Керамические блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Николай1980, 08.06.10.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте Уважаемые форумчане - .Строю домик из Керамических блоков от Балт керамики -.Это в Калининградской области -.Положил 5 рядов и решил описать все нюансы данного материала . Закупил блоки шириной 510 . 380 и 250 мм – Стены из 510 и 380 блока – несущая перегородка из 250 . Блоки разные по маркам – 380 М75 а 510 –М 100 –их даже по внешнему виду видно – 510 –по аккуратнее . Фундамент делал чтобы блоки не пилить – зимой выложил 10 блоков в ряд в гараже и замерил – взял эту величину за основу – получается на 10 блоков 251 см Учёл угол – стыковка 380 и 510 камня – сделал фундамент – поставил – идеально –вместо заплонированных 10 метров вышло 1016 – это без резки . Теперь кладка – кладу сам на обычный известковый раствор с цементом 1 к 9 - -первый ряд на гидроизоляцию делал слой раствора 10 мм – разравниваю мастерком – мочу блок водичкой - ставлю блок – поправляю кияночкой по высоте и по шнурку длинна – везде смотрю уровнем – блоки не идеальны – вертикальные швы не промазываю - -подгоняю плотно и всё В результате шов получился около 7 мм . На первом ряду обязательно нужно следить чтобы раствор не попадал на вертикальный шов - -стык будет не плотный – остальные ряды такого нет – раствор заходит в пустоты нижнего камня . У камня есть на лицевой стороне бороздки – по ним легко попадать при немного скошенной геометрии наследующий ряд – как бы маркер (На фото видно ) . Кладка делается относительно легко – не большая сноровка и раствор не падает в пустоты – даже когда жидковат . Кладку нужно делать с одного места и всегда в одну сторону - у меня домик симметричный – я гоню одну стену в право – другую в лево – в углах есть не большой запасец для корректировки кладки . Нужно быть готовым к тому –что не будет не много сходится .Один выкладываю в день около 50 блоков – Натаскаю – уложу . Режу блоки только на поёмы – и то редко – использую колотые по полам из 380 - из 510 нет пока которых по полам . Перевязка как на фото – все пустоты на стыках заполняю раствором и обломками кирпича . От дождей закрываю обрезками линолиума – лучше накрывать сразу – раствор не высыхает от жары . Если кто заинтересовался - стучитесь - Перед самым началом кладки поехал посмотреть на стройку из такого же камня - Работали таджики - хозяина не было - Таджики сказали что Камень плохой - Газосиликат лучше (Оно и понятно - С газосиликатом так возится не надо - камень и тяжёлый (28 кг 510 в среднем ) и раствор проваливается в поры и подгонять надо красиво )
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    У Вас на первой фотографии шов в углу(между гребнями и гладкой поверхностью) не заполнен, что является ошибкой. В чем дело?
  3. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    А чем заполнять?
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Кладочным раствором
  5. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    А монтажной пеной можно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я всё заполняю - это для фотографии сделал без раствора - я написал - швы заполняю раствором и обломками кирпича
    Монтажной пеной -можно наверное - раствором заполняю потому как остаётся и с пола поднимаю шлепки - чисто всё и аккуратно
  8. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Я почему спрашиваю, собираюсь строить из керамзитобетонных блоков с таким же тепловым замком как у вас на керамике, в углах получается такой же стык.
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Я бы не стал, собственно так и не делаем, только раствор. Монтажная пена внутри кирпичной стены, вам то самому как такое сочетание, нравится?
  10. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Мне нравится мнение специалиста т.к. сам я не строитель
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    есть технология кладки на монтажную пену!
    И вопрос к Николай1980 , а как будете делать перемычки над окнами?
    Сам строю из керамики (поротерм 380),тоже один.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Перемычки над окнами буду делать так - верх окна 11 ряд - а 12 ряд -сейсмопояс - и опорные балки дерево сверху на сейсмопоясе - поподробнее - доложил 11 ряд -это 242 см потом по 510 кирпичу ставлю 250 кирпич а на 380 ставлю 12 - получаю сейсмопояс с внутренней стороны 25 см - бетон внутри дома что вполне допустимо -и высота потолков 264 вот - просто U блоки не потяну - а кирпич повесить не сложно - просверлил и на арматуринки - немцы так вообще продевали железячки через кирпич и бочком его - думаю вот тоже так сделать из обычного перегородочного кирпича -
  13. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Мнение специалиста: при кладке на раствор заполнять раствором.
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    спасибо за ответ.
    у меня 13 рядов, тоесть 2.99м.
    плиты перекрытия.
    Я хочу блок напилить на 10см ,также после 11 ряда поставить опалубку,
    вложить блок и залить перемычку.
    т.е. сама перемычка у меня будет 28*23см
    как вы думаете,не отвалится блок тот что снаружи на 10см,или может быть поставить уголок 75ый как при кладке облицовачным кирпичём?
    извините если что не так!
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Никакой блок на весу не отвалиться - я сейчас кладу 6 ряд и паралельно думаю как 250 мм повесить - придумал - нарежу коронкой 2-3 дыры в блоке да пускай туда бетон зайдёт - держать будет точно - я облицовывать ничем не буду штукатурка и всё - слизал старую немецкую хатёнку что 70 лет стоит - так и сделаю -
  16. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    точно! Если туда ещё и арматуру выпустить в углубление и связать с основным каркасом.
    Ну ладно удачи вам , спасибо!
