Подводные растения для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Кирилл1986, 09.06.10.
  1. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    Какие подводные растения, то бишь, водоросли, лучше всего насыщают воду кислородом?
    Стоит ли сажать элодею?
  2. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Не очень понимаю-для всех очевиден ответ на этот вопрос или наоборот никто не знает что сказать?
    Вопрос, как представляется, очень интересный, как минимумум, для начинающих прудоводовmuz
  3. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Я вот тоже думаю - чего-то все молчат... :)
  4. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    друзья посмотрите форум, подобные темы уже есть, создавать новую тему не совсем обязательно.
  5. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Повторение - мать учения!:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ran 76
    ran 76
    ran 76
    да и прогресс на месте не стоит:)]
    А на форуме, как мне кажется, все повторяется с определенной периодичностью? Или нет?:)]
  8. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Тоже как ничинающий прудовод этим инетерсуюсь. Для начала бросила элодею... вроде как водяная чума. но, она ровно за неделю просто растворилась... Прозрачные ошметки выловила и выкинула. Сегодня почетила "местную птичку" на предмет покупки элементарного сорняка - роголистника. То, что мне выловили, обвитое нитчаткой и облепленное ряской, в свой новый пруд кидать не решилась. От нитчатки фиг потом избавишься.
    Чем стоит обработать купленное растение, чтобы не занести в пруд лишних животных?
  9. kostya1970
    kostya1970
    kostya1970
    Боровск
    Уже не раз кидал в пруд и элодею, и роголистник, и ряску, но что-то тоже все растворяется. Может к осени появится?
  10. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Может просто на дно опускается и не видно?
  11. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Опять весна, как форумчане из более холодных регионов РФ, говорят и снова встает вопрос для новичков в прудоводстве, чем озеленять пруд, покупать или нырять под лед в Подмосковье, чтобы что-то выкопать:)? Поделитесь опытом, пож, владельцы собстенной воды:hello:
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Да рано ещё, подождите пока потеплеет и вода прогреется, тогда и под лёд нырять не надо. Просто пройтись по местным водоёмам. Роголистник, элодея, рдест.. Я просто закидываю в ванну со слабым раствором марганцовки и мариную несколько часов.
  13. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Для себя скопировала с другого форума, может пригодится...
    "Про цветение воды: вместе с песком вы внесли в новый пруд очень много минеральных и органических веществ - питательной среды для одноклеточных водорослей и бактерий. Температуры пока довольно высокие, света тоже хватает, вот они и начали буйно размножаться. Чтобы это притормозить - нужно высадить в корзины с сетчатыми стенками как можно больше высших болотных растений, сажать их нужно в максимально бедный грунт (можно в отмытый гравий или чистый торф), чтобы их корни забирали питательные вещества из того "бульона", который сейчас у вас в пруду. Подойдут осоки, болотные ирисы, дербенники, очень неплохи белокрыльники болотные, в воду лучше всего набросать роголистника. Тростники и рогозы опасны тем, что они отращивают побеги с очень острыми концами, которые могут проткнуть пленку.
    Если будете набирать растения из природных водоемов - очень тщательно отмывайте их в ведрах и тазах в нескольких водах, подержите на "карантине" несколько дней в ведре и внимательно осматривайте - задача не занести с растениями ряску (не избавитесь! а она из семян растет, между прочим), улиток-прудовиков и их икру (промежуточные хозяева многих глистов и, что самое ужасное - взрослые прудовики способны жрать водные растения, включая ирисы и кувшинки), и пиявок (вредители рыб и вообще не приятно). Ни в коем случае не запускайте в воду элодею - тоже не избавитесь, вычерпать ее всю практически невозможно, т.к. она рвется и ломается, роголистник и прочнее, и "интеллигентнее".."
  14. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Что-то я совсем обескуражен:faq: Совершенно точно на этом форуме в какой-то из тем про пруды читал мнение одного из мэтров в рыборазведении, что в свежевырытый пруд необходимо внести ил из старого пруда, чтобы, так сказать, запустить жизненные процессы в нем. Соответственно, с этим грунтом в пруд попадут и все перечисленные Вами ужасы? Как где же истина? Понимаю, что в вине:)] Попробую завтра вечером сидя у пруда разобраться:|:
  15. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Все точно. Попадут. Но только ужасами они станут при несбалансированности, т.е. при преобладании или нехватке кого-то из "ужасов". Если все в норме, то все будет ОК. Можно долго ждать пока сам водоем устаканится(биобаланс), можно этот процесс ускорить - натягать из старых водоемов воды, ила, растений.
    Если собираетесь держать рыбку, то самый УЖАС это случайно занести ротанов, эти гады обжирают всех . но сами вкусные.
  16. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Нет так страшен черт, как его малюют. ;) Опять же, ротаны страшны при несбалансированности, когда их численность никак не контролируется. Но если от них периодически пруд очищать (а сделать это очень просто, особенно если пруд небольшой - всего лишь время от времени проводить сачком по прибрежным растениям и вынимая подводные растения (роголистник и элодею) из воды, ротаны держатся именно в растениях, сидя в засаде и оттуда высматривая жертву). Кроме того, они и клюют хорошо на животные насадки: закинули удочку рядом с берегом - долго ждать не придется.
    В этом случае ротаны принесут пользу в качестве санитаров пруда - они, кстати, поедают не только мальков и маленьких рыбок, но и даже пиявок, личинок жуков-плавунцов и самих плавунцов, которые очень опасны для рыб.
    А санитар в рыбном пруду обязательно нужен. Вот кого лучше не запускать - это окуня, потому что если пруд не подпитывается ключами и нет вентиляции зимой, окунь не выживет. Щука тоже страдает от заморов и любит глубокую холодную воду, чего сложно добиться в маленьком садовом пруду.
