не над дымоходом
    довольно легко снимается и чистится
    почему глупость? просто слишком мощные и решают другие задачи - когда естественной тяги как и естественной приточной вентиляции в принципе не достаточно
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зачем вам дымосос? Не проще будет сразу нормальную трубу построить? Или сначала строим лишь бы как, а потом героически преодолеваем появившиеся трудности?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Электричество отключили и весь ваш комплекс превратит ваш дом в газовую камеру Освенцима.
  11. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    представим: 12 В автомобильный компрессор мощностью 90 Вт добавляет в дымоход с дымом поток холодного воздуха со скоростью 60 м/с. (считаем, что половина мощности ушла на нагрев компрессора и его вибрацию, сечение 3 мм2) (формулы не привожу)
    тогда, в дымоходе:
    воздух из компрессора 0.023 кг/с
    дым 0.102 кг/с
    сумма 0.125 кг/с
    температура смеси (20оС воздух и 225оС дым) = 188оС
    скорость смеси (60 м/с компрессор и 6.5 м/с дым) = 17 м/с
    это в идеале, будут большие потери на турбулентность
    но тем не менее
    * температура смеси высокая (тяга сохранится)
    * скорость смеси заметно выше скорости дыма
    может, Вы и правы ...
    вот-вот
    и я имел ввиду именно такие случаи
    и вообще: 12 нет - топится печка, что рядом с трубой с естественной тягой
    12 есть - можно себе позволить пустить через 1 щит, другой, камин
    кстати, тут много вопросов - а будет ли тяга
    а почему не сделать себе такой набор юного печника:
    миникирпичи, дымоходы, заслонки, колосники
    собрать макет, проверить тягу,
    равномерность нагрева, даже теплоотдачу можно попробовать проверить
    и потом уже строить
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На минипечи не те масштабы и что работает в варианте мини не всегда будет работать в обычном масштабе. Обычно бывает достаточно просто чуть увеличить сечение трубы и надобность в воздуходувках сразу отпадает.
  13. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    какую идею?
    усилитель тяги - это одно
    а вариант исполнения - мельница или турбонадув - другое
    турбонадув - Ваша идея (ну или автора статьи).
    А меня очень удивило, что (пусть даже по примерным расчетам) он (турбонадув) имеет право на существование
    кстати, легко проверить. Автомобильный компрессор стоит копейки ...
    это не к Вам вопрос
    я соседние ветки почитал - и просто интересно стало
    почему?
    единственное, что сложно воспроизвести - температуру в доме (температуру печки) и температуру оголовка трубы
    ps кстати, никогда не понимал - зачем строят вытяжки из подпола?
    тяги не будет (внизу холодно, а снаружи тепло) и ничего это вытяжка не осушит
    а вот если свечку зажженную поставить (внизу), или лампадку, или хотя бы лампочку электрическую зажечь - тяга появится
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда только дымосос, а не поддув. Способ диффузора не экономичен, а поддув одной печи может вызвать дымление второй, а дымосос на общую трубу потянет обе трубы. Крыльчатку внутрь дымохода, а двигатель снаружи. Подшипники с термостойкой смазкой и защитными чехлами.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На рисунке у вас представлен Эжектор. Но такая конструкция я считаю будет неработоспособной. Т.е. она не даст нужного прироста тяги. Хотя можете попробовать, будет интересно узнать о результатах.
  16. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проводить такие эксперименты у клиента не хорошо, а у меня до трубы не добраться, она в капитальной стене, да соседи сверху живут, и труба высотой свыше 12 метров получается, тягу усиливать не надо, там и так дрова на колосниках подпрыгивают :)]
    Что касается котельных, то надо узнать какое там соотношение м-ду объемом воздуха тянущего трубой и объемом подаваемого воздуха. Думаю кулер от компьютера не потянет такое соотношение.
    Все, буду ждать что скажут более опытные печники
