Выбираем греющий кабель
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем german625, 08.06.10.
  1. german625
    german625
    german625
    Как говориться - готовь сани летом.
    Так вот, предлагаю знающим людям поведать свой опыт по греющим кабелям.
    Что, для чего, где и как.
    Например:
    1 - самрег или резистивный?
    2 - внутри трубы (питьевой) или по поверхности?
    3 - утепление и как? (по поверхности земли и в грунте)
    4 - какой фирмы?
    есть ли ещё важные моменты?
    Сам склоняюсь к самрегу (1), т.к. трубы (ПНД 32) у меня будут проходить кусок под землёй, кусок по поверхности (3), соответственно хочу провести снуружи трубы (2),прикрепив аллюминиевым скотчем, но тут вопрос - а не лучше ли внутри ПНД 32? Дальше всё это в утеплитель (3) (15-20 мм стенка) и для надёжности в жёсткую гофру (чтобы всю конструкцию можно было свободно изгибать) .
    Ну вот как то так.
    По фирмам нашёл такие варианты:
    - RAYCHEM (США);
    - HEATTRACE (Великобритания);
    - THERMON (США);
    - ISOPAD (Германия).
    - DE-VI (Дания);
    - CCT (Россия);
    Что посоветуете?
    german625 , 08.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Для себя выбрал Деви DTIV-9, для установки внутри трубы..сегодня мне его как раз в офис доставили:)
    Выбрал его потому как трубу уже закопали и достаточно большая часть идет неглубоко под землей.Раскапывать уже неохота.
    Если бы труба была не закопана, то взял бы DTIP-10, и его бы пустил под утеплителем в одну нитку внизу трубы.Этот вариант предпочтительней по деньгам, потому что DTIP прилично дешевле.
    На самреги даже не смотрел, поскольку стоят намного дороже и преимущества их сомнительны..здесь на форуме это обсуждалось уже.
    Деви выбрал просто по соотношению цена-качество. Взял 20 метровую бухту DTIV-9 за 5400 с доставкой.
    А в принципипе мое мнение что можно брать самый дешевый кабель из брендовых какой найдете..По сути это все аналоги и мало чем друг от друга отличаются
    У меня труба утеплена стандартным трубчатым утеплителем 18мм, и сверху в траншее поверх трубу лежат полосы пенопласта.
    Энжиниа , 08.06.10
    #2 + Цитировать
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня на даче установлен саморегулирующийся кабель Nelson покупал ст. м. Автозаводская, длина 3 метра и 1,5 метра соединительная вилка, 2 года назад стоило 3200 руб., работает уже второй год, все ок.
    Не экономьте на этом деле! Так как раскапывать трубу дело не очень дешевое...
    mbl , 09.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    В дом взял DEVI DPH-10 (самрег), 4 м. обмотал вокруг трубы аллюминиевым скотчем с утеплением энергофлексом.
    В баню взял 14 м. его же, т.к. труба особо глубоко не закопана буду вставлять в трубу через спец муфту...
    Anton'io , 09.06.10
    #4 + Цитировать
  5. german625
    german625
    german625
    А какая изоляция у кабеля? не будет ли она вредных веществ выделять при нагреве?
    german625 , 09.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я кое в чем разобрался, но пока ничего не сделал.
    "Гарантия" защиты водопровода от замерзания
    О "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле
    Греющие кабели для труб. Правильное использование
    Андрей-АА , 09.06.10
    #6 + Цитировать
  7. german625
    german625
    german625
    А кто-нибудь рассматривал вариант FROSTVAKT или ССТ.
    #7 + Цитировать
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как сделать ввод воды из колодца в дом при очень высоком уровне грунтовых вод.
    Закапывать как на этой фотке не получится, траншея для трубы не глубже 30см.
    Расстояние от колодца до ввода в дом 1.5 метра.
    http://www.truba-sg1.ru/vodoprovod/nadachu
    Что скажите про этот кабель?
    http://www.truba-sg1.ru/teplo-truby/arctic
    Sektor , 09.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Почитайте описание этого кабеля, пригоден для питьевой воды...
    Anton'io , 09.06.10
    #9 + Цитировать
  10. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Деви DTIV-9 - надежно и проверено временем.
    ВикторМСК , 15.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может он и проверен временем, но цены просто сумашедшии
    http://www.deviheat.ru/series/5/45/model1660.html
    Sektor , 15.06.10
    #11 + Цитировать
  12. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    А вы не на их сайте смотрите, а спрашивайте у дилеров. И цены значительно ниже будут. :)]
    #12 + Цитировать
  13. AVV60
    AVV60
    Страшно, когда на ответы нет вопросов…(с)
    AVV60
    село Воскресенское
    Добрый вечер всем! Сразу уточню - я девушка (если уж точнее, то тетенька),поэтому если спрошу глупость прошу тапками не кидаться:)
    Тему изучила внимательно и для себя многое уже решила.Но...
    Ситуация сложилась УЖЕ следующим образом:дому 8 лет, в этом году озаботились зимним водопроводом(летний есть),потому как УРА! будет газ,а значит и отопление и канализация и все блага цивилизации. Купили трубу ПНД-32 и уже зарыли ее в землю под фундаментом на глубине около 1м. От дома до колодца (включая расстояние под фундаментом) метров 13-15. Теперь все-таки поразмыслив решили не мучиться и не копать траншею глубиной 1.5-2 м,потому как участок освоенный и места для траншеи в ширину не очень много.Так вот прошу мне помочь уяснить следующее:
    1. Достаточно ли будет если трубу закопаем на глубину 0,8-1м,заложив ее в энергофлекс и засунув в рыжую канал.трубу. Внутрь трубы ПНД проложим кабель греющий Devi pipeheat DPH-10.
    2. Схема водоснабжения такова: колодец - труба до дома, насос в доме, труба обратно до бани. Как вы думаете,если кабель будет в трубе,которая идет от колодца к дому, то хватит ли его мощности,чтобы не замерзла вода во второй трубе, которая идет от дома в баню на участке до колоца. Дальше мы естетственно проложим по этой трубе свой греющий кабель?
    3. Так как вода у нас имеет состав, способствующий образованию накипи, то как будет вести себя кабель? Не образуется ли на нем накипь?
    4. Можно ли кабель гнуть под 90 градусов?
    5.И последнее - а может минимизировать затраты? Труба от дома до колодца у нас еще не закопана. Т.е. можно ли в ту часть, которая уже в земле (4м) проложить кабель в трубу, а в остальную часть (10м) проложить кабель вдоль трубы?
    AVV60 , 28.06.10
    #13 + Цитировать
