Нужна помощь по МЗФ. Дом планируется 9х9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sasha251379, 09.06.10.
  1. sasha251379
    sasha251379
    sasha251379
    Горд Чехов
    Всем здрасти! Очень нужна помощь. Уже давно читаю ваши советы, но вот написать решился первый раз, так что прошу скидку за неопытность. Запутался я окончательно, спасите. Дом планируется 9х9 из бруса, высота полных полтора этажа, земля глина, ширину фундамента хотел делать 35 см., над землей хотел поднимать его на 80см. Вопрос: Какой высоты делать песчаную подушку? И главное, читал, что в выкопанную траншею перед засыпкой песком укладывают целлофан. А дно траншеи тоже закрывается и если да, то объясните пожалуйста, если в этот песок попадет влага как она от туда испарится. Если спросил глупость, объясните пожалуйста, не могу я этого понять. Заранее спасибо всем за помощь.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дом под ПМЖ или дача?
    По Сажину сами подушку прикидывали?
    Хотите целиком монолит отлить?
    Лучше всего нарисуте разрез фундамента как предполагаете сделать со всеми размерами и подробностями.
    Целофан -? Это Вы где такое вычитали? Ни в коем случае -будет водосборник. Геотекстиль -да, нужен обязательно.
    С грунтом подробнее. Где УГВ, есть ли верховодка и вообще низина или нет, глина понятие растяжимое -уточните, каков плодородный слой.
    Под ваш домик МЗФ -самый самолет.
  3. sasha251379
    sasha251379
    sasha251379
    Горд Чехов
    Огромное спасибо. Дом пока планирую под дачу, но все возможно.
    Про целлофан не читал, так у нас на дачах строители строят, думал так и надо.
    А про все остальное сложнее, когда все узнаю подробно, уточню.
  4. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Могу поделиться тем, чего вычитал на форуме и уразумел сам по теме МЗЛ.
    1. Очень желательно любое водоотведение.
    2. Грунт(гумус,суглинок..) в траншее снимаете до плотной глины
    3. Фундамент заглубляете на глубину гумуса
    4. Зернистость песка(а так же ПГС или гравий) в подушке для дома из бруса определяется лишь его дренажными свойствами.
    5. Ширина траншеи делается на 15 - 20 см шире по сторонам фундамента
    6. Между подушкой и грунтом геотекстиль
    7. В опалубке корыто из рубироида на глубину гумуса.
    8. Стенки опалубки пристрелять толстой толью
    9. Арматуру желательно вязать.
    10. Высота цокольной части фундамента не меньше 40 -50 см
    Исамое важное - качество бетона, лучше переплатить за гарантию.
    -будет водосборник
    А в глине полюбому будет водосборник, если не делать дренаж с колодцами для прочистки, что весьма геморно.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не фундамент, а подушка. Фундамент можно вообще не заглублять.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Кладёте на дно траншеи геотекстиль, края подкрепляете подручными средствами к стенкам, засыпаете песок, ессно с трамбовкой, заворачиваете геотекстиль "конвертиком".
    А то человек подумает, что только снизу тряпочку подкладывать надо...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для того отмостка делается и водоотвод. Дренаж -по ситуации с УГВ и верховодкой.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А зачем заворачивать? Чтобы на геотекстиль сверху бетон лёг?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 плодородный слой- суглинок к этому не относится.
    3 не обязательно.
    5 лучше вообще снять плодородный слой под всем пятном застройки + 1 метр по периметру.
    7 и 8 можно пилитиленовую плёнку- под подошву фундамента лучше полосу ГИ, воду бетон сосать меньше будет, сырости в подполе меньше + лаги дольше не сгниют..
  11. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Чтобы песок из под ленты не вымывало.
  12. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Почти со всем согласен, главное видеть цель, а остальное - дело техники, а она у каждого своя. Я кстати про технику: хотел дополнить при трамбовке подушки толще 30-40 см очень рекомендую виброплиту. И силы сохраните на что поинтересней, и главное соотношение время/качество выше всяких ожиданий.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трамбовать нужно слоями не более 20см. Виброплита безусловно катит, но проливка обязательна в любом случае.
  14. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Случайно наткнулся на этот "конвертик" скажите Уважаемый kgv_51 это вы пошутили. Ситуация похожа с топик стартером, о том что геотекстиль заворачивать впервые слышу. действительно это нужно?
  15. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Советую Вам, взять в руки ручку, тетрадку и открыть Сажина. Все очень просто написано, формулы не сложные и высчитать все самому. Все доводы и советы-это конечно хорошо, очень много полезного можно почерпнуть, сам перечитываю каждый вечер, но очень много вопросов отпало после расчетов. Еще хочу к вышеперечисленному добавить хорошую утепленную отмостку, потому что для нашего климата (а мы почти земляки) без нее родимой ни как! :hello:
  16. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    да Сажина я уже изучил, вот про "конвертик" то у него нету! А про отмостку как раз есть.
    И еще есть про то что нельзя в зиму оставлять МЗЛФ, а мне скорее всего придется. Хотя многие знакомые оставляли и ни чего.
