Вопросы по дымоходам
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем deniska, 09.06.10.
  1. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Здравствуйте, Уважаемые участники форума.
    Сейчас занимаюсь подключением газа к частному дому и вот мучаюсь вопросами.
    уже есть техусловия на 3 газовых устройства: котел АОГВ Беретта 17.2 одноконтурный, водонагреватель накопительный Аристон на 50л и газовая плита. котел и водонагреватель будут в одном помещении а плита в кухне, не смежной с топочной(то есть ее вентиляция будет проходить через смежное помещение - прихожую)
    соответственно получается 2 думохода - 150 и 100мм и 2 вентканала по 100. все это добро хочется вывести на улицу через одну дырку в крыше. получился вот такой план... не пинайте за качество.
    первай картинка - вид сверху. синим - вентканал из кухни. красным - дымоходы от устройств.
    вторая картинка вид сбоку.
    дальше вопросы -
    1.можно ли этим строительством заниматься самому? не возникнет ли вопросов у пожарников
    2. из какой марки и толщины нержавейки лучше делать каналы?
    3. из какого изолирующего материала делать изоляцию?
    4. нужно ли утепление труб внутри помещения? или только вне?
    5. насколько глубоко должны входит друг в друга трубы на стыке? нужен ли какойлибо замок на стыке или входа достаточно?
    6. какое минимальное расстояние горизонтального участка дымохода котла и водонагревателя от потолка в помещении.
    7. можно ли исполизовать колено 90 градусов для подключения устройства к вертикальному участку трубы
    8. как крепить трубы внутри оцинкованого короба?
    9. нужно ли изолировать каждую трубу в отдельности, или достаточно изоляции короба? (рисунок 3)
    дальше про проход перекрытия.
    10. хочу изготовить из нержавейки вот такую деталь (деталь1). надеюсь что понятно что хотел изобразить... какова должна быть толщина изоляции от деревянного перекрытия?(или размер квадратной ее части т.к. внутри нее и будет изоляция)
    11. деталь 1 хочу закрепить к перекрытиям болтами. трубы выходящие наружу лягут на эту деталь, а трубы выходящие из помещения войдут в нее. соответственно вес наружней части всей конструкции ляжет на перекрытия, а внутренней останется на газовом оборудовании. как Вам такое решение?
    12. наружний короб получится гдето 500х500мм. нужно ли его крепить растяжками (высота снаружи чуть более 3 метров) 3х растяжек будет достаточно?
    заранее спсибо всем кто откликнется. вопросов куча, а обратиться больше неккому...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, но отвечу позднее. Нет времени, а текст очень большой...
    Если консультация не требует отлагательств.
    звоните 920-052-02-90; 925-828-63-16.
    Алексей
  3. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Алексей, спасибо, чтоб Ваше время не отнимать подожду. Очень жду ответов )
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Делать самому можно, если уверены, что выполните все требования и справитель с задачей, хотя вопросы могут возникнуть..
    2. Ставить нужно дымоход имеющий сертификат и допущенный как дымоход (не путать с сертификатом - "негорючий материал")
    3. Изоляция любая негорючая с отвечающим характеристиками по гигиене, теплопроводности и толщиной достаточной для теплоизоляции и защиты от промерзания.
    4. Внутри изолировать если помещение не отапливаемое, или тепло от трубы будет лишним...
    5. Существует норматив: трубы должны входить не менее чем на пол диаметра трубы... Хотя сертифицированные трубы могут быть и меньше;
    6. 25 - потолок защищен на 15 см в каждую сторону за периметр трубы;
    7. можно;
    8. Хомутами, на каркас, или раскрепами;
    9. Лучше между труб положить утеплитель, что бы закрыть простанство.;
    10. короб можно подсмотреть в альбомах на дымоходы из а/ц труб (уже выкладывали) размеры не менее 25 см в каждую из сторон с условием доп. защиты конструкций от возгорания;
    11. Несущий крепеж ложится на балки, а не на пол. Внутренний патрупок упирается на котел, при необходимости закрепляется на подвесы к потолку.
    12. Растяжки на угол 120 градусов. У вас скорее всего не получится правильно поставить и смонтировать... Наверное подумайте лучше вариант с каркасом.
  5. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Чего то не понял про вариант с каркасом...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ачто тне понятного, сделать каркас из металлопрофиля, который без растяжек способен удерживать трубы и который можно зашить облицовочными материалами.
  7. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    ну и последний вопрос. вот за такую реализацию монтажная контора просит 55тр. не сориентируете по ценам?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если цена с материалами - то очень дешево, а без материалов - цена чуть выше средней..
