1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Планировка дома 6х9 с печкой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем tovsk, 09.06.10.
  1. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Предыстория: 14 лет назад (1996 год! представляете тО время!...) сгорел родительский дом. И вот, подходя к пенсии, решили мы на том участке всё-таки начать строить себе дом, чтобы уехать из города на пенсии.
    Дом будет деревянный, 6х9 с печным отоплением, одноэтажным, высота потолка 2,6 - 2,7 м. Меня озадачили планировкой, чтобы при закладке фундамента сразу сделать фундамент и под печь.
    Перерыла интернет, но планов домов 6х9 с печкой в центре не нашла. Может подскажете? Водопровод к дому подведен, поэтому какой-то небольшой санузел тоже нужно спланировать.
    Веранда будет по короткой стороне и вход с веранды.
  2. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Поищите поиском тему "Загородный дом с печным отоплением" . В ней мужчина Юрий выкладывал несколько планировок подходящих под Выши параметры. Прада они для каркасной технологии. Удачи!
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    54м.кв. отопить одной кирпичой печью, будет недостаточно.
    1. Две небольшие кирпичные печи или одна большущая.
    2. Водяное отопление.
    Я так думаю.
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    может, мой вариант подойдет?..У меня печь-камин отапливает три комнаты площадью 42м2, мощность топки чугунной 14квт. Конечно, размер дома немного другой, но это можно изменить..
    пост 39, 40
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
  6. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Спасибо всем за отклики. Будем искать.
    Пока расчищаем участок.
    Паша54 особенное Вам спасибо! Очень много интересного и полезного нашла. Действительно, это как раз нужная мне тема!
  7. Паша54
    Паша54
    Паша54
  8. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Всё-таки сколько домов, столько и планировок :)
    У всех свои нюансы. Нам будут рубить дом из полубруса 6-метровой длины, поэтому надо сделать в срубе ещё одну стену, т.е. переруб (пунктир поперёк на рис.).
    Сейчас мучаюсь с планировкой печки. Хочется ею отопить весь дом и чтобы в кухне была небольшая плита, а в спальне - лежанка. Дело-то к старости :)
    В сгоревшем родительском доме была именно такая печка с плитой и лежанкой, но там не было переруба.
    Пока нет печника, с которым можно было бы посоветоваться. Посмотрите и подскажите, пожалуйста, можно ли вот так врезать печку в переруб? Ведь в ближайшее время надо определяться с точным местом переруба и заодно с фундаментом под печь.
    Вот ещё думаю, может переруб надо сделать не на 4 метра, а пополам, на 4,5 метра, оставив печь на том же месте, чтобы печь "высунулась" в кухню хотя бы на полметра и топку сделать сбоку, со стороны окна, например. Но тогда нижние венцы переруба надо пропустить целыми ПОД печкой? Так делают?
  9. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Мелкий рисунок с таким размером...
    Попробую в Ворде:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Второй этаж не планируете? Это же еще почти такая же площадь...
    А размер печки приличный у вас задан... Но моя с седушкой может и подойдет для вас. Если взять полностью футерованную, то ее перетопить не получится никогда. А киловата под 4 с нее снять можно.
    http://www.forumhouse.ru/threads/45541/page-5
  11. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Второй этаж не будет отапливаться. Поэтому обошьём со временем, будут летние комнаты для гостей :)
  12. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Я исключительно по поводу планировки.
    Как мне кажется, в спальне Вы не предусмотрели угла, именно угла, закрытого хотя бы с двух сторон, для кровати. Я бы убрала то окно, которое вверху, где 6-и метровая стена. Вдоль нее слева направо или наоборот очень удобное ложе можно сделать, либо по вертикали с подходом с двух сторон. Всегда этот момент упускается почему-то.
  13. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Да, я тоже склоняюсь к тому, что это верхнее окно лишнее.
    Я уже крутила размещение 2-х спальной кровати (или двух полуторок) размером примерно 2х2 метра в спальне. Она там станет и по вертикали, и по горизонтали. Или две полуторки, тогда проще - по бокам, проход между ними шире.
    Хотелось бы еще шкаф-купе по верхней стенке вместо этого окна, но вряд ли получится - мало места.
    Очень нужна печь с лежанкой в спальню, а топкой из кухни... И чтобы сушилка какая-то была.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сушилка - не проблема. Некоторые стенки у печки горячие - можно рядом этакую этажерку поставить с полочками, внизу дрова подсушивать, а верх ее и печки использовать для сушки.
  15. tovsk
    tovsk
    tovsk
    Действительно, можно сделать закрывающиеся дверцы у плиты из каких-либо металлических листов. Вот и будет сушилка, если поставить туда этажерочку. Да и пища там будет горячей стоять долго, если требуется.
    А печка вот эта мне понравилась с фронтальной стороны. Только плиту надо шире в 2 - 2,5 раза. А сзади лежанку.
    А печка мне вот эта понравилась с фронтальной стороны. Только плиту надо сделать в 2 - 2,5 раза шире, а сзади лежанка.
    Эх, не даёт ссылку вставить :(
    Плита, под ней топка с прозрачной дверцей, и ещё ниже дверца поддувала.
