Фильтр на железо, который не боится отрицательных температур?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем tortillat, 08.06.10.
  1. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Есть ли такой вообще?
    Нам нужно на дачу, где мы живем только летом. Т.е. помещение неотапливаемое, воду из системы на зиму сливаем.
    Насколько я поняла, все фильтры, борющиеся с избыточным железом (а у нас в воде его мноооого), боятся минусовых температур. Или не все?
  2. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Спасибо за идею, покажу мужу, пусть подумает.
    А если из какого-то стандартного фильтра выкручивать на зиму (и увозить домой)... ну, собственно, сам фильтр, картридж этот самый - так нельзя? Или он огромный?
  3. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    В обезжелезивателе нет картриджа, там засыпка она имеет вид мелкого гравия, типа песка. Надо увозить весь фильтр, но он действительно очень большой - стандартный баллон скажем размерности 1354 имеет высоту 170 см. и в диаметре 33 см. Но это не самое неприятное, помимо перевозки его надо отключать от магистрали, т.е. частично разбирать водопровод.
    Если увозить только засыпку, то тут тоже надо провести ряд процедур - разобрать фильтр, с помощью шланга и мешка вымыть из него засыпку, засыпку увести с собой, а весной повторить всю процедуру в обратном порядке. При этом у вас может быть смеь разных засыпок, а они должны быть в определенной последовательности, т.е. это надо ее просто выбросить, а весной все делать заново. Если же у вас один тип засыпки, скажем Бирм, то в таком фильтре все равно еще есть кварцевый песок, он должен быть на дне, не знаю можно ли его собрать отдельно, чтобы потом опять на дно насыпать. В общем много геммороя. Самое простое это разбирать фильтр и сливать из него по возможности воду и класть на зиму на бок. Весной опять все собирать.
    В общем, я все это обдумал и решил, что проще снизу сделать колхозный слив.
    ЗЫ я не знаю, какой у вас расход воды и какое количество железа, мож вам хватит картриджного фильтра, тогда конечно, у него просто колбу откручиваете и все.
  4. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Ой, мамочки! Вот это бандура... да, конечно, разбирать водопровод и увозить такое чудовище домой нам не под силу :(
    Железа в воде очень много (руки после мытья просто пахнут железом, а вода, постояв десять минут, становится рыжей - в общем, у меня впечатление, что из крана течет жидкое железо). Расход - ну, в общем, на семью из четырех человек.
    По вашему совету посмотрела картриджные фильтры. Они, конечно, такое количество железа не возьмут, но там есть интересная фраза, что при большем количестве железа можно устанавливать последовательно несколько таких фильтров. Это уже вариант. Спасибо вам большое!
  5. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Я конечно не специалист, но исходя из ваших сведений, картриджные фильтры вам не подойдут, даже если их в ряд поставить 10 штук..
  6. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Надо слить воду и засыпку поместить в раствор марганцовки,чем больше марганцовки тем лучше и можете оставить этот раствор в теплом месте (в вашем случае увести с собой)
  7. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Охохонюшки...
  8. andrewju
    andrewju
    andrewju
    Все зависит от параметров воды. Сделайте анализ, по его результатам можно что-то планировать.
    Я сам столкнулся с аналогичной ситуацией. Дача используется только летом, теплого помещения зимой нет (погреба - тоже). Вода из скважины, железа много - 3.2 мг/л (при допустимых 0.3 мг/л).
    Основываясь на собственном опыте скажу, что картриджные варианты при такой воде просто не работают. Если картриджи-обезжелезиватели ставить последовательно - почти сразу забивается первый и вода перестает идти вообще (очень сильно снижается напор). Кажется, я тут даже тему по этому поводу создавал несколько лет назад (а может и не здесь)...
    Поэтому ставить надо полноценный фильтр с объемом гораздо бОльшим, чем у обычных картриджей, с возможностью промывки и т.д. У меня такой, в металлическом корпусе (нержавейка). По рекомендации производителя, на зиму воду сливаю (сколько сольется) и кладу его на бок, чтобы вода растеклась по бОльшей площади. Две зимы уже так прошло - корпус не деформировался, засыпка жива (у меня BIRM).
    И хотя отключать трубы и укладывать фильтр на бок каждую осень, а весной приводить все в рабочее состояние - не самая желанная работа, для меня это оказалось весьма приемлемым решением проблемы.
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите кто знает, а какие засыпки при сливе воды на зиму лучше сохраняются при отрицательных температурах, а какие вообще нельзя морозить? И еще не совсем по теме, фильтры обезжелез. с какими засыпками возможно использовать если вода течет не за счет работы насоса, а самотоком из расположенной выше фильтра емкости? Если такие есть конечно.
  10. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Спасибо за информацию, действительно очень ценную. (Лето прожили на даче, без инета, потому увидела ее только сейчас).
    BIRM, если я правильно поняла, это собственно засыпка. А какой у вас фильтр (производитель и объём)? Я предпочла бы укладывать на зиму фильтр, а не драить каждые три дня всё, что соприкасается с водой :)
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    НЕ ВСЕ!.
    Господа, уже как 4 года решил проблему зимней БЫСТРОЙ консервации/запуска баллонов засыпного типа. Подробности моей реализации - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=2
    Выгоды такого решения очевидны, не надо разбирать водопровод, не надо ничего класть на бок, быстрая консервация(открыл краны и уехал), быстрый запуск(закрыл краны, промыл, пользуешся водой). Система многократно опробована в режиме зимних наездов по выходным и недельным заморозкам.
    На собственном опыте проверенно что не боятся заморозки в мокром виде - МЖФ, MGS, BIRM, Макролайт, Кварцевый песок, Quantum.
  12. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Ух ты! Здорово. Если мужу удастся это сделать - я буду счастлива...
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Мне попадались баллоны полностью из нержавейки с нижним сливом, но как говарят пользователи таких баллонов места сварки в них все-таки ржавеют со временем. Поэтому я предпочел сделать слив сам. Там хотя и стоит черный металический сгон, но он легко меняется при необходимости. И стоимость его невысока, по сравнению с баллоном.
  14. tortillat
    tortillat
    tortillat
    Киев
    Хм... то есть бывают баллоны уже с готовым сливом внизу?!
    Я почему спрашиваю - у мужа времени катастрофически не хватает, поэтому прекрасная идея может так и остаться только идеей. А вот если есть готовый баллон - это уже проще... А где их покупают-то? (извините за глупый вопрос :|: )
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В обычной водоподготовке точно не купить. Ищите в яндексе "баллоны из нержавеющей стали". Звоните в эти конторы и спрашивайте могут они сделать нижний слив. Когда я озадачился этим пара контор сказали что могут, но контакты мне сейчас не найти.
